3 страниц V  < 1 2 3 >
Кабели ПВС и ШВВП , Где использовать?
АлексейС
сообщение 8.7.2017, 11:02
Сообщение #21
Пользователь №: 22178
Ух ты! Я уже и забыл об этой теме а тут оповещение на майл...
По теме: шввп или пвс мне нравится больше чем тот же ввг или другая моножила. Представьте себе ряд подрозетников с перемычками моножилой 2,5 квадрата, шесть концов в каждом. Да и вообще многожилка мягче и послушнее во всех отношениях. А вообще некоторые нормы и рекомендации мне не совсем понятны. Например зажимы ВАГО. Чем они лучше паяной или вареной скрутки? В моем понимании лучше сварки нет ничего. Пайка это всегда гальванопара и кислота под изоляцией. Ваго - пружинный клеммник к которому должен быть доступ. ИМХО.
Volt380
сообщение 26.7.2017, 21:54
Сообщение #22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(АлексейС @ 8.7.2017, 11:02) *
...Например зажимы ВАГО. Чем они лучше паяной или вареной скрутки? ..
а кто сказал что лучше? ни один нормальный электрик более чем на освещении их не использует..
АлексейС
сообщение 26.7.2017, 22:17
Сообщение #23
Освещение тоже бывает разное (по мощности). А еще есть вот такое:
http://infoelectrik.ru/instrumenty-dlya-el...a-provodov.html
И тоже сертифицированное.
Такое говно встречал в китайских люстрах.
Сообщение отредактировал АлексейС - 26.7.2017, 22:19
сообщение 27.7.2017, 0:43
Сообщение #24
Цитата(АлексейС @ 26.7.2017, 22:17) *
Такое г... встречал в китайских люстрах.
Используют СИЗы не только китайские братья по разуму...
Определение, которое Вы дали этому изделию, говорит лишь о неумении им пользоваться.
АлексейС
сообщение 27.7.2017, 8:06
Сообщение #25
Тут Вы абсолютно правы,не умею. Зато я умею это самое СИЗ в тех самых китайских люстрах счищать с обгоревших скруток и их (скрутки) зачищать и запаивать.
rosck
сообщение 27.7.2017, 9:21
Сообщение #26
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(АлексейС @ 27.7.2017, 8:06) *
Зщато я умею это самое СИЗ в тех самых китайских люстрах счищать с обгоревших скруток и их (скрутки) зачищать и запаивать.
Зачем такие сложности. Вы что в них лампочки на киловатт ставите?
Сообщение отредактировал rosck - 27.7.2017, 13:46
haramamburu
сообщение 27.7.2017, 12:00
Сообщение #27
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
СИЗы? не путаете с КИЗами? особенно если там внутри не луженые медные гильзы, а из китайлюминя....
хотя один раз встречался)))) коннектор - по типу СИЗ... но все из пластика, типа резьбы и все)))
АлексейС
сообщение 27.7.2017, 17:04
Сообщение #28
Нет,лампочки 12 вольт, ватт по 10, но их много. И вот после трансформатора скрутка на все лампочки. Напруга маленькая, ток большой.
КИЗ - это такая трубочка в пластиковом колпачке? Тоже доверия не вызывает.
сообщение 28.7.2017, 18:25
Сообщение #29
Цитата(Frankmzfk @ 8.7.2017, 8:05) *
Кабель ШШВП обычно используются для подключения чайника, лампы и подобных маломощных электроприборов. На сайте *** всё очень хорошо про это расписано.
Нет кабеля ШВВП, а есть шнур! Соответственно этому понятию он и используется.
АлексейС
сообщение 30.7.2017, 18:19
Сообщение #30
Вот здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=20725 тоже обсуждалось.
В моем понимании:
Провод - один много или моножильный проводник в изоляции
Кабель - несколько проводов в общей изоляции
Шнур - кабель повышенной гибкости
Причем шнур и кабель друг друга не исключают. Правда, шнур стОит немного дороже а представить себе ВВГ на утюге или дрели сложновато.
Разве что на улице или в земле ШВВП или ПВС использовать не рискую.
И еще: Срок жизни шнура производитель дает меньше как раз потому что ( я так думаю) в самом понятии заложено его болтание, телепание, биение, трение.... и т.д.
haramamburu
сообщение 30.7.2017, 18:56
Сообщение #31
Из: Дмитров
АлексейС, вам ПЯТЬ лет для осмысления ПВС и ШВВП понадобилось? ))))
АлексейС
сообщение 30.7.2017, 19:15
Сообщение #32
Здесь почему-то меня не пинают за столь преступные высказывания о возможности использования ШВВП или ПВС в скрытой проводке.
Как правило, люди начинают совать мне пункты, параграфы, и всякие другие умности. Спорить я ужЕ давно перестал но мнения своего не изменил. Приятно когда кто-то с тобой солидарен.
С ув.
haramamburu
сообщение 30.7.2017, 19:41
Сообщение #33
Из: Дмитров
АлексейС, а где то пинали?))))
АлексейС
сообщение 30.7.2017, 19:58
Сообщение #34
Да, я весь попинатый...
Костян челябинск...
сообщение 30.7.2017, 20:08
Сообщение #35
Пользователь №: 14618
И я пну. ПВС и ШВВП не для стационарной проводки. Съел? Иди учи матчасть и читай те пункты, за которые тебя пинали. ВСЕ
АлексейС
сообщение 30.7.2017, 20:18
Сообщение #36
Суровый челябинский мужчина, зачем так больно? Я выше писАл что "Спорить я ужЕ давно перестал но мнения своего не изменил".
Так вот писАл я это в первую очередь тебе. ВСЁ.
Костян челябинск...
сообщение 30.7.2017, 20:19
Сообщение #37
Ну все. Иди делай халтуру дальше
АлексейС
сообщение 30.7.2017, 20:21
Сообщение #38
Так ты не ВСЕ?
Костян челябинск...
сообщение 30.7.2017, 20:24
Сообщение #39
Что не все, халтурщик?
rosck
сообщение 30.7.2017, 20:44
Сообщение #40
А у нас ПВС самый любимый кабель. Его везде суют. Но выбора особого то и нету на рынке ПВС, ПУНП. Один продавец завозит ВВГ нг лс. Последнее время закупаюсь у него. Но есть сомнения что это тот же ПУНП под маркой ВВГ. На кабеле есть маркировка, производится на Томском кабельном заводе. Сечение жилы тако еже как у ПУНП 2,2 мм.кв для указаного 2,5мм.кв Изоляция потолще. Поджигал, разницу в том как горит ПУНП и ВВГ не заметил. Раньше был Турецкий кабель CARKIT у него жила была под 2,45 мм.кв. Очень приятный кабель и расцветка жил, и пяточкой изоляцию снимать одно удовольствие. У ВВГ жуть без фена ни как. Внешняя изоляция белая маркируй хоть ручкой хоть маркером. Стоимость нашего ВВГ нг лс 3х 2,5 мм 51 сом на рубли где то 41 - 45 рублей. А сколько у Вас он стоит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 17:08
