![]() УДГ-180 , нету розжига |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.2.2008 Пользователь №: 10558 ![]() |
Добрый день! Господа-мастера своего дела, я в электронике можно сказать "чайник", но пояльник в руках держать умею. Ну так вот, купил апарат УДГ-180, слабенький конечно, но тонкий аллюминий варит, дал поварить друзьям, чисто держаком, и при возврате обнаружил что нету розжига в режиме аргонодуговой сварки(ток на электроде присутствовал), после всрытия обнаружил на дне апарата детальку(предположительно резистор) с размерами 13*13*50мм, материал похож на керамику, с двумя выводами в виде изолированых, жостких проводов, имеется маркировка (F) 15Wk 12k. Сколько не смотрел, так и не нашол место от куда он мог отвалится. Прошу помочь, мож кто фотку вышлет с "местом жительства" этой детали, или схему, только скажите как она называется, и символически обозночается на схеме. Зарание благодарен! С уважением. Андрей.
Гость_ZavGar_* |
обнаружил на дне апарата детальку(предположительно резистор) с размерами 13*13*50мм, материал похож на керамику, с двумя выводами в виде изолированых, жостких проводов, имеется маркировка (F) 15Wk 12k. Сколько не смотрел, так и не нашол место от куда он мог отвалится. Прошу помочь, мож кто фотку вышлет с "местом жительства" этой детали, или схему, только скажите как она называется, и символически обозночается на схеме. Зарание благодарен! С уважением. Андрей. Такой? Слева, SQP. Резистор 15 Вт, 12 кОм. Откуда отвалился - понятия не имею. С этой техникой дела не имел. Раз отвалился, значит - отпаялся. Искать плату. Но почему выводы изолированные? Или на каких-то проводах припаян был и помещён в поток воздуха для охлаждения. |
этот резистор, судя по харектерному срезу повода, скорей всего отломался чем отпоялся, по тому как провод луженый, а по торцам провода медь с характерной структурой залома. На сколько мог, я осмотрел все возможные места где он мог находится, но визуально не смог опредилить место от куда он отвалился.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2006 Пользователь №: 4915 ![]() |
Может есть схема вашего аппарата? Так давайте её сюда и мы вместе посмотрим, что к чему!
http://img-fotki.yandex.ru/get/15/berta-my...5_809239e8_orig вот тут еще одна
Гость_Dimmer_* |
Выложи фото. Я в свой УДГ180 собрался залезть может опознаю
зарание благодарен за участие, вот тут пара фоток http://fotki.yandex.ru/users/berta-my/view/29533
Уважаемый Николаич !!! Я знаю, откудова отвалилась эта деталь! Это действительно резистор мощностью 15 Ватт и сопротивлением 12 кОм, стоит он на осцилляторе, обозначен как RE165D на схеме (такая должна быть беленькая или бордовая коробочка) так вот это и есть блок розжига, он дает короткий импульс соответствующей полярности напряжением 8кВольт (да, я не ошибся, именно киловольт) и длительностью около 1-2 микросекунд вначале каждой полуволны сварочного напряжения для ионизации дугового промежутка. К сожалению не могу сделать фото, но попробую объяснить: этот резистор располагается на осцилляторе со стороны, обратной выходным клеммам ( не переворачивать осциллятор, а просто смотрите напротив этих клемм), там есть небольшой уступчик между крепежными отверстиями, а в нем две дырочки как раз под ножки этого резистора. Если они отломались под пластмассой, то вынужден Вас огорчить: прийдется расковыривать пластмассу и припаиваться к оставшимся обрубкам ног резистора.
Некоторые может быть спросят, откуда такая уверенность, отвечу просто: я работаю конструктором на одном из заводов-производителей сварочного оборудования, такой осциллятор применяется и у нас ![]() |
Уважаемый Николаич !!! Я знаю, откудова отвалилась эта деталь! Это действительно резистор мощностью 15 Ватт и сопротивлением 12 кОм, стоит он на осцилляторе, обозначен как RE165D на схеме (такая должна быть беленькая или бордовая коробочка) так вот это и есть блок розжига, он дает короткий импульс соответствующей полярности напряжением 8кВольт (да, я не ошибся, именно киловольт) и длительностью около 1-2 микросекунд вначале каждой полуволны сварочного напряжения для ионизации дугового промежутка. К сожалению не могу сделать фото, но попробую объяснить: этот резистор располагается на осцилляторе со стороны, обратной выходным клеммам ( не переворачивать осциллятор, а просто смотрите напротив этих клемм), там есть небольшой уступчик между крепежными отверстиями, а в нем две дырочки как раз под ножки этого резистора. Если они отломались под пластмассой, то вынужден Вас огорчить: прийдется расковыривать пластмассу и припаиваться к оставшимся обрубкам ног резистора. Некоторые может быть спросят, откуда такая уверенность, отвечу просто: я работаю конструктором на одном из заводов-производителей сварочного оборудования, такой осциллятор применяется и у нас ![]() Уважаемый гость! Громадное! человеческое спасибо Вам! все зделал как Вы и сказали, все заработало!!!! спасибо и всем остальным кто проявил участие в моей проблеме! |
Да не за что, приятно, когда благодарят
Спасибо! возму на вооружение, может пригодится, а это не как не повлияет на долговечность сего прибора.
Нет, не повлияет
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2025, 20:57 |
