Проконсультируйте по квартирному электрощитку
Александр_32
сообщение 26.8.2017, 22:54
Пользователь №: 52786
Всем привет!
Проконсультируйте пожалуйста по однофазному щиту для трехкомнатной квартиры, в соответствии с приложенной схемой.
1) Все ли правильно сделал?
2) От подъездного до квартирного щита какой кабель пускать? (Одножильный ВВГНГ 3х10?)
3) Каким кабелем делать разводку в квартирном щитке? (Многожильным 3х6?)
4) Какие автоматы ставить на холодильник, стиралку, посудомойку при условии отдельных автоматов на каждое из этих устройств?
DaaN
сообщение 26.8.2017, 23:23
Пользователь №: 48318
Групповые автоматы выбирай с характеристикой "В".
Можешь на холодильник оставить "С", но у движка компрессора токи не ахти. Так что и на него можно "В".
Кабель...кабель тяни 240 мм2.
/Сарказм про кабель/ Нужно знать мощность какую хочешь на квартиру. Если исходить из значения вводного автомата то: от вводного автомата в щитке до вводного автомата в квартире - 10 мм2. От вводного автомата в квартире до каждого из групповых автоматов - 8 мм2. От каждого группового автомата до потребителя (розетки) - 2,5 мм2.
10 квадратов - 3х жильный, многопроволочный, ВВГнгls.
8 квадратов - 2х жильный, многопроволочный. ВВГнгls.
2,5 квадрата - 3х жильный, однопроволочный, ВВГнгls. Здесь ньюанс, варочная поверхность и духовой шкаф. Какая мощность нужно знать. Или, опять если брать номинал автомата - то 6 мм2. Но это 7 кВт. Индукционные эти панели все 10 кВт жрут (полная мощность по паспорту). А это уже автомат 50 А и кабель 10 мм2. Плюс если на этот автомат "повесить" еще и духовой шкаф с его 2,5 кВт, то уже неприличные цифры сечения и номинала напрашиваются.
По схеме: УЗМ, чем обоснован выбор? Совсем уж если хочется красоты и функциональности, то ставь реле контроля напряжения, УЗО на 300 мА. Можно заморочиться и сделать АВР на две фазы, а то и на три. Пробьет одну фазу в стояке, а свет в квартире будетicon_biggrin.gif (такого никто наверное не делал еще).
Если схему сам рисовал, то вроде нормально. А если не сам - то нули не объединять после УЗО. РЕ вообще мимо УЗО, сразу тянуть до розеток.
PS. Если шкаф маленький, надо на номиналы автоматов вводить коэффициент поправочный. Так как рядом вплотную и греть друг друга могут. Раньше отключаться будут /голосом Матроскина/ icon_smile.gif
Сообщение отредактировал DaaN - 26.8.2017, 23:54
Александр_32
сообщение 26.8.2017, 23:33
Спасибо! А по величине тока какие автоматы ставить на холодильник, стиралку и посудомойку? 10А, 16 А или другие?
DaaN
сообщение 26.8.2017, 23:40
Холодильники бытовые сейчас ватт 600, а то и меньше. Пусть 1 кВт. Это 4,5 А. Номинал ближайший 5А, лучше 6А.
Стиралка и посудомойка - паспортные данные надо по мощности. Но из практики - 16А за глаза.
PS.
А вообще смысл так разделять? Щиток неприлично большим будет ведь. Место под него есть?
Сообщение отредактировал DaaN - 26.8.2017, 23:43
Александр_32
сообщение 26.8.2017, 23:44
а чем грозит если на холодильник поставлю 10А?
и что значит "не объединять нули"? они же должны идти на нулевую шину, правльно?
П.С. Рисовал сам )))))
DaaN
сообщение 26.8.2017, 23:50
Ничем.
Ноль после УЗО только на свою группу идет. И нулевые шины после УЗО не соединяются ни между собой, ни с нулевым проводом со щита (до УЗО то есть).
УЗО по номиналу 32 А значит будет. И лучше после УЗО ставить автоматы номиналом до 25 А включительно.
Сообщение отредактировал DaaN - 27.8.2017, 0:01
Александр_32
сообщение 26.8.2017, 23:55
1) Это просто непонятно нарисовал я видимо. Имеется ввиду, что после каждого УЗО СВОЯ нулевая шина, на каждом УЗО отдельная
2) А зачем автоматы еще перед УЗО, у меня же стоит вводной на 40 А в квартирном щитке...сколько схем перелопатил, перед УЗО автоматов не видел.
3) И кстати какого номинала должны быть УЗО в этой схеме?
DaaN
сообщение 26.8.2017, 23:56
1). Все верно (не дорисовал если точно. От нулевой шины и шины РЕ провода не показал как идут);
2). С автоматами все верно. Я запутался немного, сплю в одном ботинке.
3). Чуть выше пост, отредактировал.
Мощность плиты смотри. Может сложиться ситуация что придется с вводного автомата (с верхних клемм АВ 40А) кабель кидать. УЗО номиналом 40А будет тогда. 8800 Вт. Больше, без замены АВ в этажном щитке, не вытянуть.
Водогрей накопительный кстати?
Сообщение отредактировал DaaN - 27.8.2017, 0:03
Александр_32
сообщение 27.8.2017, 0:04
Водогрей считал по максимуму, поскольку не знаю еще какой будет. Поэтому расчет на проточный.
Я так понимаю, что УЗО на один номинал ниже входного автомата, а групповые автоматы не выше номинала УЗО или тоже ниже на 1 позицию?
DaaN
сообщение 27.8.2017, 0:08
Понимать надо так: Перед УЗО всегда ставится АВ на 1 номинал выше.
Номинал УЗО это максимальный ток которые могут пропускать через себя контакты УЗО. УЗО отключается от тока утечки а не от тока КЗ или перегрева как АВ. 30 мА кстати надо выбирать. 300 мА - это, так называемые, противопожарные УЗО. На вводе ставятся.
На проточный водогрей 32 А это ни о чем. Приемлемая температура и, уж извините, толщина струи (т.е. скорость заполнения резервуара) это в районе 15 кВт мощности. 16 мм2 меди. 5 кВт проточные это руки помыть и посуду сполоснуть.
Помыться уже 15 кВт надо.
Сообщение отредактировал DaaN - 27.8.2017, 0:11
Александр_32
сообщение 27.8.2017, 0:11
а для варочной панели и водонагревателя, при условии вводного автомата 40А и автоматов на устройствах 32А, получается УЗО ставить 35А ?
Искра
сообщение 27.8.2017, 6:07
Пользователь №: 35548
А вообще, что ЭТО было? Общались два чайника? icon_rolleyes.gif Хочу многопроволчный ВВГ на восемь квадратов!!!
Сообщение отредактировал Искра - 27.8.2017, 6:10
сообщение 27.8.2017, 9:10
С точностью до наоборот, аднакама.
Или если точнее, то просто номинал УЗО не менее номинала вышестоящего АВ... icon_wink.gif
Александр_32
сообщение 27.8.2017, 9:13
ну да, я чайник. поэтому и обратился сюда. посоветуйте пожалуйста. обновлю и дополню вопросы первого поста:
5) УЗО с какими характеристиками ставить в моей схеме?
Сообщение отредактировал Александр_32 - 27.8.2017, 9:15
сообщение 27.8.2017, 9:26
1. Не всё.
- Если от застройщика до счётчика стоит АВ 50А, то нет смысла ставить в ЩК АВ 40А. Просто рубильник (типа ВН-32)
- Нет необходимости ставить УЗО на стационарно установленное оборудование, но не запрещено.
- На мощный водогрей стоит поставить своё УЗО и АВ. имхо
2. как на схеме
3. Проводом ПВ1 или ПВ3 (ПуВ или ПуГВ) 1х6
4. 16А
5. 63/0.03
Александр_32
сообщение 27.8.2017, 9:32
Цитата(savelij® @ 27.8.2017, 9:26) *
1. Не всё.
2. как на схеме
4. 16А
5. 63/0.03
Спасибо!
1) Понятно, а какого номинала должен быть рубильник? и нужно ли добавить сразу после счетчика селективное УЗО с номиналом 63А 100мА ?
2) Многопроволочный или нет?
3) Понятно
4) Понятно
5) Все пять одинаковые?
Сообщение отредактировал Александр_32 - 27.8.2017, 9:36
сообщение 27.8.2017, 9:43
1. ВН-32 63А
Ваше право
2. ВВГ многопроволочный бывает только после 25 мм.кв.
5. да
Volt380
сообщение 27.8.2017, 13:59
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
я вообще не понимаю НАХРЕНА столько модулей в ТРЁШКЕ?? я такой щиток на двухэтажный дом ставлю! достаточно пару групп света, пару групп бытовых розеток, две - три группы на кухню, ну и по автомату на сплиты, бойлеры и т.п., 2-3шт. узо, ну и реле напряжения я б добавил. Куда нафиг 10 квадратов вводной кабель? вам какая мощность-то выделена? хотя если электроплиты официально в доме то ладно..
Искра
сообщение 27.8.2017, 20:00
Дайте номинал вводного АВ от застройщика. (50 А,-не верю, но хотелось бы).
Сообщение отредактировал Искра - 27.8.2017, 20:00
Александр_32
сообщение 27.8.2017, 21:46
стоит 50 А, верю- не верю, какой смысл мне врать?
Цитата(savelij® @ 27.8.2017, 9:43) *
1. ВН-32 63А
Ваше право
5. да
Еще мне советовали вместо однополюсных автоматов поставить двухполюсные, чтобы групповые УЗО не отключались при неисправности одного светильника или электроприбора......стОит ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:33
