=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Ребята такой вопрос.Есть аппарат ресанта 200.Варит очень жёстко.Если заменить выходной дроссель на АЛЬСИФЕР МТЧ-60 К63*40*14 один комплект 30мкГн.Варить станет мягче? И какое сечение провода нужно? Для 200А сечение не менее 16 мм*2. А религия не позволяет добавить дроссель ПОСЛЕ выходного разьема и проверить как варит? Намотайте тот же сварочный провод на свой альсифер. Сообщение отредактировал KT117 - 28.7.2017, 18:45 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2017 Пользователь №: 52658 ![]() |
Добрый день. С товарищем из Польшы решили сделать сварку Юрия. В начале все шло хорошо, до первого БАХА, проверили на низком напряжении, вроде-бы все было правильно, подали 220, все запустилось, настроили 30А через сопротивление 0,15Ом. потом отключили сопротивление подняли ток до 80А подключили сопротивление, было небольшое шуршание и БАХ. Был плохой осциллограф, потому осцилограм нет, сейчас достали получше. БАХ забрал с собой транзисторы и один размагничивающий диод, пришлось заменить. Вновь все проверили на низком напряжении, и дали 220В, все нормально, подключили сопротивление 1Ом и сделали осциллограммы, больше пока ничего не делаем, потому что не нашли причину БАХА, может Гуру что подскажут. В низу фотки с осциллографа, вроде бы все хорошо, но сильно не нравится осциллограмма с 3 ноги ШИМА.
Посоветуйте куда копать дальше, ато друг уже сидит с електордом в руках ![]() Сообщение отредактировал Maro76 - 29.7.2017, 20:36 |
Если смотреть осцилку на ключе и на выходе-то у вас неправильная фазировка СТ ( силовой трансформатор) На выходе осцилка должна быть зеркальной осцилке на ключах
Для того, что бы не было волн на минимуме-подстройте еще резистором мин.задание до нормальной осцилки со скосом Примерно таквыглядит правильная фазировка СТ [attachment=51428:IMG_0003.jpg] [attachment=51429:IMG_0005.jpg] Сообщение отредактировал KT117 - 29.7.2017, 21:50 |
Спасибо. Ток подстроим, фазировку проверим, как то не обратили внимание как подключали осциллограф. Трансформатор мотали так что начало обоих обмоток с одной стороны, так что думаю, что подключили правильно только не правильно сняли осциллограмму. Однако, что за помехи на 3 ноге 3845, или это нормально, очень они меня пугают. Небольшая помеха идет с блока питания (примерно на уровне 50 мВ.) но не такая серьезная. Что это может быть?
П/С провода блока питания и ТТ продеты в ферритовые кольца. |
На какой плате делали аппарат? И укажите-как подключали обмотки
Давайте сначала разберемся с фазировкой СТ. А потом уже перейдем к остальным вопросам Вот первый вариант ПП. точками обозначены начала обмоток. [attachment=51433:2017_07_29_230244.png] Сообщение отредактировал KT117 - 29.7.2017, 23:04 |
Для определения фазировки СТ, чтоб не было путанници, надо щупом всрать на начало первички, общим на конец, тоже самое проделать на вторичке. Осцилограммы должны быть одинаковые, за исключением напряжения.
-------------------- С уважением Сергей
Для определения фазировки СТ, чтоб не было путанници, надо щупом всрать на начало первички, общим на конец, тоже самое проделать на вторичке. Осцилограммы должны быть одинаковые, за исключением напряжения. Сам-то понял, чё написал?! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А где на намотанном трансе начало, а где конец? Так это очевидно-Первичку можно распаять как хочется и как удобно. А Если на вторичке осцилка неправильная-то поменять подключение щупов и определить начало и конец обмоток. А после и на железе правильно установить Хотя мне проще проверить сигнал на ключах и на выходе Сообщение отредактировал KT117 - 30.7.2017, 16:37 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Ели есть измеритель индуктивности, то вообще просто: соединил первичку со вторичкой, если индуктивность увеличилась, значит конец-начало, уменьшилась - конец конец, от этого и пляши.
а где конец? Догадайся с одного раза ![]() Ток подстроим, фазировку проверим, Методика предназначалась сюда. Сообщение отредактировал KSV - 30.7.2017, 20:29 -------------------- С уважением Сергей
Добрый вечер. Я уже говорил, что транс мотали так, с одной стороны начала и первички и вторички, с другой их окончания. Плата такая какую выставил КТ117, только разделена на две части - по трансформатору. Включить и проверить осциллографом сегодня не удалось, было много непосредственной работы на заводе, а сварка на работе, может быть завтра проверим. Я еще спрашивал про осциллограмму на 3 ноге 3845, уж больно она страшная, однако на это никто не обратил внимания, с этого можно сделать вывод, что это нормально, или я ошибаюсь?
Ну страшненькая осцилка. Но ведь неизвестно как вы меряли-а нормально на 3 ноге должна быть пила размахом до 1В, как и на 4 ноге, немного измменв наклон. Смотрите на ХХ.
Сделать измерения на холостом ходу на 220в. на 3 и 4 ноге, я правильно понял?
И что значить Цитата Но ведь неизвестно как вы меряли-а я не совсем понял?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Сделать измерения на холостом ходу на 220в. на 3 и 4 ноге, я правильно понял? И что значить я не совсем понял? Измеряли относительно 5 ноги, ведь правильно? На ХХ на 3 пине не должно быть ничего если нагрузочный резистор запаян. Как только появляется пила под нагрузкой начинается ограничение ШИМ. Вообще то транзистор VT4 постоянно подмешивает пилу с 4 ноги [attachment=51454:2017_07_31_194505.jpg] |
Измерения были относительно 5 ноги. Сегодня опять не получилось добраться до устройства. При первой возможности сниму осциллограммы на 3 и 4 ноге, при ХХ и при нагрузке 1 Ом. Больше пока боюсь.
Добрый день. Извините, я говорил, что сварку делаем с поляком, сегодня он делал измерения и закинул фотки, а я долго доходил к компьютеру чтобы их описать, Марек обещал перезалить фотки но это позже.
Ближе к делу. Скол имеется но долгий. Схема обычная с первой страницы на оптике, транзисторы 24N60 по 2 в плече (но сейчас запаяны по одному), трансформатор Е70 - 15/5, ТТ - 88 + 3 по 3,6Ом., частота 45 кГц (на большинстве осциллограмм ее видно), В общем все делали по первой странице, практически не отходя от схемы. Poprawiłem rozdzielczość 800x600 pix Сообщение отредактировал Maro76 - 1.8.2017, 22:34 |
Maro76, если я правильно понял порядок осцилок-то все более менее нормально. Только нет скола размагничивания на осцилках с транзисторов. Или он имеется-но долгий.
Огласите детали вашего проекта-состав силовой, моточные данные СТ т ТТ, состав драйверов, состав снаберов, частота -Ну, ит.д, и т.п. Чтобы тут не гадать по монитору на картинках со слабым разрешением. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 5:06 |
