![]() Электромонтаж в квартире без распаечных коробок. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
Хочется услышать мнения людей этого форума на эту тему.
Практиковал обычный монтаж с распайками на потолке, которые потом закрывались натяжными или другим потолком и с концами. ПУЭ говорит, что должен быть доступ, ГОСТ говорит, что если там пайка, опресовка, то можно делать без доступа.( без подробностей) Также практикую без них : распайки на свет делаю в выключателях, соединения делаю любо ваго плоской или скрутки + пайка. Если проводов много, то завожу провода с задней стороны, при этом немного вырезаю стенку, чтоб легче уложить было. В розетках фазу и ноль делаю шлейфом, а вот землю делаю на ваго или опять скрутка+пайка и на каждую розетку свой провод. Первую квартиру сделана была таким способом лет 8 назад. Все работает. Насчёт состояния пайки не скажу за 8 лет, но вскрывал недавно пайку, ей 4 года, в е в хорошем состоянии. Кто чего скажет)?) любая критика приветствуется)) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Похоже не на приглашение пообсуждать, а на приглашение к срачу. Во всяком случае, на ФХ или МГ он был бы в самом разгаре. Обсуждать тут нечего, я считаю. Нарушений нет, а далее всяк скочет як хочет
Хозяин барин, ну типа, автор темы имеет право просить о закрытии темы.
Имхо. В курилке тема может и повисеть... мало ли у кого радикальные мнения будут. Лично я нарушений не вижу, бывает и делаю также, только не паяю. Паяльник только для слаботочки и ремонта аппаратуры. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Хозяин барин, ну типа, автор темы имеет право просить о закрытии темы. Имхо. В курилке тема может и повисеть... мало ли у кого радикальные мнения будут. Лично я нарушений не вижу, бывает и делаю также, только не паяю. Паяльник только для слаботочки и ремонта аппаратуры. Да дело в том, что наткнулся на ютубе на видео, там тоже рассказывали о монтаже без распаек)) так там столько негатива было, что я даже стал сомневаться в правильности такого способа))) А ещё улыбнул один паренёк, что все тех, кто делает пайки, называл "соплекрутами")) |
Так это Лёха Земсков. Он не электрик. Он прораб, решивший продвинуть себя за счёт создания шоу из своей работы. Пенок и у него достаточно. Чего только стоит совет, данный в утренней программе на ПЕРВОМ КАНАЛЕ (!) фиксировать выпадающую розетку при помощи пены
Набери в гугле Земсков бракодел и успокойся -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
я этим способом давно пользуюсь.
из минусов только перерасход провода, и ничего более |
Сунцов Денис где перерасход, а где и экономия. Если по полу кабели вести
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Лично мне "безраспаячный" способ не нравится и я его не практикую.
-------------------- 327662@mail.ru
Ну а если крутая отделка стен. Варианты за подвесной потолок или соединение в подрозетнике. За гипсокартоном как то не правильно.
Сообщение отредактировал rosck - 30.7.2017, 5:33 |
У нас в городе принято черновую электрику делать до штукатурки
Так это Лёха Земсков. Он не электрик. Он прораб, решивший продвинуть себя за счёт создания шоу из своей работы. Пенок и у него достаточно. Чего только стоит совет, данный в утренней программе на ПЕРВОМ КАНАЛЕ (!) фиксировать выпадающую розетку при помощи пены Набери в гугле Земсков бракодел и успокойся да я спокоен ))) народ просто заглатывает эту информацию))) а потом потенциальный заказчик начинает такое лепить )) я вообще стараюсь не смотреть, но есть и интересная информация)) я этим способом давно пользуюсь. из минусов только перерасход провода, и ничего более относительно)) смотря какой проект и монтаж )) |
из минусов только перерасход провода, и ничего более Я тоже так раньше думал, пока сам не попробовал. А в чем собственно перерасход? В двойных спусках к розеткам. Ну теперь прикинем есть например комната с шестью розетками. Для максимальной экономии провода нужно будет установить как минимум четыре распред коробки. Но ведь распредки как и их установка тоже стоят денег, поэтому ни кто не будет ставить четыре, а поставит две ну может три. При распайке в розетках не обязательно тянуть кабель от розетки к розетки по потолку.Если нет между ними проемов и других препятствий, то можно строго по горизонтали на прямую от розетки к розетки. При анализе своих работ при разных типов раскладки, существенной разницы в расходе не заметил. Зато есть экономия на распред коробках. Пользуюсь различными вариантами в зависимости от ситуации. Например если нужно сделать проводку в панелях из гипсокартона там без распред коробок ни как. Сообщение отредактировал rosck - 30.7.2017, 5:33 |
rosck, почему вы гипсокартон называете гибсокартоном?
Ошибся, исправил.
Кстати, в маленьких тоже помещается, если там проводов не много)) Если это выключатель и провод 1,5 мм легко. Если розетка с заземлением и кабель 3х2,5мм только можно шлейфом и очень неудобно. Я не сторонник делать соединения через розетки только в том случаи если в эти розетки будет подключатся не мощная нагрузка например телевизор или комп. В большинстве случаев пайка соединений в глубоких подрозетниках такое соединение просто спрятать за розетку. |
[attachment=51446:2017_07_...11_28_12.JPG]
Ну а если крутая отделка стен. Привожу пример отделки стен когда ни кто вам не даст делать распред коробки. На двух фото приведен замысел дизайнера, красным показано место установки выключателей. В каждой комнате более 10 розеток. Для разводки потребуется установка не одной распред коробки. Сообщение отредактировал rosck - 31.7.2017, 15:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 17:53 |
