пункт ПУЭ 1.7.83
LetFeather
сообщение 19.7.2017, 10:10
Пользователь №: 52605
Добрый день!
В связи со спором с заказчиком возник вопрос по пункту ПУЭ 1.7.83
В нём сказано следующее:
«Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.»
Заказчик зацепился за "сторонние проводящие части" и требует, чтобы абсолютно все металлические детали были заземлены, в том числе оптический кросс (кросс является пассивным оборудованием, но в железном корпусе) расположенный в телекоммуникационной стойке (в стойке есть отдельно установленное электрооборудование). Сам по себе кросс конструктивно не имеет заземления, и оптический кабель в него приходящий, является диэлектрическим.
Возможно ли доказать заказчику что оптический кросс не относится к "сторонним проводящим частям" или же он прав?
Pantryk
сообщение 19.7.2017, 11:18
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Он прав, что корпус нужно заземлять, но дополнительное уравнивание тут не при чем. Это основная система уравнивания. Т.е. никто вам не запрещает сделать еще и дополнительное, но скорее всего в вашем случае дополнительное не требуется.
sasha4312
сообщение 19.7.2017, 12:26
Пользователь №: 49032
Если между ними расстояние меньше или равно 2.5 метра, дополнительная система уравнивания по ПУЭ просто необходима.
и оптический кабель в него приходящий, является диэлектрическим.[/b][/i],
И он стоит на изоляторах и никак не связан с полом?
В цехах заставляют приваривать к общему контуру (системе повторного уравнивания потенциалов) даже слесарные верстаки просто потому, что они металлические и стоят на полу.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 19.7.2017, 13:15
LetFeather
сообщение 20.7.2017, 6:57
Спасибо за ответы!
Понятно, что с заказчиком не поспорить, но для собственного успокоения конкретный вопрос (с картинкой), так как таким образом устроены многие стойки.
1. Телекоммуникационная стойка стоит на полу, стойка заземлена
2. Электрооборудование установлено в стойку, оно тоже заземлено отдельным проводом
3. Оптический кросс установлен в стойку (имеет связь со стойкой только через слой краски), заземления не имеет, в него входит оптоволоконный кабель с очень большим R (кабель состоит из пластика и стекла)
Вопрос: если произойдет пробой на электрооборудовании и взяться руками за кросс и за электрооборудование, произойдет удар током? если да, то почему (пол покрыт диэлектрическим ковриком)
Tad
сообщение 20.7.2017, 8:03
Пользователь №: 52268
Вот для кого люди басни пишут, про волка и овцу, например. И потом, а если бы он вез патроны?
sasha4312
сообщение 20.7.2017, 8:59
В конкретном случае, если я правильно понял рисунок, ничего не произойдет. Вам что, сложно для успокоения заказчика повесить на видном месте медную перемычку или косичку? Когда дело касается техники безопасности, многие инспектора и заказчики бывает требуют лишнего, но их надо понять, они хотят спать спокойно!
Я и сам иногда задаюсь вопросом: - А бывает-ли лишнее в безопасности? И где та грань достаточности?
Сообщение отредактировал sasha4312 - 20.7.2017, 9:08
S-cream
сообщение 20.7.2017, 9:29
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
отдельным откуда?
неправильно. Он имеет металлосвязь через резьбовые соединения-крепления.
Pantryk
сообщение 20.7.2017, 9:35
Из: Минск, Беларусь
Для собственного развития, расскажите, отдельные проводники для электрооборудования и для стойки они начиная с какого места раздельные?
По поводу основного вопроса - так соедините кусочком желто-зеленого провода корпус кросса и стойки. Или на кроссе не предусмотрено место для присоединения защитных проводников?
На сколько я представляю конструкцию стойки, то оборудование винтами крепиться к установочным гайкам, которые защелкиваются в перфорированные отверстия. Либо непосредственно через отверстия. А т.к. профиль крашен, то связи действительно может не быть. Т.е. может быть, если краска содралась, но это не гарантированное соединение.
Сообщение отредактировал Pantryk - 20.7.2017, 9:35
S-cream
сообщение 20.7.2017, 10:09
Из: Калуга
Pantryk, конечно же не гарантированное. Даже если и на резьбе, а не на установочных гайках. Я лишь указал, что теоретически корпус опто-кросса может оказаться под напряжением (в отсутствие заземления и защитной аппаратуры).
razread
сообщение 22.7.2017, 1:16
Пользователь №: 21579
А вы заказчику пункт ПУЭ 1.7.77 пункт первый, но краску придётся наждачкой с кросса снять в местах его крепления к корпусу стойки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 16:37
