![]() Не стандартное подключение магнитных пускателей. , Вот возникла задача,как правильно соединить два магнитных пускателя. |
Гость_Гость_Борис_*_* |
Доброго времени суток! Помогите найти правильное решение в этой задачи.Возникла ситуация,надо правильно собрать схему из двух магнитных пускателей для запуска Эл.привода в реверсивном режиме.Но катушки у пускателей разные... У одного на 220 вольт а у второго на 380... Как можно правильно собрать схему? Помогите пожалуйста разобраться с этим вопросом! С уважением.
Одну катушку подключить на 380, а вторую на 220.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
У одного на 220 вольт а у второго на 380... Как можно правильно собрать схему? Помогите пожалуйста разобраться с этим вопросом! С уважением. Это конечно колхоз, но за отсутствием одинаковых катушек см ниже рисунок. При наличии тепловой защиты контакт в общей цепи вставьте, последовательно с кнопкой СТОП например. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 20:51 |
