3 страниц V  < 1 2 3
Расчет сечения кабеля на 200 кВт
rosck
сообщение 30.7.2017, 21:28
Сообщение #41
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(disker @ 30.7.2017, 21:19) *
Странный какой-то форум )) Неужели никто не знает ответа.. Ладно, пойду дальше что-ли искать
На Ваш вопрос в посте №1 квалифицированный ответ был дан в посте №5. Других более грамотных ответов Вы не найдете. Это я говорю не как теоретик, а как практик с опытом подобных монтажных работ.
disker
сообщение 30.7.2017, 21:30
Сообщение #42
Пользователь №: 52661
Цитата(Roman D @ 30.7.2017, 21:26) *
Очень прискорбно, когда инженер - електромеханик не способен не то, чтобы чётко сформулировать техзадание, а элементарно привести параметры электроустановки. Мы же ни какие-то там Конфуции, чтоб за Вас гадать косинусы.
ну, я как бы тоже не в восторге от этого. Ну уж как есть )) Я понимаю, что вы бы предпочли чтобы я опустил руки и забыл.. Но я не такой )) Пока не выясню не заброшу ))
5-й пост мой. Вы не ошиблись ?
disker
сообщение 30.7.2017, 21:35
Сообщение #43
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=474046
Сообщения поудалялись. В этом сообщении вы имели ввиду правильный ответ?
Сообщение отредактировал disker - 30.7.2017, 21:36
rosck
сообщение 30.7.2017, 21:42
Сообщение #44
Блин каюсь ошибся, но Вы ведь все правильно написали сами. И дальше Вам это подтвердили. Пост 10 Пост 20 Пост 22
Сообщение отредактировал rosck - 30.7.2017, 21:44
disker
сообщение 30.7.2017, 22:02
Сообщение #45
я написал, но меня смутила фраза на одном из сайтов
Когда величина нагрузки названа в амперах (А) - речь всегда идет о нагрузке на одну жилу (или фазу).
а в таблицах ПУЭ указывается при выборе сечения для таких больших токов именно в амперах, поэтому я решил уточнить у практиков нужно ли ещё делить на 3 , так как в фразе конкретно написно, что это суммарный ампераж для 3-х жил, а мне же нужно расчет делать для одной при выборе, значит я псочитал что нужно делить на 3 ещё. Поэтому дальше и тупил.
Ведь если кабель 3 жилы и суммарный ампераж 300, то можно предположить, что в каждой жиле по 100 ампер. ? Или я туплю ? ))
Сообщение отредактировал disker - 30.7.2017, 22:03
Tad
сообщение 30.7.2017, 22:11
Сообщение #46
Пользователь №: 52268
туплю ?
Пост номер 25
Сообщение отредактировал Tad - 30.7.2017, 23:01
сообщение 30.7.2017, 22:50
Сообщение #47
Цитата(disker @ 30.7.2017, 21:03) *
Закрывать не нужно, а вот почистить не помешало бы.. так как тема ещё актуальна
Закроем и почистим...
Почистил, как мог...
Если дискуссия продолжится в том же стиле, тема будет закрыта и удалена.
haramamburu
сообщение 31.7.2017, 0:47
Сообщение #48
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
disker, если вас и примут на работу... то увы.. ненадолго)))
rosck
сообщение 31.7.2017, 9:59
Сообщение #49
На три делить не нужно . Вы хоть поняли почему в формуле стоит коэффициент 1.73?
сообщение 31.7.2017, 10:30
Сообщение #50
Мнемоническое правило: мощность в ваттах делить на 690 (а если в уме - на 700).
Возьмите из "Библиотечки электромонтера" книжку "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ", откройте её на 46 странице.
Скачивание начнется не сразу.
rosck
сообщение 31.7.2017, 10:58
Сообщение #51
Или мощность в киловатах умножить на 1.5 ( для трех фаз при напряжении 230/400в для чисто активной нагрузки) или на 2 для двигателей. Но это так, быстро примерно прикинуть в уме, не доставая калькулятора.
Сообщение отредактировал rosck - 31.7.2017, 10:59
сообщение 20.9.2022, 15:38
Сообщение #52
ТОВАРИЩИ ВСЕМ ВАМ ДВА БАЛЛА по расчётам токов короткого замыкания
Для расчета сечения кабеля надо знать длинну участкат.к. чем длинее участок надо увеличивать сечение, чтобы не превысить допустимые потери ,
мощность установки., потери 5% для 380В это 19В. для меди проводимость 57м/ОМ*мм.кв
И самое главное формулу для расчёта сечения S=P*L/ U*y*∆U
например двигатель 110кВт длинна 200м, 110.000Вт*200м/380В*57м/Ом.*мм²*19В= не менее 53,5мм² (медь)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 8:55
