ПИД не ПИД а что такое , Пропорциональная составляющая
Гость_Gavroxa_*
сообщение 5.8.2017, 20:43
Между нами дедушками, icon_wink.gif помогите разжевать и проглотить, что такое П-закон пропорциональной составляющей в ПИД регуляторе.
Я уже не говорю, об интегральном и дифференциальном коэффициенте, там вообще лес темный для меня. Мне бы сначала хоть бы пропорциональную составляющею понять и настроить ТРМ но, нигде внятного описания не могу прочесть.
Не? никто никак, или ... найдется все таки умная голова и объяснит на пальцах без замысловатых комбинации.
сообщение 5.8.2017, 21:32
А сюда не заглядывали?
Костян челябинск...
сообщение 6.8.2017, 18:04
Пользователь №: 14618
Пропорциональный закон регулирования - это как в утюге. Греем, пока не нагреем до уставки, далее отключаем и не греем, пока не остынет до температуры уставки минус гистерезис
Эл-Х
сообщение 9.8.2017, 10:28
Пользователь №: 20173
Это как раз не Пропорциональный закон а Двухпозиционный.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Гость_ШумаХер_*
сообщение 9.8.2017, 12:42
О!, начинают заплывать хорошие мозги, а я думал интерес пропал к теме и её закрыли icon_biggrin.gif
все правильно, и я так думаю - логика ЛУ может работать в нескольких режимах, которые грубо можно разделить на два класса: дискретную логику и аналоговую логику.
Дискретный режим имеет свою группу логик, а аналоговая логика свою группу, в том числе и ПИД регулятор. Вообще то правильно будет сказано управление сигналом на выходе от цифрового ПИД регулятора но, потом все равно через ЦАП по току или напряжению преобразовывается в аналоговый сигнал.
Есть и через ШИМ выход для дискретно выходного устройства ВУ.
так, что обычный утюг даже рядом не стоял с электронными регуляторами.
хотя конечно Утюг это логика с механической задержкой, гистерезис которой можно настраивать с помощью винтика крутилкой ручки больше /меньше/ - но как кроме в утюге больше нигде и не применить по очень большому счету.
Pantryk
сообщение 9.8.2017, 14:26
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Ну наверное по очень очень большому, т.к. накопительные водонагреватели по тому же принципу работают. Да и водонапорные бушни - там тоже два значения нижний уровень - включить насос, верхний -выключить.
сообщение 9.8.2017, 17:56
Цитата(Pantryk @ 9.8.2017, 14:26) *
Ну
Не правда ваща, нет там такого
сообщение 9.8.2017, 18:10
Утюги для утюгов
А в водонагревателях стоят трубки расширения, копиллярные или электроника, утюгов там нет icon_smile.gif
сообщение 9.8.2017, 18:15
А, для воды и котельных нужны САУ-М6
Pantryk
сообщение 10.8.2017, 9:33
Из: Минск, Беларусь
Мы сейчас про логику, или про первичные датчики? Первичные датчики да, разные, но логика одинаковая.
сообщение 10.8.2017, 18:18
датчики от логики не зависят!
логика просто может быть дискретной вкл/выкл с заданной задержкой +/- дельта, и аналоговой логикой где задается полоса пропорциональности с +/- гистерезисом, то есть П-закон или ПИ-закон или ПД-закон или ПИД-закон.
просто одиночного И-закона и Д-закона нет. ОНи могут идти только в комплекте с П-законом и коэффициентом пропорциональности "ХР"
сообщение 10.8.2017, 18:56
логика в утюгах и водонагревателях (только не в электронных дорогих) как и водонапрной башне и котельных дискретная. нагрелось выключилось, остыло включилась на промежутке +/- дельта, как например жесткость биметаллической пластинки в утюге.
Нагрев идет при включении утюга сразу на полную мощность, и Как только биметаллическая пластинка кирдык - сразу все отключается пока она не остынет.
А теперь смотрим на аналоговую логику: там откуда не возьмись появилось ... а догадались! Выход теперь не дискретный а аналоговый то есть 4-20 мА, 0-10 В
выходные устройства (ВУ), которые в зависимости от исполнения прибора могут быть ключевого или аналогового типа
Tad
сообщение 10.8.2017, 21:04
Пользователь №: 52268
Совершенно верно в первом приближении
Проблема с логикой вообще, а не только с аналоговой.
сообщение 10.8.2017, 21:17
а, что во втором приближении icon_confused.gif??: - хотя не верно и в первом icon_smile.gif
а какя проблема с логикой, что вас смущает icon_confused.gif??: - вы что не знаете, что такое прерывное и непрерывное на заданном промежутке или во времени.
сообщение 10.8.2017, 21:24
в утюге нет пропорционального П-закона там режим двухпозиционного регулирования c тепловой задержкой от биметаллической как там пластинки.
Tad
сообщение 10.8.2017, 21:40
Нем смущает, а возмущает. Что такое логика
Где логика в этом выражении?
сообщение 10.8.2017, 21:44
все правильно, только вы видите не все, вы видите только логику философскую, а есть ещё короче процитирую от туда же куда вы дали ссылку
В любой науке логика служит одним из основных инструментов[2]. Кроме философии, логика также является подразделом математики, а булева алгебра одной из основ информатики.
попробуйте найти понятие "Логическая схема"
сообщение 10.8.2017, 21:48
вы что не знаете, что такое прерывное и непрерывное на заданном промежутке или во времени.Где логика в этом выражении?
извиняюсь, описка, я хотел сказать про аналоговое значения
Tad
сообщение 10.8.2017, 21:50
Я их анализирую ежедневно.
сообщение 10.8.2017, 21:58
ну и:
если вы в таких элементарных схемах как рыба в воде, значит вам знакома и цифровая и аналоговая техника, значит имеете понятие об информатике, что и определяет логические устройства ЛУ
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2025, 21:18
