TIG частота тока
Tanner
сообщение 17.8.2017, 10:32
Из: Белгород
Пользователь №: 15468
Всем привет !
Есть желание сделать TIG из самодельного инвертора, но нужна переменка. Для этого можно сделать отвод до выпрямителя, но частота будет ~30кГц. Будет ли на такой частоте нормально вариться алюминий, или все-же нужно делать низкочастотный инвертор ?
Сообщение отредактировал Tanner - 17.8.2017, 10:55
Сообщений в этой теме
- Tanner   TIG частота тока   17.8.2017, 10:32
- - KT117   Интересный вопрос! У вас будет переменка? А ка...   17.8.2017, 19:48
- - ERika   Добрый вечер, не будет вариться не только алюминий...   17.8.2017, 20:36
- - Tanner   Цитата(KT117 @ 17.8.2017, 19:48) Интересн...   17.8.2017, 23:36
|- - ERika   Цитата(Tanner @ 17.8.2017, 23:36) ...Та в...   18.8.2017, 8:51
|- - abovar   Цитата(ERika @ 18.8.2017, 8:51) Насколько...   18.8.2017, 11:37
- - Душман 83   При токе 100 А упадет всего 50 В, 200 А - 100 В.   18.8.2017, 5:56
- - ERika   Сами же пишите - "ВЫПРЯМЛЕННАЯ синусоида или ...   18.8.2017, 15:42
|- - abovar   Цитата(ERika @ 18.8.2017, 14:42) пробуйте...   18.8.2017, 17:40
- - ERika   Я в курсе, что есть активное сопротивление, и реак...   18.8.2017, 18:50
|- - abovar   Цитата(ERika @ 18.8.2017, 17:50) Реально ...   18.8.2017, 20:02
- - ERika   Не совсем так, поскольку токи в дросселях сдвинуты...   18.8.2017, 20:18
|- - abovar   Цитата(ERika @ 18.8.2017, 19:18) Не совсе...   18.8.2017, 21:11
- - ERika   Так всё ведь зависит от индуктивности и величины т...   18.8.2017, 21:17
- - нищеброд   Цитата(ERika @ 18.8.2017, 22:17) Если дро...   18.8.2017, 21:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 15:42
