![]() 220 через sound cable |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.7.2017 Пользователь №: 52666 ![]() |
Всем привет, нужно ваше мнение.
Покупал себе (изначально именно для звука) sound speaker cable 2x0.75 медный. Примерно вот такой: thumbs1.ebaystatic.com/d/l225/m/md-M6_LW7VFWSAYoNJSFWMA.jpg Из-за ненадобности, теперь вопрос в том, могу ли я его пустить под 220 (метра на 3-4) и нагрузку 1-2 кВт (max)? (средняя будет около 150-200 Вт +-) Спасибо ![]() |
не стоит рисковать
Почему? Сечение маленькое или изоляция не та?
Гость_Шариков_* |
Почему? Сечение маленькое или изоляция не та? а хез, наверно изоляция слабая будет, к тому же в современном мире давно уже на всем двойная изоляция ну или защитная оболочка скажем так, хотя мне еще встречаются в сараях у дедушек разных переноски спаяного двойного провода в одинарной пластиковой изоляции. сечения то может и хватит, на удлинителях бытовых такой же провод 0,75 - а вот волновое сопротивление меньше у sound cable |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Цитата а вот волновое сопротивление меньше у sound cable Это, конечно же, будет решающим фактором при решении пустить или нет этот провод под 220 В)))
Ясно. Спасибо
... а вот волновое сопротивление меньше у sound cable чевооо???? ![]() автор, в вашем случае решающее значение имеет изоляция, и не только ее толщина и мех прочность, но и реакция на среду, например температуру, стойкость к возгоранию и дымовыделение. имхо в целях безопасности не стОит.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемые господа "специалисты"! А это не опасно, когда практически все испытатели высоковольтного оборудования применяют обычный телевизионный коаксиальный экранированный 75-омный кабель в схемах измерения тангенса диэлектрических потерь при напряжении 10 кВ (десять киловольт)???
Думаю, что изоляция акустического кабеля "Sound Speaker Cable 2x0.75" ничем не хуже, а скорее всего даже лучше обычного сетевого кабеля с однослойной изоляцией и таким же сечением токоведущих жил. Но для перестраховки, чтобы развеять всякие сомнения, было бы неплохо отдать образец в ближайшую ЭТЛ на высоковольтные испытания повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц. Если этого кабеля у ТС всего 3-4 м, то "овчинка выделки не стоит", но если кабеля много (несколько десятков метров), то есть смысл "проверить его на вшивость" повышенным напряжением. Если такой возможности нет, то можно попробовать хотя бы измерить мегаомметром сопротивление изоляции всего кабеля между жилами. Норма по сопротивлению изоляции для электропроводки до 1 кВ составляет не менее 0,5 МОм (это допустимый минимум!). Обычно хорошая изоляция имеет сопротивление десятки и даже сотни МОм (Мегаом). После этого можно смело применять этот кабель для электропроводки на 220 В, проложив его в пластиковом коробе (кабель-канале) не поддерживающем горение. -------------------- Забанен навечно!
Уважаемый Ваня Иванов! Не объясните ли нам, малограмотным, что такое тангенс диэлектрических потерь?
Гость_Rol_* |
Уважаемые господа "специалисты"! А это не опасно, когда практически все испытатели высоковольтного оборудования применяют обычный телевизионный коаксиальный экранированный 75-омный кабель в схемах измерения тангенса диэлектрических потерь при напряжении 10 кВ (десять киловольт)??? Ваня Иванов, а ты знаешь на какой частоте кабель ентот работает И какая бы у него утечка была если бы не его изоляционные свойства коаксиальный экранированный вы би сэр еще о свечных проводах демагогию развели ![]() |
Вижу, что некоторые начали кумекать, соображать, что провода и кабели, предназначенные для работы на повышенных частотах (по сравнению с частотой 50 Гц) имеют гораздо лучшую изоляцию, чем провода и кабели для обычной промышленной частоты. Для каких частот предназначен коаксиальный кабель РК-75 нам известно не хуже других - именно поэтому (из-за хорошей изоляции, которая необходима для получения волнового сопротивления 75 Ом) мы его и используем не совсем по назначению. Нас, испытателей в/в электрооборудования на частоте 50 Гц не интересуют волновые свойства "ентого" кабеля, нам нужны его изоляционные свойства и этот кабель как нельзя лучше справляется с возложенной на него задачей - легко выдерживает напряжение 10 кВ! Теперь включаем второе полушарие мозга и вспоминаем частоту акустического сигнала, для передачи которого с наименьшими потерями предназначен акустический кабель.
Уважаемый Ваня Иванов! Не объясните ли нам, малограмотным, что такое тангенс диэлектрических потерь? Уважаемый Tad! Возможно я упустил слово "угла" в выражении "тангенс угла диэлектрических потерь", так Вы уж простите меня великодушно - в данной теме речь идёт совершенно о другом. Не провоцируйте меня на "оффтоп". Ваня Иванов, а ты знаешь... Что-то не припомню, когда мы с Вами пили на брудершафт... -------------------- Забанен навечно!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Уважаемые господа "специалисты"! А это не опасно, когда практически все испытатели высоковольтного оборудования применяют обычный телевизионный коаксиальный экранированный 75-омный кабель в схемах измерения тангенса диэлектрических потерь при напряжении 10 кВ (десять киловольт)??? Ну и что? Я, когда испытывал кабель и под рукой не было высоковольтного кабеля (кто-то умыкнул, сразу видно - хороший человек!) использовал пару метров обычного МГВ 0,75 (монтажный, гибкий, виниловый) висящего в воздухе между кенотроном и жилой испытуемого кабеля, и подымал напряжение до 40 киловольт и выше, а разные отрезки кабеля, там где будет муфта, вообще соединял проволочками, чтобы испытать сразу две половинки перед установкой муфты. А звуковой в качестве силового, это - нонсенс! Сообщение отредактировал sasha4312 - 1.8.2017, 14:01 |
Гость_Rol_* |
Ну и что? Я, когда испытывал кабель и под рукой не было высоковольтного кабеля (кто-то умыкнул, сразу видно - хороший человек!) использовал пару метров обычного МГВ 0,75 (монтажный, гибкий, виниловый) висящего в воздухе между кенотроном и жилой испытуемого кабеля, и подымал напряжение до 40 киловольт и выше, а разные отрезки кабеля, там где будет муфта, вообще соединял проволочками, чтобы испытать сразу две половинки перед установкой муфты. А звуковой в качестве силового, это - нонсенс! вот сразу видно спецов по колбасным обрезкам sasha4312 Ваня Иванов испытали хреновы 40 кило пиз...жа да вы бы руками взялись бы за изоляцию этих проводов - посмотрел бы я как ваши мозги вылетели и штаны от испражнения упали. Андерсен отдыхает со своими сказками от такой брехни про висячие провода или лежащие еще где на изоляторах Ваня Иванов, с вами и срать бы в широком поле не сел если б знал что вы там тужитесь, еще пить с ним. Ваня Иванов ваша реплика очень часто повторяется на этом форуме типа Что-то не припомню, когда мы с Вами пили на брудершафт... - так открой личико гюльчатай |
Ну и что? Я, когда испытывал кабель и под рукой не было высоковольтного кабеля (кто-то умыкнул, сразу видно - хороший человек!) использовал пару метров обычного МГВ 0,75 (монтажный, гибкий, виниловый) висящего в воздухе... Уважаемый sasha4312! Вы, как видно, не совсем поняли, о чём идёт речь. На примере очень хорошей изоляции коаксиального экранированного кабеля РК-75, в котором напряжение 10 кВ действует между центральной токоведущей жилой и экраном (чувствуете разницу с Вашим примером?), я пытался подвести всех к мысли, что акустические кабели, о которых здесь идёт разговор, рабатают на частотах до 20 кГц и выше! Теперь улавливаете ход моих рассуждений? Правильно, чтобы на таких частотах передавать низковольтный сигнал без заметных потерь, нужна очень хорошая изоляция! Вот Вам и нонсенс... Позволю себе задать встречный вопрос, какое напряжение имеет телевизионный сигнал от наружной антенны? Наверное даже не милливольты, а микровольты. Тогда на хрена там такая мощная изоляция, которая выдерживает десятки киловольт? Вот когда, уважаемый sasha4312, Вы разберётесь, почему это так, тогда можете вступать в полемику... ...открой личико гюльчатай Моё личико открыто, а Вы уважаемый Rol, скрываетесь под ником, да ещё в качестве гостя и пытаетесь меня учить жить. Тыкать можете своим собутыльникам... -------------------- Забанен навечно!
Если этого кабеля у ТС всего 3-4 м, то "овчинка выделки не стоит", но если кабеля много (несколько десятков метров), то есть смысл "проверить его на вшивость" повышенным напряжением. 15 метров имеется ![]() ps - оффтоп, конечно, но чтоб не делать новой темы: Если мне нужно пустить рядом по стенке (пара метров) и силовой, и сетевые (штук 5) кабелей, достаточно ли их раскидать по разным кабель-каналам (или это будет до феньки?) или, может, стоит силовой засунуть в какую-то экранированную гофру (если есть такая). Или др. варианты? |
Гость_Rol_* |
Уважаемый sasha4312! (чувствуете разницу ........... Теперь улавливаете.......... ход моих рассуждений? Правильно, чтобы на таких частотах передавать низковольтный сигнал без заметных потерь, нужна очень хорошая изоляция! ну не нужно присваивать чужие посты за свои, ну право же не красиво ![]() Этаж надо до какой наглости уже дошли, переворачивает все в свою пользу и присваивает чужие трактовки. |
Гость_Rol_* |
15 метров имеется ![]() ps - оффтоп, конечно, но чтоб не делать новой темы: Если мне нужно пустить рядом по стенке (пара метров) и силовой, и сетевые (штук 5) кабелей, достаточно ли их раскидать по разным кабель-каналам (или это будет до феньки?) или, может, стоит силовой засунуть в какую-то экранированную гофру (если есть такая). Или др. варианты? изоляцию нужно правильно считать между двумя изолированными проводами проложенными рядом и смотреть характеристики кабельного изделия. вот поройтесь хотябы здесь samelectrik.ru/texnicheskie-xarakteristiki-i-prichina-opasnosti-provoda-punp.html или на сайтах производителей проводной и кабельной продукции. Там вы увидите что за провод какая изоляция и где его можно применять. например обмотка высоковольтного электродвигателя её лаковая изоляция и что? - да если бы не учитывалось её двойное сопротивление вам лака не хватило лить на провод и провод просто бы перегревался от толщины изоляции и размеры подводной лодки и ..... так, что считайте правильно и подходите к этому вопросу правильно. Если вас допустим не ударит током защищенный проводник у которого изоляция выдерживает 220В - то для двух разных фаз проходящих в плотную, уже нужна двойная изоляция - ну это так к примеру. А вот в высоковольтных системах этот вопрос как раз очень актуален, потому как Диэлектри́ческая проница́емость среды не безгранична на заданном расстоянии. в общем как-то так, а то начнут щаз кусать завистливые собаки. |
...например обмотка высоковольтного электродвигателя её лаковая изоляция... и размеры подводной лодки и..... Уважаемый Rol! Вот с этого места можете подробнее рассказать нам дуракам о лаковой изоляции обмоток высоковольтных двигателей, а то я, похоже, прогулял эту лекцию. Да, ещё с подводной лодкой в данном контексте хотелось бы разобраться... Может быть изобрели какой-то секретный высоковольтный лак, применяемый на подводных лодках? ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.8.2017, 23:20 -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 13:15 |
