![]() Устройство розетки от выключателя |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
Добрый день.
При ремонте заложили освещение балкона. Есть вывод под светильник (3-х жильный провод). Выключатель внутри комнаты, то есть снаружи балкона. Теперь возникла необходимость установки розетки на балконе. Можно ли это сделать? Как? В наличии: выключатель в квартире (подключен 3-жильным проводом, заземление в резерве), вывод провода на балкон (3 жилы). |
Добрый день. При ремонте заложили освещение балкона. Есть вывод под светильник (3-х жильный провод). Выключатель внутри комнаты, то есть снаружи балкона. Теперь возникла необходимость установки розетки на балконе. Можно ли это сделать? Как? В наличии: выключатель в квартире (подключен 3-жильным проводом, заземление в резерве), вывод провода на балкон (3 жилы). - ты закусывай когда пишешь и мысли не теряй. И еще, сечение провода сказал бы и что хочешь в эту розетку воткнуть 0|0 - а воще можно все, только осторожно, сначала розетка потом выключатель и свет |
Можно ли это сделать? Как? Можно. Использовать выключатель, который "внутри комнаты, то есть снаружи балкона" для общего включения нагрузок балкона. А кабель, который торчит для лампочки распаять на розетку и новый выключатель для лампочки, которые будут внутри балкона, то есть, снаружи комнаты. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Можно. Использовать выключатель, который "внутри комнаты, то есть снаружи балкона" для общего включения нагрузок балкона. А кабель, который торчит для лампочки распаять на розетку и новый выключатель для лампочки, которые будут внутри балкона, то есть, снаружи комнаты. прекрасно) очень порадовал ваш питерский стиль ответа с цитированием моего пояснения) не совсем понятно как ваши мысли воплотить. если вы заметили, я в ветке "вопросы чайника") мне бы разложить на пальцах) или схемку простую нарисовать) |
Выключатель в комнате оставляем выключателем.
Два провода от светильника - к розетке. Два провода так же на светильник, как и было. Теперь розетка будет работать одновременно со светом. -------------------- |
...мне бы разложить на пальцах) или схемку простую нарисовать) Да пожалуйста... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Электрика в комиксах... ёпта)))
спасибо. но хотелось бы чтобы розетка не зависела от выключателя так делайте по рисунку выше, а выключатель в комнате "закорачиваете" наглухо.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
правильно ли я понял- выключатель в комнате остается, и всегда во включенном состоянии? Угу. Зато сижу в комнате, вижу свет не выключил на балконе... Клац комнатным выключателем и вырубил балкон полностью... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 20:39 |
