Помогите разобраться с отвратительным электричеством
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 10.8.2017, 14:10
Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Частный сектор, крайняя улица, электричество - мягко говоря отвратительное. Сейчас пытаемся жить в доме - стало понятно что надо с этим что-то делать. Месяц уже "борюсь" с облэнерго, они обещают разобраться, но пока без сдвигов (и сомневаюсь что они будут). По делу: в дом заведено три фазы. Периодически на какой-то из фаз (на случайной) напряжение падает до 120-150 иногда до 80 вольт. Бывало правда и 300. Все остальное время скачет 180-230. Второй момент: под нагрузкой напряжение проседает ниже плинтуса. Даже если в сети 200 то при подключении насоса для полива (1.5 квт) в момент пуска падает до 100. Повесил стабилизатор в качестве эксперимента (9 кВА) но и от него толку нет: он просто отключается при такой просадке. Что с этим можно сделать? Поможет ли перевод дома на одну фазу + автоматический переключатель фаз? Как такой переключатель будет вести себя при пуске того же насоса (не будет ли истерически переключать все фазы по кругу)? Спасибо.
Сообщений в этой теме
- Гость_Руслан_*   Помогите разобраться с отвратительным электричеством   10.8.2017, 14:10
- - Чайник_в_ПОР   Цитата(Гость_Руслан_* @ 10.8.2017, 14:10)...   10.8.2017, 14:23
|- - Гость_Руслан_*   Цитата(Чайник_в_ПОР @ 10.8.2017, 14:23) В...   10.8.2017, 14:29
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Чайник_в_ПОР @ 10.8.2017, 14:23) ....   10.8.2017, 15:49
|- - Чайник_в_ПОР   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.8.2017, 15...   10.8.2017, 16:44
|- - rosck   Цитата(Чайник_в_ПОР @ 10.8.2017, 16:44) О...   10.8.2017, 17:06
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Чайник_в_ПОР @ 10.8.2017, 16:44) ....   10.8.2017, 17:12
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Руслан_* @ 10.8.2017, 14:10)...   10.8.2017, 15:54
- - rosck   Как дела с напряжением у соседей?   10.8.2017, 17:27
|- - Гость_Руслан_*   Цитата(rosck @ 10.8.2017, 17:27) Как дела...   10.8.2017, 17:45
|- - rosck   Если у соседей тоже самое . Тогда без работников ...   10.8.2017, 17:59
- - Ixtim   "Бомбите" жалобами сетевиков и надзорные...   12.8.2017, 19:50
- - Сергей ДД   Пишите письма, просите сетевиков установить прибор...   12.8.2017, 21:28
- - haramamburu   Автору вы пишете про просадки по одной фазе... а ч...   13.8.2017, 0:17
|- - Гость сочувствующий   Цитата(haramamburu @ 13.8.2017, 0:17) Цит...   13.8.2017, 10:54
|- - haramamburu   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2017, 10...   13.8.2017, 12:05
||- - Гость сочувствующий   Цитата(haramamburu @ 13.8.2017, 12:05) да...   13.8.2017, 17:21
||- - АБорис   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2017, 17...   13.8.2017, 19:08
||- - rosck   Цитата(АБорис @ 13.8.2017, 19:08) трёхфаз...   13.8.2017, 19:29
||- - АБорис   Цитата(rosck @ 13.8.2017, 19:29) Чем, есл...   13.8.2017, 22:47
||- - с2н5он   Цитата(АБорис @ 13.8.2017, 23:47) пойдёт ...   13.8.2017, 22:52
|- - rosck   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2017, 10...   13.8.2017, 17:55
- - S-cream   Я повторки астречаю регулярно на всех новых линиях...   13.8.2017, 20:52
- - АБорис   Хотел предохранитель ампер на 40 на ноле эл. ввода...   13.8.2017, 22:58
|- - Костян челябинский   Цитата(АБорис @ 14.8.2017, 0:58) Хотел пр...   14.8.2017, 5:29
- - АБорис   Да где ж её взять то гранату....   14.8.2017, 7:55
- - haramamburu   АБорис, кабель сечение?   14.8.2017, 10:29
|- - АБорис   Цитата(haramamburu @ 14.8.2017, 10:29) АБ...   14.8.2017, 13:35
- - haramamburu   АБорис, не тот кабель.. не то сечение... волновать...   14.8.2017, 15:30
- - АБорис   haramamburu. А какой нужен кабель-16мм.кв.?   14.8.2017, 16:14
- - haramamburu   АБорис, 16 кв. если делится на Н и РЕ в щитке, есл...   14.8.2017, 19:50
- - АБорис   haramamburu.На N и PE делится в распредщите в гар...   14.8.2017, 21:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 15:26
