3 страниц V   1 2 3 >
Прозвон кабеля после КЗ
Kvazar541
сообщение 23.7.2017, 12:01
Пользователь №: 52623
Добрый день.
На даче проведён кабель между домом и баней. Проведён под землёй в железной трубе. Марку самого кабеля точно не назову, но он в чёрной изоляции, присутствует слой брони, каждая из 4х жил в своей изоляции и каждая жила в целлофане. Жилы медные 0,75 мм.
Случилось КЗ где-то в освещении (автомат сразу после включения света вышибает). К разводным коробкам к сожалению доступа нет. В самой бане проводку буду тянуть новую.
Странно звонится кабель от дома до бани. Кабель обрезал с обоих сторон. Со стороны дома все хорошо, все 4 жилы между собой не звонятся. А вот со стороны бани 3 жилы замкнуты между собой и 1 нормальная. Общая длина этой линии примерно 50 метров.
Не понимаю почему так происходит?
Очень не хочется заново тянуть новый кабель до бани.
Ваня Иванов
сообщение 23.7.2017, 13:11
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Kvazar541 @ 23.7.2017, 12:01) *
...Проведён под землёй в железной трубе...
Странно звонится кабель от дома до бани. ... Со стороны дома все хорошо, все 4 жилы между собой не звонятся. А вот со стороны бани 3 жилы замкнуты между собой и 1 нормальная.
Уважаемый Kvazar541! Ничего странного в этом нет - это обычное явление, когда кабель под землёй проложен в трубе. Вытаскивайте свой кабель из этой злосчастной трубы и Вы всё сами увидите. Физика этого явления известна давно и проверена на практике тысячекратно. В трубе скапливается вода, а зимой, замерзая, растягивает кабель на доли миллиметра. Через несколько лет к этому кабелю приходит северный пушной зверёк... icon_smile.gif
Забанен навечно!
АБорис
сообщение 23.7.2017, 14:41
Пользователь №: 49360
А менять всё таки придётся.
С уважением. Борис.
Ваня Иванов
сообщение 23.7.2017, 15:02
Из: г.Иваново
Это - к бабке не ходи! И от трубы лучше отказаться. Если уж хотите сделать механическую защиту кабеля, то существует веками проверенный дедовский способ: кирпичи, но положенные не на чистый кабель, а через слой просеяного песка без камешков и прочего мусора. Тогда этот кабель и Вас переживёт...
Забанен навечно!
uvk2
сообщение 24.7.2017, 7:39
Пользователь №: 24058
Жилы медные 0,75 мм. Общая длина этой линии примерно 50 метров.
Предположу, что из-за превышения допустимой нагрузки жилы грелись, расплавили изоляцию и в результате КЗ. Что включали, и какой номинал автомата в начале линии?
marsikk
сообщение 24.7.2017, 8:26
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532
Marten
сообщение 24.7.2017, 11:04
Пользователь №: 22263
В в целлофане изоляция говорите...
Тогда менять! Только менять....
Как меня коробит когда полиэтиленовый пакетик, целофановым называют...
А уж кода изоляцию жил у кабеля...И кстати кАбели, а не КАбеля...
Сообщение отредактировал Marten - 24.7.2017, 11:05
Dixi et animam levavi
сообщение 24.7.2017, 12:05
Цитата(Ваня Иванов @ 23.7.2017, 15:02) *
.. от трубы лучше отказаться...
Зачем отказываться ?
ПНД-труба и защитит кабель, и изолирует лучше, и сменяемость обеспечит. Для исключения попадания влаги концы труб поднимают выше уровня земли, герметизируют.
Цитата(marsikk @ 24.7.2017, 8:26) *
Если баня на дровах, и пара лампочек.. почему нет ?
Ваня Иванов
сообщение 24.7.2017, 13:04
Из: г.Иваново
Уважаемый Олега ! Нет никаких гарантий, что в ПНД-трубе со временем не соберётся конденсат из-за перепадов температуры со всеми вытекающими последствиями, физику которых я описывал выше. Вода при замерзании растягивает кабель, сечение его жил постепенно уменьшается в каком-то месте, здесь возникает локальный перегрев и КЗ. Самым надёжным способом является прокладка кабеля по воздуху на несущем тросе, однако это не совсем эстетично. Поэтому право выбора остаётся за ТС - ему решать, наступать на те же грабли или нет.
Забанен навечно!
haramamburu
сообщение 24.7.2017, 13:20
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ваня Иванов, а если вот так
Сообщение отредактировал haramamburu - 24.7.2017, 13:21
сообщение 24.7.2017, 15:22
Как раз в такие, дренажные, вода соберется легко.
Цитата(Ваня Иванов @ 24.7.2017, 13:04) *
.. Нет никаких гарантий, что в ПНД-трубе со временем не соберётся конденсат из-за перепадов температуры..
При герметизации на концах трубы дополнительной влаге в воздухе трубы просто неоткуда взяться. Да и температура в трубе примерно равна температуре прилегающего грунта - потока теплого воздуха нет. Если бы кошмарное явление о котором вы говорите наблюдалось, кабельные траншеи выполнялись бы строго ниже уровня промерзания.
Да и вообще, грунтовые воды в грунтах никто не исключал, не откачивал.. Где-то можно почитать материалы исследований по уменьшению сечения жил кабелей при использовании труб в траншеях (во многих местах трубы однозначно прописаны, требуются)? У меня возникло беспокойство - как бы от подобных потягуш жилы однажды не оборвались вовсе..
Сообщение отредактировал Олега - 24.7.2017, 15:52
haramamburu
сообщение 24.7.2017, 16:04
Из: Дмитров
так и уйдет также))))
т.е. условия кабеля как бы БЕЗ ВСЕГО, в тоже время есть мех защита... ИМХО
Kvazar541
сообщение 24.7.2017, 20:04
Жилы идут парами так что получается 1,5 мм. И в бане включается пара лампочек и насос малыш. Больше никакого смысла делать нет.
Лежал этот кабель под землёй почти 15 лет.
Посоветуйте как сейчас лучше сделать. Впринципе всеравно как тянуть - под землёй или по воздуху. Какие кабели использовать и во что прятать в обоих случаях?
Старый кабель выкапывать не буду.
сообщение 24.7.2017, 21:36
Может не успеть. В России зима как правило - нежданная.)
Цитата(Kvazar541 @ 24.7.2017, 20:04) *
Посоветуйте как сейчас лучше сделать. Впринципе всеравно как тянуть - под землёй или по воздуху. Какие кабели использовать и во что прятать ..
Я сторонник "под землей". В ПНД-трубе. Кабелем без брони.
сообщение 24.7.2017, 23:08
Ваня Иванов
сообщение 25.7.2017, 0:58
Из: г.Иваново
...во что прятать в обоих случаях?
Уважаемый Kvazar541! Позвольте поинтересоваться, от кого или от чего Вы всё время пытаетесь спрятать этот несчастный кабель? У Вас там что, танковая дорога между домом и баней проходит? Не надо ничего никуда прятать, прокладывайте кабель непосредственно в грунт, только позаботьтесь при этом, чтобы в траншее было поменьше камней и прочего мусора. Кабель в траншее должен лежать "змейкой", чтобы грунты при замерзании его не растянули - вот единственная маленькая хитрость, о которой знают все кабельщики.
Забанен навечно!
Kvazar541
сообщение 25.7.2017, 7:05
На даче болотистая местность - воды всегда много. И всякие грызуны типа кротов тоже любят вредительствовать
Костян челябинск...
сообщение 25.7.2017, 7:23
Пользователь №: 14618
Вредный совет. При очередной перекопке участка кабель будет пошинкован на пятачки
сообщение 25.7.2017, 8:59
Цитата(Ваня Иванов @ 25.7.2017, 0:58) *
.. Кабель в траншее должен лежать "змейкой", чтобы грунты при замерзании его не растянули - вот единственная маленькая хитрость, о которой знают все кабельщики.
Ваня, мои знакомые кабельщики думают, что змейку они выполняют для запаса кабеля по длине. Это они прочитали в СНиП 3.05.06-85 (п.3.59)
Еще раз прошу назвать НД, требующий змейку с целью предотвратить снижение сечения кабеля ( а то и обрыва в итоге). Расширь мой кругозор, а уж я до своих знакомых кабельщиков доведу.
Ваня Иванов
сообщение 25.7.2017, 11:12
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 25.7.2017, 8:59) *
...мои знакомые кабельщики думают, что змейку они выполняют для запаса кабеля по длине...
Уважаемый Олега! Умышленно не стану приводить названия руководящих документов по монтажу КЛ, чтобы здесь в очередной раз не разгорелся спор о том, распространяются ли требования этих документов на частные домовладения. Приведу лишь первую попавшуюся ссылку в Интернете:
http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii...yh-linii_2.html
Цитирую: "Кабели в траншее укладываются «змейкой», обеспечивающей запас длины кабеля 1...2% для уменьшения растягивающих усилий при возможных смещениях почвы и температурных изменениях длины кабеля. При прокладке кабелей у концов, предназначенных для последующего соединения, оставляется запас не менее 2 м, необходимый для монтажа соединительной муфты и укладки дуг компенсаторов, предохраняющих муфту от повреждения при возможных смещениях почвы и температурных деформациях кабеля, а также для обеспечения возможности повторного монтажа муфты в случае ее повреждения при эксплуатации. Укладывать запас кабеля в виде колец не допускается".
Забанен навечно!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 20:06
