3 страниц V   1 2 3 >
Электрощит по ПУЭ
Гость_Гость_Мир_*_*
сообщение 10.8.2017, 16:44
Доброго дня!
Раньше электрощит собирали калымщики дела в целом хорошо, но по старым стандартам.
Сейчас сказали что нужно чтобы в электрощите всё было по стандартам, с использованием автоматов не iek(типа китай плохо), а европейских и по ПУЭ.
Пробовал читать ПУЭ, понял что на его изучение уйдёт не одна неделя... icon_sad.gif
Поэтому пишу на этот форум профи этого дела.
Подскажите пожалуйста как это "электрощит по ПУЭ", где какие сечения должны быть необычные или зазоры какие?
А если брать всё "с запасом" или так тоже плохо?
сообщение 10.8.2017, 17:02
Ни в одном пункте ПУЭ нет упоминания о запрете применения электротехнических изделий каких-либо фирм (не iek(типа китай плохо)). Разрешительным документом является СЕРТИФИКАТ.
сообщение 10.8.2017, 17:34
фото давайте вашего щита не по ПУЭ
Гость_Гость_Мир_*_*
сообщение 10.8.2017, 20:44
Щита пока ещё нету, надо сделать, вот и бздим что неправильно сделаем. Как сделаю обязательно выложу.
А какой провод для соединений автоматов и контактных реле использовать?
Обязательно ли использовать температурный датчик для асинхронного двигателя 380В?
сообщение 10.8.2017, 20:47
тогда сначала - а Вы кто в данной ситуации?
кто сказал и пункты ПУЭ озвучил?
S-cream
сообщение 10.8.2017, 20:57
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
А что за щит-то? Учета, кипиа, освещения, управления?
haramamburu
сообщение 11.8.2017, 1:53
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ИМХО старые и новые окромя как наличием или отсутствием дин рейки ничем и не отличаются...
ах да... шинки N и РЕ конечно)))) запугал кто то автора)))
Гость_Гость_Мир_*_*
сообщение 11.8.2017, 6:36
я человек кому поставлена задача собрать щит.
эти пункты озвучены арендодателем тц. У них в руководстве "Технические условия и требования к Электрическим системам" об этом написано.
Щит управления двумя асинхронными двигателями 380 и освещением 220.
Костян челябинск...
сообщение 11.8.2017, 7:04
Пользователь №: 14618
По поводу иэка - на своей земле они хозяева и выставлять подобные требования вправе. А по поводу ПУЭ - ну разве нельзя спросить, что конкретно не устраивает в уже существующих щитах? Какие пункты, по их мнению, нарушены? Чё как маленький то? Языка нет? Мы то откуда можем знать, о чем у ВАС с КЕМ-ТО, может за несколько тысяч километров происходил КОГДА-ТО разговор?
Ну или хотя-бы всю суть разговора передайте, а не так, в двух словах, непопую,мол и все
сообщение 11.8.2017, 7:15
можно увидеть?
Костян челябинск...
сообщение 11.8.2017, 7:20
Цитата(с2н5он @ 11.8.2017, 9:15) *
можно увидеть?
Присоединяюсь
Гость_Гость_Мир_*_*
сообщение 11.8.2017, 9:52
Цитата(Костян челябинский @ 11.8.2017, 7:20) *
Присоединяюсь
Суть в том что происходит сборка объекта который будет отправлен в другой город и там в ТЦ тамашние инженера его могут не одобрить.
Ранее щит собирался левыми электриками так чтобы работало. Теперь его надо собрать по ПУЭ, а как это должно выглядеть по факту никто не знает.
Сам я инженер-схемотехник, собрать щит могу, но нюансов ПУЭ не знаю. В целом ознакомился в интернетах и вроде ничего сверх обычного не обнаружил. Акромя как провода должны быть "правильных" цветов.
А ещё сейчас стало известно что схемы подключения как таковой нету. icon_confused.gif
В общем. Если искать спеца сколько будет стоить составление схемы и её реализация без учета цены материалов/компонентов? Хотябы примерная.
Железо такое: 2асинхронника 380в, надо сделать синхронное включение, выключение и реверс. + два режима работы: 1 - когда включение двигателей происходит по кнопке, 2 когда по датчику движения. + к двигателям температурная защита(2шт).
Pantryk
сообщение 11.8.2017, 10:08
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
ГОСТ 32397-2013 Вот это, наверное, полезнее в вашем случае, чем ПУЭ. По управлению берете схему Я5411. Далее в зависимости от того, что крутят эти два двигателя либо добавляете еще одну такую же для второго двигателя, либо второй двигатель подключаете после контакторов, через свое тепловое реле (с увеличением номинала контактора при необходимости).
Сообщение отредактировал Pantryk - 11.8.2017, 10:09
Гость_Гость_Мир_*_*
сообщение 11.8.2017, 11:41
Благодарю!
Тут щит с неправильными цветами проводов, но интересует другое
В месте перехода(красная стрелка) какой использовать провод, одножильный(монолитный) или можно многожильный(многопроволочный)?
И где зелёные стрелки я так понимаю там используется термоусадка?
Pantryk
сообщение 11.8.2017, 12:17
Из: Минск, Беларусь
Для подключения подвижных частей используйте гибкий (многопроволочная жила) провод. Подключение к аппаратам согласно их паспортам. Сейчас многие допускают подключение как моножилы так и многопроволочной жилы без опрессовки гильзой. Там где стрелки скорее всего НШВИ или НШКИ. В проточном нагревателе ЭВАД видел присоединение к контактору вилочным наконечником НВИ. Не помню сходу какой там производитель контактора, но в контакте полукруглая шайба и вилочный наконечник очень хорошо поджимается как раз краями этой шайбы.
haramamburu
сообщение 11.8.2017, 13:09
Из: Дмитров
короче тема не про щитки про как таковые, а про производителей))) иэк им видишь ли не нравится)))))
stydent64
сообщение 11.8.2017, 13:28
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
На дверку - гибким проводом. Если наконечники - термоусадка, изолента цветная.
haramamburu
сообщение 11.8.2017, 13:32
Из: Дмитров
МИР, а фото шитка откуда?
сообщение 11.8.2017, 13:34
А почему он должен нравиться?
haramamburu
сообщение 11.8.2017, 13:42
Из: Дмитров
да я не призываю любить или не любить, я к тому что он вполне законен и запрета его использования нет
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 21:30
