![]() ПРОИСХОЖДЕНИЕ О В ЦЕПИ , почему ноль |
Гость_Гость_Рустам_*_* |
Добрый день дорогие друзья! Подскажите пож-та ответ на один вопрос который давно мне не дает покоя.
Нам известно, что в нулевом проводнике напряжение равно 0. Но никак не могу понять, а почему 0 ? ведь когда магнитный полюс ротора наводит ЭДС на катушке, то ток появляется во всей катушке, просто в разный момент времени напряжение растет от 0 до 220В, ВЕДЬ НУЛЕВОЙ проводник-то соединение концов обмоток-катушек и по теории по всей катушке течет ток. В литератере читал, что нулевой провод заземляется , то есть потенциал на нем 0 потому что весь поток эдс или скажем напряжение уходит в землю через контур заземления тк контур практически не оказывает сопротивления тому напряжению которое должно было создаться на проводнике. Ребята, я правильно все понял или нет? скажите пожалуйста |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
потенциал мерится на одной точке относительно другой точки. напряжение никуда не уходит просто на фазе то +310 то -310 в виде синуса частотой 50Гц. потенциал на нуле равен 0 относительно земли, если же мерить относительно фазе то потенциал на нуле будет равен фазному.
[quote name='sava_174' date='18.7.2017, 13:09' post='473030']
потенциал мерится на одной точке относительно другой точки. напряжение никуда не уходит просто на фазе то +310 то -310 в виде синуса частотой 50Гц. потенциал на нуле равен 0 относительно земли, если же мерить относительно фазе то потенциал на нуле будет равен фазному. Спасибо, да я понимаю, что в определенный момент времени напряжение в катушке равняется 0 когда магнитный полюс не наводит эдс. Нулевой проводник это конец обмоток? или точка в обмотках с напряжением 0 когда магнитный полюс не наводит эдс? и как понять ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ? как это понять, тогда между фазным проводом и землей тоже 0 должен быть, пожалуйста помогите с ответом |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
и как понять ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ? как это понять, тогда между фазным проводом и землей тоже 0 должен быть, пожалуйста помогите с ответом Это означает нейтральный вывод генератора или трансформатора заземлен. Другими словами, через заземляющее устройство присоединен к земле, и тем самым приобретает потенциал локальной земли, то есть становится нулем относительно земли. Поэтому для человека стоящего ножками на земле этот проводник не представляет опасности по тому что потенциал нейтрального вывода и земли почти одинаков. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Добрый день дорогие друзья! Подскажите пож-та ответ на один вопрос который давно мне не дает покоя. Нам известно, что в нулевом проводнике напряжение равно 0. Но никак не могу понять, а почему 0 ? Ноль вольт там относительно земли, а относительно фазы в этом проводе честных 220 вольт.Можете прибором проверить. |
Спасибо большое за ответы, то есть, КОНЦЫ обмоток соединены в один узел и заземлены контуром заземления, то есть при завземлении или контакте с землей на концах обмоток потенциал пропадает? все правильно?
Еще раз говорю - не парьтесь)) По большому счету смысл имеет только разность потенциалов, как абсолютная величина. Потенциал же может быть любым, даже отрицательным, в зависимости от того, относительно чего мы его определяем. В электрической цепи все проводники равнозначы, что фазовый, что нулевой с точки зрения физики.
Это означает нейтральный вывод генератора или трансформатора заземлен. Другими словами, через заземляющее устройство присоединен к земле, и тем самым приобретает потенциал локальной земли, то есть становится нулем относительно земли. Поэтому для человека стоящего ножками на земле этот проводник не представляет опасности по тому что потенциал нейтрального вывода и земли почти одинаков. Спасибо, Вы очень хорошо обьяснили. Спасибо большое |
Еще раз говорю - не парьтесь)) По большому счету смысл имеет только разность потенциалов, как абсолютная величина. Потенциал же может быть любым, даже отрицательным, в зависимости от того, относительно чего мы его определяем. В электрической цепи все проводники равнозначы, что фазовый, что нулевой с точки зрения физики. да я бы не парился)) если бы не пытливый ум который хочет знать как,почему и откуда) |
Пытливый ум!
А иногда вместо ноля фазу заземляют ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 16:16 |
