![]() Кабели ПВС и ШВВП , Где использовать? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22178 ![]() |
Ух ты! Я уже и забыл об этой теме а тут оповещение на майл...
По теме: шввп или пвс мне нравится больше чем тот же ввг или другая моножила. Представьте себе ряд подрозетников с перемычками моножилой 2,5 квадрата, шесть концов в каждом. Да и вообще многожилка мягче и послушнее во всех отношениях. А вообще некоторые нормы и рекомендации мне не совсем понятны. Например зажимы ВАГО. Чем они лучше паяной или вареной скрутки? В моем понимании лучше сварки нет ничего. Пайка это всегда гальванопара и кислота под изоляцией. Ваго - пружинный клеммник к которому должен быть доступ. ИМХО. |
...Например зажимы ВАГО. Чем они лучше паяной или вареной скрутки? .. а кто сказал что лучше? ни один нормальный электрик более чем на освещении их не использует.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Освещение тоже бывает разное (по мощности). А еще есть вот такое:
http://infoelectrik.ru/instrumenty-dlya-el...a-provodov.html И тоже сертифицированное. Такое говно встречал в китайских люстрах. Сообщение отредактировал АлексейС - 26.7.2017, 22:19 |
Такое г... встречал в китайских люстрах. Используют СИЗы не только китайские братья по разуму... Определение, которое Вы дали этому изделию, говорит лишь о неумении им пользоваться. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Тут Вы абсолютно правы,не умею. Зато я умею это самое СИЗ в тех самых китайских люстрах счищать с обгоревших скруток и их (скрутки) зачищать и запаивать. СИЗы? не путаете с КИЗами? особенно если там внутри не луженые медные гильзы, а из китайлюминя....хотя один раз встречался)))) коннектор - по типу СИЗ... но все из пластика, типа резьбы и все))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Нет,лампочки 12 вольт, ватт по 10, но их много. И вот после трансформатора скрутка на все лампочки. Напруга маленькая, ток большой.
КИЗ - это такая трубочка в пластиковом колпачке? Тоже доверия не вызывает. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Вот здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=20725 тоже обсуждалось.
В моем понимании: Провод - один много или моножильный проводник в изоляции Кабель - несколько проводов в общей изоляции Шнур - кабель повышенной гибкости Причем шнур и кабель друг друга не исключают. Правда, шнур стОит немного дороже а представить себе ВВГ на утюге или дрели сложновато. Разве что на улице или в земле ШВВП или ПВС использовать не рискую. И еще: Срок жизни шнура производитель дает меньше как раз потому что ( я так думаю) в самом понятии заложено его болтание, телепание, биение, трение.... и т.д. |
АлексейС, вам ПЯТЬ лет для осмысления ПВС и ШВВП понадобилось? ))))
АлексейС, вам ПЯТЬ лет для осмысления ПВС и ШВВП понадобилось? )))) А в Вашем понимании это много или мало? ![]() Здесь почему-то меня не пинают за столь преступные высказывания о возможности использования ШВВП или ПВС в скрытой проводке. Как правило, люди начинают совать мне пункты, параграфы, и всякие другие умности. Спорить я ужЕ давно перестал но мнения своего не изменил. Приятно когда кто-то с тобой солидарен. С ув. |
АлексейС, а где то пинали?))))
Да, я весь попинатый...
И я пну. ПВС и ШВВП не для стационарной проводки. Съел? Иди учи матчасть и читай те пункты, за которые тебя пинали. ВСЕ
Суровый челябинский мужчина, зачем так больно? Я выше писАл что "Спорить я ужЕ давно перестал но мнения своего не изменил".
Так вот писАл я это в первую очередь тебе. ВСЁ. |
Ну все. Иди делай халтуру дальше
Так ты не ВСЕ?
Что не все, халтурщик?
А у нас ПВС самый любимый кабель. Его везде суют. Но выбора особого то и нету на рынке ПВС, ПУНП. Один продавец завозит ВВГ нг лс. Последнее время закупаюсь у него. Но есть сомнения что это тот же ПУНП под маркой ВВГ. На кабеле есть маркировка, производится на Томском кабельном заводе. Сечение жилы тако еже как у ПУНП 2,2 мм.кв для указаного 2,5мм.кв Изоляция потолще. Поджигал, разницу в том как горит ПУНП и ВВГ не заметил. Раньше был Турецкий кабель CARKIT у него жила была под 2,45 мм.кв. Очень приятный кабель и расцветка жил, и пяточкой изоляцию снимать одно удовольствие. У ВВГ жуть без фена ни как. Внешняя изоляция белая маркируй хоть ручкой хоть маркером. Стоимость нашего ВВГ нг лс 3х 2,5 мм 51 сом на рубли где то 41 - 45 рублей. А сколько у Вас он стоит?
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 22:20 |
