![]() Ретро электрика, электрика под старину , Ретро проводка, ретро розетки, ретро лампы, ретро светильники |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52541 ![]() |
retro-102.ru – Ретро электрика, электрика в стиле лофт.
Представляем Вашему вниманию Большой выбор ретро электрики (ретро провода, ретро розетки, ретро выключатели, лампочки Эдисона, винтажные люстры, плафоны. Цены низкие от производителя, возможны сидки, бесплатная доставка.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
обращаемся к ПУЭ
2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм. 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон. Русским языком если проводка прокладывается от сгораемого основания на расстоянии 10 мм (например от деревянной стены дома, бани), то несгораемая оболочка не нужна. Наши кабельные ролики как раз обеспечивают данное расстояние. Кроме того оплетка ретро кабеля обработана специальным противогорючим материалом. Надеюсь ответил на Ваш вопрос. |
Г-н менагер, нынче обращаться нужно не к ПУЭ6, а к Техническим регламентам, если довелось слышать. Это так называемые федеральные законы. В частности 384-ФЗ ведает безопасностью зданий и сооружений, а 123-ФЗ пожарной безопасностью.
"нг" вовсе не "несгораемая оболочка". А "ls" сниженное дымообразование. В общем, ответ не зачтен. Кроме того оплетка ретро кабеля обработана специальным противогорючим материалом. В описании: "2 слой – искусственный шелк, н/г", или "2 слой – х/б оплетка. Покрытие – защитный лак" и более ни слова. Лучше огласите класс пожарной опасности, в соотв. с ГОСТ 31565-2012. Это должно быть в сертификате (который лучше представить, если есть), на сайте я его не обнаружил.((ps Вопрос касается и всего прочего ассортимента. Соответствуют ли изделия сегодняшним требованиям в РФ ? Сообщение отредактировал Олега - 13.7.2017, 17:49 |
Прошу г-на Электрика выложить соответствующие пункты по открытой проводке, из выше изложенных документов требующих проводку НГ.
По какому производителю Вас интересуют сертификаты ? я предоставлю.. |
123-ФЗ п.8. "Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение".
ГОСТ 31565-2012. "6 Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учетом показателей опасности и типа исполнения в соответствии с таблицей 2." Вот и покажите, на примере 3-й строки этой таблицы. Производитель любой, но лучше по всем. Вы же всех их предлагаете ? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 13.7.2017, 19:22 |
давайте для начала все таки добьем вопрос с пунктом в ФЗ. какая статья, пункта 8 ??
давайте для начала все таки добьем вопрос с пунктом в ФЗ. какая статья, пункта 8 ?? Вы издеваетесь? Разумеется 82-я статья. Это в ней п.8. Я его целиком и привел.. ![]() Хотелось бы уточнить расположение производств. Когда только появились подобные изделия их делали in Cinа Цены низкие от производителя, возможны сидки, бесплатная доставка. Это получается в ущерб себе работаете, коль на цену производителя еще и скидка, и доставка..? Возможно с установкой что-то и продадите..
Сообщение отредактировал Олега - 13.7.2017, 19:52 |
Вы напишите мне свою почту, я Вам вышлю. а то пдф Файлы проблематично здесь разместить..
а насчет скидок, и бесплатной доставки.. размер скидок определяется в индивидуальном порядке.. Бесплатная доставка в Ваш город до терминала транспортной компании если размер покупки от 50 000 руб. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9285 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вы напишите мне свою почту, я Вам вышлю. а то пдф Файлы проблематично здесь разместить Онлайн конверторы работают бесплатно и едят немного трафика -------------------- |
кого интересует какая-то конкретная информация "а не потрепаться на публику" пишите на почту на сайте, мы оперативно ответим и предоставим всю необходимую информацию.
![]() ![]() Сертификаты есть на все оборудование розетки, выключатели и прочее. Если кого действительно интересует, делайте запрос на сайте указана почта, все вышлем.. |
Так и нет в сертификате соответствия таблице 2 ГОСТ.
Указаны только ТУ (некие) и не понятно какое "НГ" - при одиночной или групповой прокладке. Никаких данных по "LS" нет. Потому использование внутри жилых домов под большим вопросом. ![]() |
Олега, ну если кремнийорганическая резина, то НГ в полный рост.
![]() имхо, без ссылок на ГОСТы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А ПГРО бывает 2 и 3 жильный? Т.е. если это 2х жильный кабель, то должна быть общая оболочка, возможно это многожильный провод, но заявлена оболочка, следовательно она должна быт по всем жилам. Т.е. сертификат, который нужен большинству будет на одножильный провод/кабель.
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 7:33 |
