![]() Насос и датчик для него. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.7.2017 Пользователь №: 52571 ![]() |
Всем привет.
Подскажите: хочу использовать водяной насос и датчики для него, но не знаю выдержит ли датчик - не сгорит ли. Насос и датчик будут питаться от постоянного тока 12 в, насос потребляет 60 - 80 вт (не определился с моделью), а датчик может питаться и от 220 в, но рассчитан на силу тока 1 а. Вопрос сгорит датчик или нет? насос ru.aliexpress. com/item/DC-12V-60W-High-Pressure-Micro-Diaphragm-Water-Pump-Automatic-Switch-5L-min-NVIE/32400344827.html датчик ru.aliexpress. com/item/DC-220V-Liquid-Water-Level-Sensor-Right-Angle-Float-Switch-for-Fish-Tank/2030540930.html |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
да сгорит так как насос кушает больше амперов чем может пройти через датчик, а вот если добавить реле которое может держать скажем ампер 10 которое будет включать датчик, а от этого реле уже включать насос то всё будет работать.
блин, придется искать реле или датчик помощнее, если конечно есть такие
спасибо за ответ |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Да не надо Вам искать реле, ищите манометр контактный ЭКМ! можно и его наверно, но как подобрать его под нужное давление, они же там не регулируются вроде бы, чтобы установил нужное давление и он размыкал контакты мне нужно чтобы насос качал воду в емкость и чтобы из нее вода не перелилась через край датчик обычный проще установить на нужный уровень и все манометр нужно подобрать под нужное давление, это труднее сделать не знаю я не спец в этом вроде нашел нужное реле ru.aliexpress. com/item/5-pieces-of-relays-12-v-10A-250VAC-JQC-3FF-T73-power-relays-new-good-quality/32707000047.html не знаю надо посмотреть еще оно или нет, вроде как 10 ампер |
можно и его наверно, но как подобрать его под нужное давление, они же там не регулируются вроде бы, чтобы установил нужное давление и он размыкал контакты ... Как раз эти манометры и показывают давление, и контакты можно выставить на Ваши хотелки. ну Вам виднее, удачи! |
Поставьте промежуточное реле , между реле давления и насосом.
Поставьте датчик уровня, такой датчик обычно держит нагрузку 10 ампер. И будет вам счастье. Ищите поиском по фразе датчик уровня на Алиэкспрессе. цена в России не радует.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Цитата Вопрос сгорит датчик или нет? Не надо задаваться таким вопросом, а сделать так, как принято - датчик должен управлять маломошной нагрузкой, а насосом должен управлять силовой элемент. Вам правильно советуют промежуточное реле, как один из вариантов.
Чел сомневается, а rosck и я предлагаем беспроигрышное решение.,
А где такой взять? На 12 вольт. А почему Вы решили, что контактор должен питаться от 12В? У ТС сказано: "Насос и датчик будут питаться от постоянного тока 12 в, насос потребляет 60 - 80 вт (не определился с моделью), а датчик может питаться и от 220 в, но рассчитан на силу тока 1 а." Да и контакторы с катушками на 12 В как-то попадались в прайсах, правда у них цена "кусачая2. |
Не надо задаваться таким вопросом, а сделать так, как принято - датчик должен управлять маломошной нагрузкой, а насосом должен управлять силовой элемент. Вам правильно советуют промежуточное реле, как один из вариантов. С каких это пор насос мощностью 80 Вт с напряжением питания 12 вольт стал относится к МОЩНЫМ НАГРУЗКАМ ?Может для его включения поставить высоковольтную ячейку ? НЕ ?. Вот такую хрень купите и будет вам счастье. https://ru.aliexpress.com/item/Water-Level-...db-cda58b1e2a9e |
А почему Вы решили, что контактор должен питаться от 12В? У ТС сказано: "Насос и датчик будут питаться от постоянного тока 12 в Ну и специально для контактора заводить 220 вольт? Ну совсем не практично. Что нельзя сделать как в авто включается вентилятор радиатора. Датчик , автомобильное реле ,насос. И нинадо ни каких контакторов дорогих. Осталось только сбегать в ближайший авто магазин. Сообщение отредактировал rosck - 14.7.2017, 16:46 |
спасибо всем кто откликнулся
решил остановится на реле - самый дешевый и не затратный вариант для меня вот вроде подходящий вариант за 1,20 всего ru.aliexpress. com/item/Waterproof-Automotive-Relay-12V-100A-5Pin-SPDT-Car-Control-Device-Car-Relays-H02/32797013949.html даже с запасом по току |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 5:56 |
