![]() Проблемы с дифом , Необычные отключения |
Гость_Energohelp_* |
Добрый день. Прошу помощи в вот каком деле.
Есть щит питания кондиционеров в офисных помещениях. Питание осуществляется с помощью четырех жильного кабеля, а так же отдельно проложен заземляющий проводник. В щите установлен последовательно: ввод - трехфазный автомат Legrand С 63 А, затем трехфазный дифференциальный выключатель нагрузки MG Multi 9 ID на 63 А, 0,030 А далее пофазно на группы из 3-4 автоматов Legrand C25 1P объединенных однофазными шинами. После аварийного отключения всего здания (занимаем верхние этажи) начал отключаться диф. Причем отключается не сразу,а по прошествии 10-15 мин. Пробовали включать по одному автомату, при отключенных других - ситуация подобная - через 10-15 мин отключается и взводиться тут же без проблем. PE и N проводники разделены в щите - перемычек между шинами нет. В принципе есть приборы(ЭТЛ 0,4 кВ), что тут мерить ума не приложу. Заранее спасибо если кто проконсультирует. |
а без нагрузки пробовали подержать диф те же 10-15 минут? Т.е. когда все автоматы (кроме вводного) выключены.
Да пробовали - не отключается.
Контакты в проблемном щите протягивали? Шины, автоматы. Всё, полностью.
Да конечно. Первым делом протянули - не помогло.
Меня главное смущает почему диф отрабатывает через промежуток времени - если есть утечка, а тем более где то перемыкает - должно отрабатывать мгновенно. И почему результат у всех групп одинаковый)
...В принципе есть приборы(ЭТЛ 0,4 кВ), что тут мерить ума не приложу. Ума нет - считай калека (с) ![]() по сабжу: ноль где-то на питающем кабеле или в щите подгорает, контакт плавает и с прогревом вызывает срабатывание дифа... ищите -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1067 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
Получается у вас АВ + (АВ+УЗО). Диф - это АВ + УЗО (АВ - автоматический выключатель).
Замеряйте изоляцию каждого из проводов от автоматов до потребителей. Ixtim уже подсказал, но проблема не до ввода, а после. Так как отключение происходит после промежутка времени можно предположить на отключение тепловым расцепителем АВ. Но у Вас диф. отключается, а вводной АВ нет. Значит где-то изоляция проплавлена и замыкает. Можно подождать, скоро будет стабильное КЗ, а там по запаху учуете ![]() |
Гость_BB_* |
А мромегерить не пробовали? Я бы на 2000В попробовал: должно добить, если где-то утечка.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Решили проблему или как обычно делают, просто выкинули УЗО из схемы?
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2025, 1:06 |
