![]() Выбивает УЗО , Прошу помощи. Чайник. |
Гость_geloo_* |
Всем привет! Прошу помощи.
История такая. Въехали мы с женой в старенький многоквартирный дом. Ремонт был сделан недавно, и по проводке вроде нормально (но это не точно). Единственный косяк, не было отдельного кабеля с автоматом на приборы типа: стиралка, чайник, микроволновка, мультиварка (ну видимо не пользовались ими). А у нас эти приборы есть и пользоваться ими мы хотим. В целом, работают, но по-очереди, ведь вместе, либо выбьет автомат, либо чайник/микроволновка включенные вместе со стиралкой, почти не греют. Решил я этому поставить конец. Прикинул так, пол приборов оставить на старой линии, а половину подключить к новой. Что сделал: Купил автомат на 16А. Провод 2х2.5 10м (заземления в нашем доме нет). Подключил, по инструкции коллег чайников, перемычка сверху, жилу моего провода в автомат, вторую на клему нуля. Включил. Сетевой фильтр светиться (ура!), включаю туда чайник - щелк. Выбило, но не его, а УЗО. Ничего не понимаю! Ведь сеть и раньше работала с этим чайником, просто он теперь подключен к другому автомату. Что делать? Что нельзя делать? Я реально в этом не понимаю, а тема опасная. Подскажите, пожалуйста. ![]() Хотел картинку прикрепить, не получается, мне запрещено. Опишу. Внутри щитка: 1. Мой автомат 16А 2. ДЭК ВА 101 (101-2/40) Выглядит как двойной автомат, сверху 2 перемычки. 3. УЗО 02 "СТОРОЖ" 40А Его выбивает. 3 и 4. 2 автомата 16 и 25А. Причем 25А питает только 1 розетку, а 16А похоже вообще всё, кроме той розетки и моего. |
жилу моего провода в автомат, вторую на клему нуля. Вероятно, нолик был взят с общей шины, а не после УЗО, как положено. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_geloo_* |
Выкладывайте фото, чтобы не гадать.
Хотел картинку прикрепить, не получается, мне запрещено. Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.7.2017 Пользователь №: 52589 ![]() |
geloo, и что тут рассматривать?....
![]() ЗЫ. А где там вообще фаза приходит на УЗО? Можно сделать снимки под иным ракурсом... типа чуть снизу и чуть сверху... и не обрезать фото, дабы не потерять "малозначущую" информацию -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Вам тут либо ноль с вводного нужно брать, либо фазу нужно после УЗО брать.
savelij®, как я
Цитата типа догадался подвод питания на ДЭК 40А снизу , от него "синеньким" фаза (?) на УЗО .... ну и далее по цепочке..ну и конечно радуют ж/з жилы))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
haramamburu, savelij®, razread, спасибо!
В целом косяк понял, запитал перед. Вечером сегодня исправлю (нет провода того же сечения, каким запитаны предыдущие автоматы). В остальное обсуждение я не врубился. Что такое ж/з жилы, и что с ними не так? ![]() з.ы. не могу добавить вид сверху: "Использовано места 1.92 мегабайт из 1 мегабайт". Внешние хостинги мне запрещены. Сообщение отредактировал geloo - 17.7.2017, 5:21 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 26.9.2014 Пользователь №: 41561 ![]() |
Удалите предыдущие снимки и сделайте весь ящик покрупнее, чтобы видны были все провода, откуда что куда приходит.
"ж/з жилы - желто-зеленый цвет изоляции обозначает кабель для заземления. Ими у вас сделаны перемычки фазные. По сути это такой же кабель,просто типа не по понятиям так делать.) |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 18:13 |
