![]() Проблемы с розеткой |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.7.2017 Пользователь №: 52656 ![]() |
Здравствуйте, форумчане!
Пару дней назад вырубило автомат. Начал разбираться в причине, ибо он обратно не хотел выключаться. Оказалось, удлинитель косячил, подумал на замыкание внутри, потому что если его отключить, автомат включается и через другой удлинитель всё работает. Удлинитель ни разбирал, ни смотрел. Как бы тут всё просто. Но есть другая проблема: что-то пошло не так с розетками именно на кухне. Я так понимаю, что они обе подключены из распределительной коробки, где она я не знаю. А какая проблема? Проблема вот в чём: подключаешь какую-либо технику и ток выдаётся порциями. Напряжение, согласно мультику, 220 в. Как проявляется порционность? Допустим, подключаем Зу телефона и на телефоне каждую секунду (реально каждую) то начинается заряжаться, то перестаёт. Я понимаю так, что в коробке на кухне что-то пошло не так и нужно её находить и смотреть. Проблема в том, что я не знаю где она Помогите, пожалуйста) |
Контакты в самой розетке смотрели?
А распредкоробку по интернету искать - дело неблагодарное... -------------------- |
Нужно смотреть в коробке. Как заходишь на кухню в левом углу прямо посередине стены. Не, не совсем посередине, сантиметров на 30 ближе к окну
Костян челябинский, типа, шар хрустальный отмыл наконец то?...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость сочувствующий_* |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Костян челябинский, типа, шар хрустальный отмыл наконец то?... ![]() Из ломбарда выкупил Из России, в шаре, как в телескопе, изображение переворачивая. Темнота. -------------------- |
Ваши розетки могут быть подключены "шлейфом" - первая от распредкоробки, вторая от первой, вот обе и косячат. Это как один из вариантов, а на практике может быть всё, что хочешь! К сожалению, они самостоятельные, если только в середине к одному кабелю ни прикручено две |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
А может дело не в розетках, а в зарядке?
Можно и не разбирать. Оставить так да и хрен забить
Tad, так это ж человека с этим прибором звать надо. Ажно цельную тышшу рублёв ему отстегнуть придётся. Это цельных 15 евробаксов по вашему. Деньжишшы огромные
А можно, потратив небольшую сумму, купить прибор тут
Tad там в три раза дороже
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 6:16 |
