хочу группу допуска №4 , самое главное подскажите
Гость_Sabw_*
сообщение 22.8.2017, 17:22
Привет знатокам.
Наметился пойти работать дежурным электриком. Но, там нужно обслуживать и подстанции, какие пока не знаю, но знаю что связано с высоковольткой.
Мне говорят, что нужна группа допуска №4 а третьего разряда на первое время хватит. Взять мне эту группу негде лишь только если не пойду на подкурсы повышения или получения высшей группы 4.
Стал я лазить по интернету и смотреть что нужно знать для 4 группы.... туши свет, чего только не требуется знать акромя того? чего действительно нужно знать чтобы не подлезть под высоковольтку и не пудрить мозги.
Так может, кто подскажет, какие главные особенности и тонкости безопасного обслуживания нужно соблюдать чтобы работалось безопасно и надежно.
Я в том смысле, что есть же какой-то основной набор правил который гарантировано дает безопасность, а то, как почитаешь сколько там вопросов и волосы дыбом встают.
Мне бы вот, кто в этом деле как рыба в воде сказал бы, вот эти правила или вопросы запомни, я бы их заучил четко, а остальное просто читал бы как получится.
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 23.8.2017, 0:11
просто знать правила и стараться соблюдать их
или Вам с 3 гр. лишь бы было сдать экзамены?
шахтер
сообщение 23.8.2017, 4:58
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Уважаемый вас просто вежливо послали лесом. Если вы реально нужны энергетику как дежурный электрик, и для работы вам нужна 4группа допуска, вам сделают четвертую группу допуска. Это проблема главного энергетика чтобы персонал был обучен, и имел все нужные допуски. Если вас не хотят видеть в качестве дежурного электрика по какой либо причине, а вы настаиваете, вам говорят да мы бы рады да вот группа допуска у вас не подходит. И еще читаю Ваши наивные вопросы и думаю, рано вам еще дежурить. Энергетик ваш это тоже сообразил,видать не дурак то ваш энергетик.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 23.8.2017, 8:46
Соглашусь с Шахтером, действительно энергетик вежливо отказал. Судя по Вашему посту у Вас даже нет сленга которым пользуются электрики(электрики не говорят:-группа допуска №4). Теперь по сути вопроса, на нормальных предприятиях служба гл.энергетика имеет в своем штате пять специалистов с пятой группой допуска, соответственно имеют право создать комиссию по приемке экзаменов на группу для своих работников, у которых на данный момент есть действующая третья группа допуска. У вас есть другой путь, самому сдать экзамены в Ростехнадзоре, но хлопотно, при слабой теории.
Ваня Иванов
сообщение 23.8.2017, 9:54
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Гость_Алексей_* @ 23.8.2017, 8:46) *
...у Вас даже нет сленга которым пользуются электрики(электрики не говорят:-группа допуска №4). ...пять специалистов с пятой группой допуска...
Уважаемый Алексей! Так как же всё-таки говорят электрики на сленге о квалификационных группах по электробезопасности? Я тоже хочу научиться на электрической фене ботать. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.8.2017, 9:55
Забанен навечно!
haramamburu
сообщение 23.8.2017, 10:13
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
как уже сказал шахтер .... по сути это формальность с третьей на четвертую..
stydent64
сообщение 23.8.2017, 10:19
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
В ответ звучит - 4 и 4. Знающий сразу поймёт: 4 разряд, 4 группа допуска (до и выше 1000 Вольт)
Значит - это профессионал и с ним можно иметь дело.
Вчера электромонтёр жилищного комплекса задал вопрос - А на фига Вы ставите 4 дифа в квартирный щит? Ведь есть же один, на всю квартиру!
Я и посоветовал ему выкинуть весь его инструмент, кроме пассатиж, ведь ими можно и провод зачищать и винты, болты крутить, а наличие, отсутствие напряжения и пальцАмм проверить....
сообщение 24.8.2017, 8:42
Уважаемый Ваня Иванов и в чем суть Вашего поста,в том что я слово феня не поставил в кавычки или для Вас секрет, что для создания рабочей комиссии на предприятии требуется пять человек с 5 группой допуска(или четыре с пятой и инженер по ТБ с 4), или Вас смущает что не дописано слово электробезопасность. Еще раз повторюсь, Шахтер правильно подметил, что человек пока далек от электрики. Вы же не будете при вопросе адресованном Вам, какая у Вас группа допуска отвечать:-№5 (надеюсь она у Вас пятая).
Valerapol
сообщение 24.8.2017, 9:27
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Цитата(Гость_Алексей_* @ 24.8.2017, 8:42) *
...или для Вас секрет, что для создания рабочей комиссии на предприятии требуется пять человек с 5 группой допуска(или четыре с пятой и инженер по ТБ с 4),..
Надо-же... А я всегда считал, что в комиссии в обязательном порядке 5-я группа должна быть только у председателя и то при условии, что есть электроустановки до и выше 1000 В.
S-cream
сообщение 24.8.2017, 9:54
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Valerapol, у председателя и его заместителя
Valerapol
сообщение 24.8.2017, 10:57
S-cream, ткните меня носом в пункт правил по поводу заместителя, а то сам никак не могу найти такого требования.
Ваня Иванов
сообщение 24.8.2017, 11:54
Из: г.Иваново
...на нормальных предприятиях служба гл.энергетика имеет в своем штате пять специалистов с пятой группой допуска...
Уважаемый Алексей! Вы только не обижайтесь, но Вы слегка перегнули с Вашими "нормальными" предприятиями. Давайте обратимся к первоисточникам и посмотрим, что разрешается на "ненормальных" предприятиях потребителей.
Вот что говорится в ПТЭ электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6:
1.4.30. Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек (здесь Вы угадали).
Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В. Председателем комиссии назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя.
1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности (не обязательно V, могут и IV, и даже III) и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора. Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии, прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.
А вот что говорится в Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н, о проверке знаний ИСПЫТАТЕЛЕЙ электрооборудования:
39.1. К проведению испытаний электрооборудования допускаются работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем подразделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V ‒ в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV ‒ в электроустановках напряжением до 1000 В (как видите, количество этих специалистов не регламентировано, хоть 10 человек!).
Право на проведение испытаний подтверждается записью в поле "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках.
(Здесь возникает один очень серьёзный вопрос: кто имеет право проверки знаний у первого специалиста по испытаниям, если его изначально нет на данном предприятии и в ближайших окрестностях?)
Далее смотрим Приложение №1 к этим Правилам:
6. Государственные инспектора (так и написано - "инспекторА"), специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, не относятся к электротехническому (электротехнологическому) персоналу. Они должны иметь группу по электробезопасности IV с правом инспектирования. Форма удостоверения приведена в Приложении № 3 к Правилам. Требуемый общий производственный стаж (не обязательно в электроустановках) - не менее 3 лет.
Инспекторы (а здесь правильно - "инспекторЫ") по энергетическому надзору, а также специалисты по охране труда организаций электроэнергетики могут иметь группу V (а могут и не иметь!).
Я же Вас спросил совершенно о другом, но Вы мне так и не ответили, а бросились в атаку... icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 24.8.2017, 12:04
Забанен навечно!
просто Гоша
сообщение 24.8.2017, 14:15
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Похоже, что автор далёк не только от 4-ой группы, но даже и до третьей не дотягивает раз задаётся подобными вопросами и считает, что есть минимальный набор правил, а всё остальное к ним прилепляется. К тому же не знает субординацию/азбуку/условия получения групп допуска.
S-cream
сообщение 24.8.2017, 16:45
Из: Калуга
Valerapol, прямым текстом не сказано, но есть такой пункт ПТЭЭП: "1.4.33. При проведении процедуры проверки знаний должно присутствовать не менее трех членов
комиссии, в том числе обязательно председатель (заместитель председателя) комиссии."
Дальше, чисто по логике, если зам председателя комиссии проводит проверку знаний у персонала с равной или меньшей группой по ЭБ, чем у него самого, то нет проблем, а если у зампредседателя ГД 4я, а необходимо принять экзамен на 5ю? А председатель в отпуске/на больничном/забухал?
Практически, можно вообще не назначать заместителя председателя комиссии и проводить все проверки знаний только под его председательством. Правилами назначение заместителя председателя не оговаривается.
Valerapol
сообщение 25.8.2017, 9:55
S-cream, логика не всегда может применяться в таких вопросах. По вашей логике Инспектор Ростехнадзора, который не является электротехническим (электротехнологическим) персоналом и чаще всего имеет 4 группу, вообще не может проводить проверку знаний. Быть аттестованным на определенную группу и иметь право проводить проверку знаний - разные вещи. Именно по этому при проверке знаний должно присутствовать не менее трех членов комиссии.
сообщение 25.8.2017, 10:04
Ваня Иванов, я не обижаюсь и когда не прав нормально воспринимаю критику, что комиссия должна быть из пяти человек , я знал(а не угадал). Поправьте меня если я ошибаюсь, все пять членов комиссии должны проходить ежегодную проверку знаний в Ростехнадзоре, чтобы у себя на предприятии иметь право присваивать группы допуска для своих работников. Вы утверждаете, что в комиссии могут присутствовать и с третьей группой, так как с о знаниями в рамках третьей группы(по факту может быть человек и до десятой дорос) будет принимать знания у человека который пришел сдавать на 4 или 5ую. Нормальные производственные предприятия(непонятно зачем придираться к словам ,если заранее понимаете о чем идет речь) в которых работают например 100 и более человек(не нравится 100 можно предположить и 99) соответственно как минимум имеют в своем хозяйстве КТП-6(10)/0.4 кВ.
1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности (не обязательно V, могут и IV, и даже III) и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора. Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии, прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.[/s]
Этот пункт очень размыт, все таки , кто может конкретно сказать какие группы должны быть у членов комиссии( интересует только выше 1000 В).
просто Гоша
сообщение 25.8.2017, 12:53
S-cream
сообщение 25.8.2017, 14:35
Из: Калуга
Valerapol, инспектор РТН с 4й гд? Нонсенс.
Valerapol
сообщение 25.8.2017, 15:18
S-cream:
Приложение №1 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.
Группы по электробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала и условия их присвоения.
Примечания:
6. Государственные инспектора, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, не относятся к электротехническому (электротехнологическому) персоналу. Они должны иметь группу по электробезопасности IV с правом инспектирования...
Инспекторы по энергетическому надзору, а также специалисты по охране труда организаций электроэнергетики могут иметь группу V.
Понятия "должны" и "могут" думаю не нужно объяснять.
сообщение 25.8.2017, 15:32
S-cream,
п6. прил1 ПОТЭЭ - тоже нонсенс? Там как раз про 4 гр и даже без указания напряжение... По логике инспектору вообще группа не нужна, если он не член комиссии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 5:38
