Не стандартное подключение магнитных пускателей. , Вот возникла задача,как правильно соединить два магнитных пускателя.
Гость_Гость_Борис_*_*
сообщение 14.8.2017, 11:10
Доброго времени суток! Помогите найти правильное решение в этой задачи.Возникла ситуация,надо правильно собрать схему из двух магнитных пускателей для запуска Эл.привода в реверсивном режиме.Но катушки у пускателей разные... У одного на 220 вольт а у второго на 380... Как можно правильно собрать схему? Помогите пожалуйста разобраться с этим вопросом! С уважением.
Костян челябинск...
сообщение 14.8.2017, 11:50
Пользователь №: 14618
Одну катушку подключить на 380, а вторую на 220.
шахтер
сообщение 16.8.2017, 4:43
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Сейчас чел скажет,А у меня только 220 вольт.
Сергей ДД
сообщение 19.8.2017, 16:00
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Это конечно колхоз, но за отсутствием одинаковых катушек см ниже рисунок. При наличии тепловой защиты контакт в общей цепи вставьте, последовательно с кнопкой СТОП например.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 6:04
