ноль , почему греется ноль на трёхфазном счетчике(ввод в трёхэтажный котедж
Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 14.8.2017, 21:57
горит ноль на трехфазном счетчике по 10 кВт на фазе ввод в котедж
сообщение 14.8.2017, 22:17
Затяжку контактов проверяли? Сечение нулевого провода такое же как у фазных? Как то бы подробнее описали дефект, можно фото сделать.
Null
сообщение 15.8.2017, 11:34
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Имеется ли заземление в коттедже? Как оно подключено?
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 15.8.2017, 15:44
А при чем здесь заземление?
Null
сообщение 15.8.2017, 19:00
При повторном заземлении после счетчика, при неравномерной нагрузке на ВЛ ток в нулевом проводнике счетчика присутствует даже при отсутствии нагрузки у конкретного потребителя. А при обрыве нуля на линии ноль в счетчике может и отгореть.
Сергей ДД
сообщение 16.8.2017, 2:09
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Несимметричная нагрузка, плохой контакт.
Цитата(Null @ 15.8.2017, 19:00) *
При повторном заземлении после счетчика ....
Совсем не сторонник подобного включения счетчика. Включайте так, и проблем не будет. Не правилам не инструкции на счетчик это не противоречит.
Из России
сообщение 16.8.2017, 10:21
Пользователь №: 27839
Контакт плохой. Подтянуть! Можно пасты добавить.
шахтер
сообщение 17.8.2017, 7:07
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Так бывает если много однофазных нагрузок, типа компьютеры.всевозможные импульсные блоки питания .видеокамеры, охранные системы,А заземление хреновое или все это вообще работает без заземления.Поэтому ноль до счетчика повторно и как положено заземлить. По розетками кинуть РЕ и всю электронику в те розетки только и включать. Если автор считает что заземление не при делах, я не против пусть делает как ему хочется.
сообщение 17.8.2017, 16:35
А ток-то хоть замеряли?
Сергей ДД
сообщение 17.8.2017, 22:18
Из: Из СССР, РФ
Согласен и добавлю.
Если такая нагрузка, то даже распределение по фазам помогает слабо. Импульсные БП беда трехфазной сети.
чукча
сообщение 18.8.2017, 11:25
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Да, это всё нелинейные нагрузки, которые сильно искажают форму тока, т.е. генерируют высшие гармоники тока.
А например третья и кратные ей гармоники в нулевом проводе не вычитаются, а наоборот складываются.
В результате ток нулевого провода может значительно превышать фазные токи, раза в полтора и более.
энге елдыбабай!
сообщение 18.8.2017, 17:15
Гостюшко-то сгинул, поленившись тупо ток в проводах померить, а мы тут гадаем, как авиаторы об том злосчастном военном Ту-154Б. Там известно чуть больше, чем марка самолёта и список погибших.
Поэтому пора прикрыть тему до явления сергея.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 1:30
