Электропроводка
Гость_Алексей_*
сообщение 17.7.2005, 17:29
icon_question.gif Возник вопрос по правильности выполнения наружной электропроводки по деревянным конструкциям в загородном доме. Если ориентироваться на ПЭУ, то по несгораемым основаниям, например, по асбесту. Но это же будет ужжасно выглядеть.
Может кто-нибудь подскажет варианты наружной проводки с кабелем NYM, удовлетворяющей требованиям безопасности? Может в ПВХ кабель-каналах?
Viktor2004
сообщение 17.7.2005, 19:01
Пользователь №: 2252
В любом магазине "электрик" имеются кабель-каналы из несгораемого пластика различных размеров.
Очень культурные и современные.
Гость_Алексей_*
сообщение 19.7.2005, 7:29
Кабель каналы это конечно хорошо, а насколько они удовлетворяют требованиям пожарной безопасности при использовании на деревянных конструкциях? И какой способ соединения проводов в коробках на данный момент является оптимальным? Заранее спасибо.
Viktor2004
сообщение 19.7.2005, 16:04
В магазине мне показывали сертификат пожарной безопасности, в котором утверждается что кабель-каналы негорючие.
При соединении проводов я лично стараюсь избегать скруток даже в стандартных колпочках. В коробках я использую клеммные колодки.
Гость_Алексей_*
сообщение 19.7.2005, 17:30
icon_biggrin.gif Спасибо, наверное так и поступлю: кабель каналы и коробки с клеммными колодками!
сообщение 21.7.2005, 0:19
Если "нагрузки" не стабильные, то к клеммным колодкам, в последствии, потребуется доступ..., что бы винты подтянуть. "Скрутка", то же - не очень хорошо, но на 10 лет хватает ( а в "хрущовках" до сих пор ещё стоят)... icon_confused.gif
Viktor2004
сообщение 21.7.2005, 8:54
Никакая скрутка не обеспечивает обжим.
Если не клеммные колодки, то тогда скрутка с обжимом гильзой.
А "хрущевка" на электрические чайники вообще не рассчитана.-
сообщение 25.7.2005, 22:53
Мой опыт електрика говорит о том что хорошая скрутка лутше кое каких клемников. Ещио скрутка значително удобнее для инсталяции. А если концы сварит или спаять как и требует правила то скрутка будет вечная icon_smile.gif. А требование правил ложыть асбест под кабель бообще дикое. Асбест очен вреден для здоровя и во многих странах включон в список запрещонных.
Гость_Нежданный гость_*
сообщение 1.8.2005, 15:48
Скрутка и в самом деле обеспечивает лучший контакт за счет большей полощади контакта. Под винтом металлы (медь , аллюминий) из-за своей пластичности "плющатся" со временем, тем самым ухудшая контакт. Потому необходимо постоянно подтягивать их. И если этого не делать годами, то в подъездах периодически выгорает проводка. Для эстэтов можно рекомендовать Wago-подобные клемники....icon_smile.gif
Гость_Слава_*
сообщение 1.8.2005, 20:33
Клеймная колодка незаменима только при соединении разноимённых металлов (медь-алюминий) либо для разборных соединений.
Лучше скрутки - пайки соединений нет!!!.
Насчёт пластиковой изоляции (труб, коробов).
Берите в магазине сертификат, и не путайте трудногорючие материалы с несгораемыми. icon_eek.gif
сообщение 2.8.2005, 22:05
Рекомендую воспользоваться медным кабелем, пластиковым каналом, соединительными коробками и клеммниками. Пластиковый канал, после окончания монтажа покрой соответствующей краской - под цвет стен. Светилиники соединяй через коробки, а не шлейфом.
Соединения скруткой оставь ветеранам ГОЭЛРО, соединяй через клеммники, может быть в будущем тебе придется эти соединения разбирать и соединять заново.
Гость_Алексей_*
сообщение 1.9.2005, 11:03
Спасибо за советы. Накупил кабель- каналов, коробок с клеммными колодками и прочего. Теперь творю... icon_biggrin.gif
сергей_абрамов
сообщение 1.9.2005, 17:53
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
При монтаже практичкески всегда использую скрутку, в том случае если распредкоробка остаётся под штукатуркой, использую паяльный аппарат, представляющую из себя понижающий трансформатор
мощностью 0,5кВт., напряжение на вторичке 12-15 Вольт, постоянка,
на концах выодов графитовые электроды, для лучшего контакта рекомендуется использовать пасту ВАМИ, паять можно практически любую скрутку.Рекомендую. icon_eek.gif
rotor78
сообщение 11.7.2018, 17:49
Пользователь №: 54415
Подскажите какого типа провода(многопроволочные или однопроволочные) можно использовать в Распределительном Щите Учета на 3фазы 15кВт? Для частного дома
Сообщение отредактировал rotor78 - 11.7.2018, 17:51
элкъ
сообщение 11.7.2018, 18:37
Пользователь №: 15829
однопроволочные лучше имхо
сообщение 11.7.2018, 23:07
rotor78, надеюсь, опрос проводить не будете... итак тему из морга вынули...
rotor78
сообщение 14.7.2018, 12:25
Спасибо за ответ
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 18:08
