511 страниц V  « < 468 469 470 471 472 > »
KSV
сообщение 1.8.2017, 21:49
Сообщение #9381
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Maro76 @ 1.8.2017, 16:09) *
Скол имеется но долгий. Схема обычная с первой страницы на оптике, транзисторы 24N60 по 2 в плече (но сейчас запаяны по одному), трансформатор Е70 - 15/5, ТТ - 88 + 3 по 3,6Ом., частота 45 кГц
По ТС, если щюп на обеих осцилках на начале обмотки (на плате точка) то фазировка не правильная. Вам можно зазором поиграть, скол возможно поднимется при увеличении зазора (уменьшении индуктивности). Осцилки https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L
Сообщение отредактировал KSV - 1.8.2017, 21:58
С уважением Сергей
KT117
сообщение 1.8.2017, 22:11
Сообщение #9382
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Maro76 @ 1.8.2017, 18:09) *
Добрый день. Извините, я говорил, что сварку делаем с поляком, сегодня он делал измерения и закинул фотки, а я долго доходил к компьютеру чтобы их описать, Марек обещал перезалить фотки но это позже.
Ближе к делу.
Скол имеется но долгий. Схема обычная с первой страницы на оптике, транзисторы 24N60 по 2 в плече (но сейчас запаяны по одному), трансформатор Е70 - 15/5, ТТ - 88 + 3 по 3,6Ом., частота 45 кГц (на большинстве осциллограмм ее видно), В общем все делали по первой странице, практически не отходя от схемы.
Ну, как бы от схемы уже имеются отклонения. Частота 45 кГц. Почему такую выбрали? А ни как в ориганиле-50кГц?
ігор
сообщение 13.8.2017, 12:55
Сообщение #9383
Из: Львівська обл. Україна UA
Пользователь №: 46991
Склепал такой апаратик.
KSV
сообщение 13.8.2017, 16:05
Сообщение #9384
Из: г.Иваново
А где клёпки, не одной не нашёл icon_biggrin.gif Поздравляем, а варит хотя бы icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
ігор
сообщение 13.8.2017, 16:44
Сообщение #9385
испытания на 4мм електродах при температуре 32гр. на улице, полет нормальный,апарат на 160а.
Сообщение отредактировал ігор - 13.8.2017, 16:45
sanya123
сообщение 13.8.2017, 17:18
Сообщение #9386
Пользователь №: 49615
термоклей на дросселе потечет, надо было его стяжкой к ппате притянуть
ігор
сообщение 13.8.2017, 18:08
Сообщение #9387
уже так случилось.
tranzistor3102
сообщение 16.8.2017, 17:11
Сообщение #9388
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
приветсвую всех на форуме .решил выложить осцилограммы.осцилограммы сняти при полной силе.
1.верхний ключ 10v кл/5 мкс затвор-эмиттер.
2. нижний ключ 10v кл/5 мкс затвор-эмиттер.
3. выход 20v/ 5мкс
4. коллектор-эмиттер 50v кл/5 мкс.
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 16.8.2017, 17:13
truevoxdei
сообщение 16.8.2017, 18:16
Сообщение #9389
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
На 4-й осцилке скол размагничевания такой затяжной. На чём и как намотан силовой транс? Частота как в оригинальной схеме?
tranzistor3102
сообщение 16.8.2017, 18:52
Сообщение #9390
Из: ЧЕБОКСАРЫ
трансформатор намотан на кольце 63*38*20.частота генератора примерно 48-49 кгц.
заметил недавно небольшой глюк.при работе аппарата 30-50 секунд после включения изменяются показания на индикаторе .если установлено на индикаторе 30 ампер то когда начинаеться глюк на индикаторе изображаеться 35-47 ампер.изменяются и осцилограммы. вот одна с выхода аппарата.
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 16.8.2017, 19:09
truevoxdei
сообщение 16.8.2017, 18:57
Сообщение #9391
Из: г.Иркутск
По размагничеванию понял, что не на шашке. Поэтому уточняюще спросил, про свою догадку.
tranzistor3102
сообщение 16.8.2017, 19:08
Сообщение #9392
Из: ЧЕБОКСАРЫ
хотел спросить про осцилограмму 1.она в норме?
truevoxdei
сообщение 16.8.2017, 20:26
Сообщение #9393
Из: г.Иркутск
Нормальная осцила. Всплеск на переднем фроне, если он тревожит, скорей всего из-за щупа осциллографа (скомпенсировать щуп). Если трансформатор не "шуршит" то вообще всё ок в схеме.
Управа, то есть "индикатор" или так сказать "показометр" совершенно не может измерять ток (обратная связь). Он лишь показывает, за исключением сервисных функций (для удобства, вместо градуировочной окружности у ручки резистора) ориентировочный ток (который вероятно будет) при установленном задатчике (ручке) по привязанном при настройке аппарата токе на балласте. Так же вроде "ЦАПа" через RC-цепочку отсекает основную ШИМ на заданном ("привязанном") токе на индикаторе. Смотрите кто шалит. Либо резистор-задатчик, либо оптроны (какая версия управы Юриной??? так где развязка через оптроны), либо флюс отмыт плохо из под атмеги, вот и АЦП меги глючит.
tranzistor3102
сообщение 16.8.2017, 21:22
Сообщение #9394
Из: ЧЕБОКСАРЫ
спасибо с осцилограммами значит разобрались.насчет управления"индикатор" я давно понял что он просто "показометр".кто пока шалит непонял и самое интересное это "явление" не всегда появляеться icon_biggrin.gif .первый раз когда все собрал тоже этот глюк был,но пока я начал разбираться что откуда и куда сдохла atmega .заменил её пока работает но иногда глючит.заметил глюк пропадает когда на выход подключена небольшая нагрузка тогда показания на индикаторе не прыгают icon_biggrin.gifфлюс отмыл повторно когда менял atmega управление от oleg1ma.
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 16.8.2017, 21:26
truevoxdei
сообщение 16.8.2017, 21:33
Сообщение #9395
Из: г.Иркутск
Цитата(tranzistor3102 @ 17.8.2017, 2:22) *
... когда на выход подключена небольшая нагрузка тогда показания на индикаторе не прыгают
Значит "шальной" потенциал по плате бродит из-за наводок (неудачно поведен/отведен провод питания/сигнальный) из-за чего АЦП меги (да и вся мега в целом) глючит. Посмотрите осциллографом вход меги куда заводится считывание с задатчика-резистора тока. Если будет что-то подозрительное шунтируйте конденсаторами 1 - 10 нФ.
Так же провода служебные как уложены, слетены, свиты?
tranzistor3102
сообщение 16.8.2017, 22:01
Сообщение #9396
Из: ЧЕБОКСАРЫ
провода все служебные и сигнальные свиты косичкой .попробую шунтировать конденсаторами может поможет
KT117
сообщение 16.8.2017, 22:26
Сообщение #9397
Из: г.Кишинев
Не знаю, по какой схеме делали драйвера-НО 25В на затворре транзистора губительно, вплоть до баха.
И частота у вас под 58кГц , Это осознанный выбор?
Сообщение отредактировал KT117 - 16.8.2017, 22:32
tranzistor3102
сообщение 16.8.2017, 22:34
Сообщение #9398
Из: ЧЕБОКСАРЫ
приблизительно что-то по этой.насчет частоты. замерял когда собирал .прибор показывал 48-49 кгц
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 16.8.2017, 22:38
KT117
сообщение 16.8.2017, 22:39
Сообщение #9399
Из: г.Кишинев
При частоте 50кГц и развертке 5мкс\см у вас должно полных 4 клетки периода импульса. Для 48кГц-импульс должен быть больше 4 клеток, но не наоборот.
Формула прежняя : 1/Т
Понятно-имеется отрицательное смещение. Но на осцилках НОЛЬ принципиально не указываем?
tranzistor3102
сообщение 16.8.2017, 22:43
Сообщение #9400
Из: ЧЕБОКСАРЫ
а как его указать?забыл написать что имеется отрицательное смещение
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 19:40
