Можно ли увеличить скорость оборотов такого мотора от вентилятора?
Гость_Strix_*
сообщение 31.7.2017, 16:08
И если можно, то как это сделать?
s16.radikal.ru/i191/1707/f9/50f70b7c1d1c.jpg
сообщение 31.7.2017, 17:43
а вообще зачем если не секрет
вот как то так можно попробовать через ж.
chistotnik.ru/chastotnik-dlya-odnofaznogo-elektrodvigatelya.html
Volt380
сообщение 31.7.2017, 22:14
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
, можно, частотным преобразователем
Tad
сообщение 1.8.2017, 7:00
Пользователь №: 52268
Можно простым ШИМ регулятором.
Костян челябинск...
сообщение 1.8.2017, 7:31
Пользователь №: 14618
Увеличить? ШИМ регулятором? Ни чего не напутали?
Tad
сообщение 1.8.2017, 7:43
А почему нет? Думаю, при такой мощности не вопрос. Конечно, нужен силовой выходной каскад. Или у Вас есть принципиальные возражения?
сообщение 1.8.2017, 10:19
Поймал рыбак русалку, подержал её в руках, да и выбросил обратно.
На вопрос о причинах ответил: "Ну куда?".
Сообщение отредактировал Roman D - 1.8.2017, 10:22
Костян челябинск...
сообщение 1.8.2017, 11:08
Предупреждаю сразу: МОГУ ОШИБАТЬСЯ. Но. Чтобы увеличить скорость относительно номинальной, я считаю, нужно увеличивать и напряжение сверх номинала. А ШИМ, насколько я понимаю, может регулировать напряжение относительно входного только вниз
Tad
сообщение 1.8.2017, 11:14
Я предлагаю регулировать ШИМом частоту.
Гость_Rol_*
сообщение 1.8.2017, 12:52
Tad, знаете как это называется слышал звон да не знаю где он. Вам до понимания ШИМ... в общем вы электрик и оставайтесь таким.
Вы знаете что просто один ШИМ для двигателя переменного тока с вращающимся вектором ЭМП не подходит. ну, если, что член с помощью постоянного эл.двигателя или соленоида опускать и поднимать из унитаза icon_biggrin.gif
А вам как для начинающего юзера, которым вы и останетесь навсегда предлагаю букварь: Инверторная Система и не просто инвертор. Изучите какие бывают инверторы входного и выгодного напряжения, а Главное как получается переменный ток разной частоты и амплитуды на выходе. Об электронном блоке управления я уже и говорить не буду - это для вас.
Tad
сообщение 1.8.2017, 18:09
А вот интересно, если долго не кормить тролля, как быстро он отдаст концы?
Гость_Stepa_*
сообщение 1.8.2017, 18:17
Rol, a этот кинчус? Tad - чики-пуки и здулси
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 6:20
