Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
23.7.2017, 20:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Спасибо за помощь. дросель альсифер 4 половинки с черн. полоской 55х32х11.7мм 10 или 11 витков 24 мкГн Есть прога для оценки данного дроселя, завтра вышлю. -------------------- С уважением Сергей
24.7.2017, 8:53
25.7.2017, 9:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 29.3.2017 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 52059 |
ток насыщения 205А. упаковал все в корпус, попробовал поварить тройкой, на токе 80А затруднительно зажигался электрод пока не включил HST, сразу легкий поджиг и только шипение, брызг почти нет,варил первый раз в жизни, металл 1.4 мм. Остался доволен, будем учиться технике красивых швов.
Спасибо всем, кто помогал. |
25.7.2017, 9:25
Мои поздравления с успешным завершением.
25.7.2017, 14:37
Мои поздравления с успешным завершением. Спасибо,вот было Теперь думаю сделать малыша в корпусе БП, нашел трансик попробовал посчитать, плотность тока взял 10А для простоты подсчета и провод сечением 1 мм*2 по тем же причинам. Почему прога считает, что 9 мм*2 во вторичке будет достаточно для 120А на выходе ? Не занижает ли она сечение ? Частота 60 кГц. скрин прилагаю |
25.7.2017, 15:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
9 проводов по 1.18мм в диаметр каждий
25.7.2017, 15:29
25.7.2017, 18:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Калькулятор Вам в помощь, мне лень. А зря... Сообщение отредактировал UVM - 25.7.2017, 18:24 |
25.7.2017, 18:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Почему занижает то, и без калькулятора видно что вторичку даёт более 16квадратов. Откуда? 1,18*1,18*0,785=1,09*9=9,83 Так что немного занижает. Но и сечение не точно 1мм*2. А вот плотность тока для вторички в расчете -10,93А/мм*2 А 12 проводков диаметром 1,18мм дадут всего лишь 13 мм*2, ну никак не 23 Сообщение отредактировал KT117 - 25.7.2017, 18:22 |
25.7.2017, 18:23
Сорри!, всё же калькулятор рулит 9,81 и 13,08 вышло...
25.7.2017, 20:03
Для кольца плотность тока можно брать 15а на мм.
25.7.2017, 21:25
Откуда? 1,18*1,18*0,785=1,09*9=9,83 Так что немного занижает. Но и сечение не точно 1мм*2. А вот плотность тока для вторички в расчете -10,93А/мм*2 А 12 проводков диаметром 1,18мм дадут всего лишь 13 мм*2, ну никак не 23 Да все верно, пришло понимание, чуть занижает. Для кольца плотность тока можно брать 15а на мм. это понятно, вопрос был в "правдивости" программы. Сообщение отредактировал sergik5 - 25.7.2017, 21:28 |
26.7.2017, 10:20
вопрос был в "правдивости" программы. Что касается сечения обмоток, я давно заметил, многие перестраховываются иной раз до такой степени, что и в окно сердечника не влезает -------------------- С уважением Сергей
26.7.2017, 11:18
26.7.2017, 11:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 |
Oleg1m можно у вас попросить печатки в Lay-те на Основе AVT ,хочется компактный а родные Юрины сила ващее за 200 мм ,да и АВТ для меня как бы роднее и интереснее,и радиаторы еще запас небольшой есть, С Уважением Саша!
26.7.2017, 14:21
Делал АВТ почти малыша, правда процессорная часть была моя, силу под комповские радиаторы прилагаю, может будет полезна.
KSVavt.zip ( 173.29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 435-------------------- С уважением Сергей
26.7.2017, 18:02
KSV-Большое спасибо за отклик ,но мне нужно проект Юрия , на основе АВТ от Толяна к коему я питаю слабость,в хорошем смысле,и дежурка нравиться , должен заметить что по вопросу дежурки там было намного постов меньше, все работало как часы если сам косяков не наделал,и шунты без тр тока и многое другое,кстати компактность, нет у меня желания лопатить платы огромные,и тут еще цена на текстолит....- ну просто лошадинная,а это есть.Я перелапатил весь Форум по этой теме -осталость правда стр. 90-100 .но увы кроме фот и обшего видау Олега 1м -нет ничего, да и Владимирон его о том же спрашивал,но ответа я не увидел,но если это невозможно я готов 1 комлект купить,а вот как это -непонятно.раньше это было возможно,а сейчас---просто без понятия!Кстати он раньше кому-то скинул эти платы,но похоже в личку,а на постах нет.А может ему не хочеся делится .тогда понятно-хозяин БАРИН. Конечно все разбросано в форуме и немного трудно что-то разобрать,а человеку хочется сразу взять и делать ...а читать у нас правда не очень любят,да может и время нет.трудно сказать.Всего хорошего Всем!
26.7.2017, 18:35
... немного трудно что-то разобрать,а человеку хочется сразу взять и делать ...а читать у нас правда не очень любят,да может и время нет.трудно сказать.Всего хорошего Всем! Пока! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.7.2017, 18:37
если это невозможно я готов 1 комлект купить,а вот как это -непонятно.раньше это было возможно,а сейчас---просто без понятия! Сейчас тоже все возможно, см тут |
28.7.2017, 17:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 14.1.2017 Из: Украина Пользователь №: 51108 |
Ребята такой вопрос.Есть аппарат ресанта 200.Варит очень жёстко.Если заменить выходной дроссель на АЛЬСИФЕР МТЧ-60 К63*40*14 один комплект 30мкГн.Варить станет мягче? И какое сечение провода нужно?
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 19:05 |
