Регуляторы мощности для центрального пылесоса (схема) , Встроенный пылесос из бытовых своими руками
sergeij
сообщение 6.7.2017, 20:11
Пользователь №: 15880
Здравствуйте. Планирую купить пять бытовых пылесоса для самостоятельной сборки встроенного пылесоса в частном доме. В подвале будут установлены два пылесоса, которые должны будут управляться из пяти комнат регуляторами мощности. Нужно чтобы каждый регулятор мощности запускал и регулировал работу двух двигателей в подвале.
Дома заглянул в пылесос, в нем к регулятору мощности от схемы идут два провода, но покупать планирую пылесосы, в которых регулятор мощности совмещен с кнопкой вкл/выкл. В них проводов будет больше, чем два.
1. Если соблюдать полярность в микросхемах пылесосов и в регуляторах, будут работать?
2. Регулятор мощности рассчитан на двигатель 1400 вт, не сгорит регулятор?
3. Как изменится мощность каждого из двух двигателей по 1400 вт при таком подключении?
Спасибо.
Сообщение отредактировал sergeij - 7.7.2017, 9:18
Сообщений в этой теме
- sergeij   Регуляторы мощности для центрального пылесоса (схема)   6.7.2017, 20:11
- - Искра   Наверное я что-то в жизни пропустил.   6.7.2017, 20:16
- - sergeij   Запятую после "наверное".   6.7.2017, 21:27
- - Гость сочувствующий   Зачем такие сложности? Как Вам такой вариант: 1. С...   6.7.2017, 21:46
- - с2н5он   Цитата(sergeij @ 6.7.2017, 21:11) пять бы...   6.7.2017, 22:08
- - sergeij   В каждой из пяти комнат запланирован выход трубы, ...   6.7.2017, 22:38
- - с2н5он   уверены что хватит мощи при такой длине шланга?   6.7.2017, 23:58
- - sergeij   Уверен если два двигателя будут работать хотя бы п...   7.7.2017, 0:48
- - savelij®   Не будут работать регуляторы мощности от пылесосов...   7.7.2017, 9:56
- - sergeij   Если взять два пылесоса на пробу и подключить регу...   7.7.2017, 17:21
- - Roman D   Если предположить, что в пылесосе стоит универсаль...   8.7.2017, 6:15
- - sergeij   Обратился на сайт производителя www.rolsen.ru и по...   8.7.2017, 15:50
- - savelij®   Схема это хорошо... но теперь просто прикиньте, чт...   8.7.2017, 22:58
|- - sergeij   Цитата(savelij® @ 8.7.2017, 23:58) Схема ...   9.7.2017, 8:47
- - Ваня Иванов   Уважаемый sergeij! Чтобы реализовать Ваш замыс...   9.7.2017, 10:13
- - sergeij   Ваня Иванов, спасибо за схему, но я ее не потяну, ...   15.7.2017, 18:34
- - Олега   Цитата(sergeij @ 6.7.2017, 20:11) Планиру...   15.7.2017, 21:57
|- - Костян челябинский   Цитата(Олега @ 16.7.2017, 0:57) Для чего ...   15.7.2017, 22:36
- - sergeij   Цитата(Олега @ 15.7.2017, 22:57) Неожидан...   16.7.2017, 0:01
|- - savelij®   Цитата(sergeij @ 16.7.2017, 0:01) Хотел у...   16.7.2017, 0:27
||- - Гость сочувствующий   Цитата(savelij® @ 16.7.2017, 0:27) Рисуйт...   16.7.2017, 7:48
|- - Олега   Цитата(sergeij @ 16.7.2017, 0:01) 1. Выхл...   16.7.2017, 10:11
|- - Гость_Basill_*   Цитата(sergeij @ 16.7.2017, 0:01) Хотел у...   17.7.2017, 17:08
- - sergeij   Вы отходите от вопроса "как будут регуляторы ...   16.7.2017, 9:17
|- - savelij®   Цитата(sergeij @ 16.7.2017, 9:17) Схемы э...   16.7.2017, 13:48
|- - ЛЕША   Цитата(sergeij @ 16.7.2017, 13:17) Это же...   16.7.2017, 13:55
- - sergeij   В подвале два пылесоса. Перед пылесосами самодельн...   16.7.2017, 13:37
- - sergeij   По ссылке книга Черкасский В. М. Насосы, вентилято...   16.7.2017, 19:06
|- - savelij®   Цитата(sergeij @ 16.7.2017, 19:06) Схема ...   16.7.2017, 20:19
- - sergeij   В результате советов на сегодняшний день схема так...   16.7.2017, 22:38
- - savelij®   ИМХО Пять симисторов с цепями управления, включенн...   16.7.2017, 23:23
- - sergeij   Сделал изменения. На практике пять спаренных автом...   17.7.2017, 7:40
|- - sergeij   Или так   18.7.2017, 9:05
- - Гость_Basill_*   Хорошо, напишу ещё пару строк (для других читателе...   18.7.2017, 10:47
- - sergeij   Цитата(Гость_Basill_* @ 18.7.2017, 11:47)...   18.7.2017, 14:35
- - Гость_Basill_*   Если Вы будете внимательно следить за коммутацией ...   18.7.2017, 14:54
- - Ваня Иванов   Уважаемый sergeij! Предлагаю Вам не заниматься...   21.7.2017, 19:18
- - sergeij   Вчера пылесосом без регулировки оторвал полистирол...   24.7.2017, 15:30
- - Ваня Иванов   Цитата(sergeij @ 24.7.2017, 15:30) Вчера ...   25.7.2017, 11:41
- - sergeij   На одном пылесосе перепаял на ВТА25. Добавил еще о...   15.9.2017, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 14:28
