3 страниц V  < 1 2 3
Светодиод на 220В
haramamburu
сообщение 30.7.2017, 20:11
Сообщение #41
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Tad @ 30.7.2017, 19:41) *
Я бы Вам ответил, почему будет именно "долго и счастливо", но, как выяснилось, учиться Вы не хотите, за школу обижаетесь...
да да да.. резюк не тот, ай яяй... однако почему это они нихера не дохнут с тем же резюком , но + с диодом? ась?
Tad
сообщение 30.7.2017, 20:21
Сообщение #42
Пользователь №: 52268
haramamburu, спать. Завтра на работу.
haramamburu
сообщение 30.7.2017, 20:28
Сообщение #43
Из: Дмитров
Tad, Гуглить чтоль пошли?)))) ну ну.. просвещайтесь)))
сообщение 30.7.2017, 22:07
Сообщение #44
Цитата(Rol @ 30.7.2017, 17:39) *
теперь эта цепь будет выглядеть примерно так: -А-резистор-В-светодиод-С-диод-D-
между какими контрольными точками будет наибольшее обратное напряжение 220В.
Нет.
Ваня Иванов
сообщение 31.7.2017, 13:16
Сообщение #45
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемые модераторы! Чтобы прекратить этот спор ни о чём, прошу не удалять следующую ссылку, где даётся вполне адекватное объяснение, как правильно подключать светодиоды:
http://psb-energo.ru/publ/shkola_ehlektrik...ioda/19-1-0-470
Tad
сообщение 31.7.2017, 13:58
Сообщение #46
Эту ссылку надо удалить в обязательном порядке, так как там присутствует неверная информация.
Гость_Rol_*
сообщение 31.7.2017, 17:39
Сообщение #47
Tad, умриии - тебе нос утерли соломой за твои неправильные советы icon_biggrin.gif
сообщение 31.7.2017, 23:37
Сообщение #48
Цитата(Ваня Иванов @ 31.7.2017, 13:16) *
...прошу не удалять следующую ссылку, где даётся вполне адекватное объяснение, как правильно подключать светодиоды:
Во первых, с чего Вы взяли, что написанное на каком-то сайте, есть абсолютно верная информация? (статьи то пишут те же люди... которые в школе плохо учились...)
Во вторых, если речь о первой схеме включения... то есть это
Поэтому, чтобы спасти светодиод нужно поставить последовательно с ним диод, который не пропустит к нему обратное напряжение.
То это не верно. Ибо диод не способен пропустить или не пропустить напряжение... icon_wink.gif
А вот если приложить к этой схеме (диод-резистор-светодиод) напряжение обратной полярности, то оно распределится между элементами цепи в соответствии с их сопротивлениями. Вот это неоспоримо, а значит и на светодиоде будет далеко не безопасное для его перехода напряжение. (Параметры диодов нам неведомы, посему избегаем называть цифры с потолка)
ЗЫ. Но ссылку не удалю ... пока.
Tad
сообщение 1.8.2017, 6:41
Сообщение #49
Встречаются и принципиально неверные вещи, например
Для каждого светодиода существуют допустимые значения напряжения питания Umax и Umaxобр (соответственно для прямого и обратного включений).При подаче напряжений свыше этих значений наступает электрический пробой, в результате которого светодиод выходит из строя.
А это специально для тебя, тролль, из той же статьи
Оговорюсь, что применив резистор большого сопротивления (например 200 кОм) можно включить светодиод и без защитного диода. Ток обратного пробоя будет слишком мал, чтобы вызвать разрушение кристалла. Конечно, яркость при этом весьма мала, но например для подсветки в темноте выключателя в спальне её будет вполне достаточно
Тем не менее она хорошо подходит по выражению одного моего знакомого для запутывания противника. Видно, что автор пользовался разными источниками, но плохо анализировал материал.
сообщение 1.8.2017, 10:28
Сообщение #50
Практический опыт показывает, что светодиод без защиты рано или поздно дохнет.
сообщение 1.8.2017, 11:01
Сообщение #51
Пользователь №: 6974
Вернулся из отпуска, просматриваю данный форум, а тут "тёрки" на ровном месте - от скуки наверное в отпусной период. icon_biggrin.gif
Парни! Прежде всего следовало бы вначале поставить условия, а уж потом развивать тему.
Цитата(haramamburu)
при встречно параллельном подключении диодов - хоть на пол вольта с обратным напряжением....никаких 400Вольтовых диодов не требуется, если диод включать встречно параллельно...
Совершенно верно, т.к. диоды взаимно ограничивают по обратному напряжению того или иного полупериода.
Да не будет никогда такой цепи... надобности в последнем диоде нет.
Я бы так говорить не стал, тем более, что могут возникнуть ситуации, в которых встречно-параллельное включение применить невозможно или это существенно усложнит схему.
Включение доп.диода последовательно конечно же не верное с точки зрения инженерного схемопостроения, но в отдельных не ответственных узлах (или "вынужденно") иногда такое решение встречается.
Такое схемопостроение было применено в низковольтных цепях, а по мере прменения с увеличенными входными напряжениями, появился диод включенный последовательно (т/о резистор-св.диод-диод).
Появление диода вызвано тем, что таким образом очень значительно (в среднем в 50 раз) уменьшаются обратные токи в цепи, а это уже совсем другое перераспределение приложенного обратного напряжения, что безусловно и значительно снижает возможность пробоя перехода светодиода.
Применение доп. диода включенного последовательно, кроме вышеперечисленного способствует тому, что можно уменьшить номинал токоограничительного резистора, для более яркого свечения светодиода.
Вот и всё!
Но всё же более правильное и грамотное решение - встречно-параллельное включение.
Гость_Rol_*
сообщение 1.8.2017, 11:20
Сообщение #52
Tad, ну сколько ж можно тебе соломой нос подтирать? Выс, что несете ахинею такую? - ну еслиб можно было на обратном токе светить светодиоды просто от делать нечего, то надо всю электротехнику переписать и микросхемы то есть всю микроэлектронику чипы перекатать катком потому как микротоки это очень значимое дельце.
Диод и светодиод имеет основной параметр для обратного напряжения после чего происходит лавинный пробой и если ток на обратном пробое превысит рабочие параметры тогда происходит разрушение диода.
Но если для простого диода обратный ток пробоя можно урегулировать и он будет в рабочем состоянии - то для светодиода??? Если вы найдете в инете байку, что светодиод также зажигается и светится на обратном напряжении, даже если ему стабилизировать рабочий обратный ток - то я вам и задницу буду подтирать соломой опять же icon_biggrin.gif
Tad
сообщение 1.8.2017, 12:03
Сообщение #53
Не только опыт, но и теория говорит о том, что светодиод рано или поздно умрет) В отличие от неонки.
Rezo, всё верно, только спор немножко о другом - можно или нет в принципе обойтись только лишь токоограничивающим резистором.
ты даже не способен понять, о чем идет речь. Впрочем, я уже говорил об неадекватности восприятия. По-моему - клиника...
сообщение 1.8.2017, 12:11
Сообщение #54
для переменки обратного напряжения - НЕТ-НЕТ-и - НЕТ. Потому, что Обратное напряжение пробьет диод.
p-n переход - это своего рода изолятор, сопротивление для обратного напряжения как у того же резистора только в МЕГАОМАХ, как изоляционный слой у полевого конденсатора, как хез что ещё сказать... а, вот ещё, запрещенная зона - ЗНАЕте, что это такое?????? - Почему вот, структура биполярного транзистора это два встречных диода с выводом их средней точки- НО!!! - соединив два простых диода по такой схеме вы не получите рабочий транзистор. icon_biggrin.gif
Tad
сообщение 1.8.2017, 12:15
Сообщение #55
И что дальше - наступит конец света?
В приличном месте прошу не выражаться.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2025, 3:00
