Критерии оценки технического состояния электрооборудования , Методики, НТД, капремонт
ЭТЛ_2015
сообщение 19.7.2017, 18:51
Пользователь №: 46181
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста нормативно-техническую документацию или может книги, по которым можно будет разработать критерии оценки технического состояния электрооборудования (электродвигатели, силовые трансформаторы, кабельные линии 10 кВ и 0,4кВ, автоматические выключатели, заземляющие устройства, РВО, ОПН, выключатели нагрузки, разъединители, воздушные линии электропередачи, высоковольтные выключатели). Чтобы на каждый вид электрооборудования можно было бы составить таблицу в виде "Чек-листа", при заполнении этой таблицы в итоге оценить состояние электрооборудования (индекс технического состояния) и на основании этого сделать заключение о необходимости проведения ремонта, капремонта.
Наша российская нормативно техническая документация (РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; Правила устройства электроустановок) имеет недостатки среди которых следует отметить:
1) Документы в соответствии со своими названиями содержат лишь перечни и нормы измерений разных параметров, но в них отсутствуют указания по анализу всего комплекса результатов измерений;
2) Не предусматривается анализ условий (режимов) работы контролируемого оборудования в предшествующий период эксплуатации (рабочие напряжения, токи, температуры, число и уровни перенапряжений, внешних к.з. и др.); без такого анализа во многих случаях невозможно или крайне сложно определить причины появления и развития дефектов;
3) Оценки состояния оборудования или его элементов выполняются в основном путем сравнения результатов измерений с нормами, при этом нет требований, учитывающих анализ динамики изменения во времени (тренды) контролируемых величин, не предусматривается анализ корреляционных связей между результатами измерений величин, имеющих общие физические основы (например, сопротивление и тангенс угла диэлектрических потерь);
4) Не указаны правила использования рекомендаций и норм фирм-изготовителей по контролю (в частности, значений испытательных напряжений) в тех случаях, когда они не совпадают с отечественными.
Возможно ли разработать такую систему оценки технического состояния электрооборудования (получить индекс технического состояния)? Возможно такая система уже имеется.
Заранее большое спасибо.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 7:26
