![]() Вопрос по нулевым шинам |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.8.2017 Пользователь №: 52684 ![]() |
Добрый день.
Нужна шина "ноль" на ДИН-рейку с 6 отверстиями, чтобы влезало 6 кабелей 25мм2 с гильзами. В магазинах нигде нет. Один раз случайно купил такую на рынке, но на ней не было никаких маркировок. Подскажите, может кто знает, как она правильно называется? В каталоге IEK, например, таких шин нет. |
Смотрите в каталоге клеммные зажимы.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Так может хотя бы фотку? А то в воздухе рукам машем, показывает, а мне из Челябинска не видать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вот такая
![]() Сообщение отредактировал Русский - 4.8.2017, 22:06 |
в чём проблема? тыц
в чём проблема? Может в ценнике?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
бюджет не озвучивался, а так - тупо в гугл картинки и в путь
Вопрос в том, что нужна шина на 6 подключений, куда влезают все 6 кабелей сечением 25мм2 в гильзе. Таких по каталогам нет, а я на рынке купил. Вот и пытаюсь найти такую.
указанное не подходит?
Вопрос в том, что нужна шина на 6 подключений, куда влезают все 6 кабелей сечением 25мм2 в гильзе. Таких по каталогам нет... Как это нет?... Ну разве что пару лишних дырочек Вам мешает, да максимальное сечение подключаемых проводников больше требуемого... ![]() Цитата Нулевые шины в изоляционной оболочке NBB-I812 Максимальное сечение подключаемых проводников с диаметром отверстия ∅7 = 40 ммІ. ![]() Кстати о птичках... Если глянуть в каталог, то не трудно найти и столь желаемое... NBB-I812-6DP/B - 6 отверстий с макс. сечением 40 мм2. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
[quote name='savelij®' date='5.8.2017, 19:34' post='474585']
Как это нет?... Ну разве что пару лишних дырочек Вам мешает, да максимальное сечение подключаемых проводников больше требуемого... ![]() Кстати о птичках... Если глянуть в каталог, то не трудно найти и столь желаемое... NBB-I812-6DP/B - 6 отверстий с макс. сечением 40 мм2. Заказывал в ЭТМ NBB-I812-8DP/B (которая на 8 дырок) - не то, максимум 16мм2 влезает. Также, заказывал ШНИ-8х12-6-КС-С ИЭК - 6 отверстий, но сечение, также, 16мм2 максимум. Ни в каких каталогах не нашёл, чтобы было указано 6 отверстий под 25мм2. Ткните, кто знает, пожалуйста. |
Ни в каких каталогах не нашёл, чтобы было указано 6 отверстий под 25мм2. Ткните, кто знает, пожалуйста. Забить в гуглояндексе "NBB-I812-6DP/B" и прочитать на официальном сайте Navigator про сечение 40 мм2. Там же (на сайте) можно ознакомиться с паспортом изделия. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Забить в гуглояндексе "NBB-I812-6DP/B" и прочитать на официальном сайте Navigator про сечение 40 мм2. Там же (на сайте) можно ознакомиться с паспортом изделия. Там, как раз, указано, что таких шин нет, а я покупал, наверное другой производитель. ![]() Хочу понять, какой производитель делает нужные шины. |
Уж и не знаю, о чём Вы...
На сайте ЭТМ есть шины от Навигатора. Каталожный номер указан и совпадает (выделенные цифры штрихкода на сайте производителя). Производитель озвучен. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вероятно Вам продали не NBB-I812, а NBB-I69. То есть сама шина не 8*12 мм, а 6*9
Заказал повторно в ЭТМ шину NBB-I812-8DP/B.
Результат тот же: гильза НШВИ на 25мм2 ни в одно отверстие не влезает. Где искать правды - не понятно. |
Русский, я чет не вкурил... так вы необжатую НШВИ чтоль в отверстие пихаете?
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 10:19 |
