2 страниц V  < 1 2
Проконсультируйте по квартирному электрощитку
Инк
сообщение 27.8.2017, 23:01
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 12557
А РН чего одно? Его придётся настраивать на 198 - 242 (207 - 253), при том, что например СД лампы допускают намного большие колебания. И задержку для компрессоров ставить на 5 минут, которая большинству приборов не нужна.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 27.8.2017, 23:47
Сообщение #22
Цитата(Александр_32 @ 27.8.2017, 21:46) *
...мне советовали вместо однополюсных автоматов поставить двухполюсные, чтобы групповые УЗО не отключались при неисправности одного светильника или электроприбора...
Тут Вы что-то недопоняли... Двухполюсники имеет смысл ставить после УЗО только для более быстрого определения неисправной линии и её отключения.
Александр_32
сообщение 28.8.2017, 0:01
Сообщение #23
Пользователь №: 52786
таким образом сейчас выглядит схема щитка с учетом Ваших рекомендаций...принимаем? )))
Volt380
сообщение 28.8.2017, 10:19
Сообщение #24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
для защиты от превышения в случае отгорания нуля например. большинство моделей предполагают регулировку пределов и отключаемую задержку..
Инк
сообщение 28.8.2017, 14:54
Сообщение #25
Из: Украина
Volt380, если это ответ на мой вопрос (перефразируя: почему всего 1 штука?..), то я ничего не понял.
Согласен с
НАХРЕНА столько модулей в ТРЁШКЕ??
из интереса спросил, что за дискриминация - реле 1 штука, а автоматов и УЗО вон сколько...
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Volt380
сообщение 28.8.2017, 19:28
Сообщение #26
Из: Волгодонск
Инк, а, да, не внимательно прочитал... дык а чего меня тролить количеством модулей? я и не сторонник дохрена автоматов! или я опять не так понял?))
Александр_32
сообщение 28.8.2017, 21:31
Сообщение #27
Ребят, так что в сухом остатке? Принимаем последнюю схему ( с учетом ваших замечаний?
Без вашего одобрения щиток собираться не начнет ))))
Сообщение отредактировал Александр_32 - 28.8.2017, 21:32
Инк
сообщение 28.8.2017, 23:16
Сообщение #28
Из: Украина
Volt380, это разве троллинг? Так, лёгкая ирония, причём не в вашу сторону, а автору темы был адресован вопрос.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
DaaN
сообщение 29.8.2017, 0:39
Сообщение #29
Пользователь №: 48318
Цитата(savelij® @ 27.8.2017, 10:10) *
С точностью до наоборот, аднакама.
Или если точнее, то просто номинал УЗО не менее номинала вышестоящего АВ... icon_wink.gif
50 А вводной АВ и 50 А УЗО (вводное УЗО пусть, одно на всю квартиру)?
Ток не расцепления (в течении 1 часа не отключится) - 56,5 А у АВ 50А.
А ток расцепления (в течении не более 1 часа должен отключить) - 72,5 А у АВ 50А.
УЗО при таком токе может быстро кончиться. Особенно если учесть рекомендацию по сопротивлению АВ 50А в 7 мОм. Там что-то количество теплоты вообще в кДж получается icon_smile.gif))
Ну не суть. В любом случае, АВ на ступень выше УЗО!
А с кабелями ВВГ открытие для меня. Что-то думал есть многожильные. Ну по заказу сделают по крайней мере icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DaaN - 29.8.2017, 0:41
сообщение 29.8.2017, 1:01
Сообщение #30
Цитата(DaaN @ 29.8.2017, 0:39) *
УЗО при таком токе может быстро кончиться.... В любом случае, АВ на ступень выше УЗО!
Это Ваше личное мнение. Хуже не будет, если даже на две ступени выше возьмёте... icon_wink.gif
Ну вообще то, они (кабели ВВГ) и есть многожильные в большинстве случаев... icon_wink.gif даже без заказа...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 20:10
