![]() пункт ПУЭ 1.7.83 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.7.2017 Пользователь №: 52605 ![]() |
Добрый день!
В связи со спором с заказчиком возник вопрос по пункту ПУЭ 1.7.83 В нём сказано следующее: «Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.» Заказчик зацепился за "сторонние проводящие части" и требует, чтобы абсолютно все металлические детали были заземлены, в том числе оптический кросс (кросс является пассивным оборудованием, но в железном корпусе) расположенный в телекоммуникационной стойке (в стойке есть отдельно установленное электрооборудование). Сам по себе кросс конструктивно не имеет заземления, и оптический кабель в него приходящий, является диэлектрическим. Возможно ли доказать заказчику что оптический кросс не относится к "сторонним проводящим частям" или же он прав? |
Он прав, что корпус нужно заземлять, но дополнительное уравнивание тут не при чем. Это основная система уравнивания. Т.е. никто вам не запрещает сделать еще и дополнительное, но скорее всего в вашем случае дополнительное не требуется.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
«Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, Если между ними расстояние меньше или равно 2.5 метра, дополнительная система уравнивания по ПУЭ просто необходима. и оптический кабель в него приходящий, является диэлектрическим.[/b][/i], И он стоит на изоляторах и никак не связан с полом? В цехах заставляют приваривать к общему контуру (системе повторного уравнивания потенциалов) даже слесарные верстаки просто потому, что они металлические и стоят на полу. Сообщение отредактировал sasha4312 - 19.7.2017, 13:15 |
Спасибо за ответы!
Понятно, что с заказчиком не поспорить, но для собственного успокоения конкретный вопрос (с картинкой), так как таким образом устроены многие стойки. 1. Телекоммуникационная стойка стоит на полу, стойка заземлена 2. Электрооборудование установлено в стойку, оно тоже заземлено отдельным проводом 3. Оптический кросс установлен в стойку (имеет связь со стойкой только через слой краски), заземления не имеет, в него входит оптоволоконный кабель с очень большим R (кабель состоит из пластика и стекла) Вопрос: если произойдет пробой на электрооборудовании и взяться руками за кросс и за электрооборудование, произойдет удар током? если да, то почему (пол покрыт диэлектрическим ковриком) |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Вот для кого люди басни пишут, про волка и овцу, например. И потом, а если бы он вез патроны?
В конкретном случае, если я правильно понял рисунок, ничего не произойдет. Вам что, сложно для успокоения заказчика повесить на видном месте медную перемычку или косичку? Когда дело касается техники безопасности, многие инспектора и заказчики бывает требуют лишнего, но их надо понять, они хотят спать спокойно!
Я и сам иногда задаюсь вопросом: - А бывает-ли лишнее в безопасности? И где та грань достаточности? Сообщение отредактировал sasha4312 - 20.7.2017, 9:08 |
Цитата 2. Электрооборудование установлено в стойку, оно тоже заземлено отдельным проводом отдельным откуда? Цитата 3. Оптический кросс установлен в стойку (имеет связь со стойкой только через слой краски), заземления не имеет, неправильно. Он имеет металлосвязь через резьбовые соединения-крепления.
Цитата 2. Электрооборудование установлено в стойку, оно тоже заземлено отдельным проводом Для собственного развития, расскажите, отдельные проводники для электрооборудования и для стойки они начиная с какого места раздельные? По поводу основного вопроса - так соедините кусочком желто-зеленого провода корпус кросса и стойки. Или на кроссе не предусмотрено место для присоединения защитных проводников? Цитата неправильно. Он имеет металлосвязь через резьбовые соединения-крепления. На сколько я представляю конструкцию стойки, то оборудование винтами крепиться к установочным гайкам, которые защелкиваются в перфорированные отверстия. Либо непосредственно через отверстия. А т.к. профиль крашен, то связи действительно может не быть. Т.е. может быть, если краска содралась, но это не гарантированное соединение. Сообщение отредактировал Pantryk - 20.7.2017, 9:35 |
Pantryk, конечно же не гарантированное. Даже если и на резьбе, а не на установочных гайках. Я лишь указал, что теоретически корпус опто-кросса может оказаться под напряжением (в отсутствие заземления и защитной аппаратуры).
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
А вы заказчику пункт ПУЭ 1.7.77 пункт первый, но краску придётся наждачкой с кросса снять в местах его крепления к корпусу стойки.
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 23:05 |
