583 страниц V  « < 464 465 466 467 468 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 14.7.2017, 8:59
Сообщение #9301
Пользователь №: 24348
в копилку самоделок. icon_biggrin.gif драйвер ключа с отр смещением и dc\dc инвертором на борту.размер 24мм на 36мм. beer.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 14.7.2017, 9:06
nikon
сообщение 14.7.2017, 9:22
Сообщение #9302
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Дмитирй @ 12.7.2017, 21:49) *
, говорю что выставляю 100 ампер, у меня пробки выбивают.
100 ампер по показаниям амперметра на нагрузке или по показаниям на индикаторе аппарата? Если первое то пробки у Вас слабые, если второе то калибровка не проведена. То же самое с напряжением, если провести калибровку то напряжение в принципе не может прыгнуть выше чем то на что откалибровали. И при том что токовая цепь и цепь напряжения приходят на один 3 пин UC работают они независимо друг от друга. В режиме МИГ регулируется только напряжение а токовая цепь выступает только защитой от превышения тока скажем при залипе проволоки, когда напряжение с ТТ прыгнет выше 1 вольта.
AndryB
сообщение 14.7.2017, 17:19
Сообщение #9303
Пользователь №: 33564
Большое спасибо,а схемку можно?
Об етом по подробней.
SHA-SEREGA
сообщение 16.7.2017, 16:09
Сообщение #9304
Пользователь №: 28639
подключил осциллятор с отключенным питанием от платы управления, после восстановления питания на управу, аппарат проработал в режиме миг на холостом ходу минуты три-четыре и с треском умерли ключи. Заменил на новые, подключаю через лампу, работает какое то время и начинаем трещать, свистеть, лампа сияет. Если выключить и сразу включить, светомузыка продолжается, если выключить секунд на 5- 10, заводится нормально и работает какое то время, потом снова треск, свист, лампа горит. Подключил осциллограф на управляющий сигнал тгр, приготовил вольтметр напруги замерить во время светомузыки, включил, так и не дождался глюка, аппарат проработал на холостых в разных режимах часа два, но заметил, что в режиме ММА на холостом, не уходит в спящий режим. Какие будут соображения, что могла спровоцировать дискотеку?, страшно без лампы влючать, боюсь снова отойдут ключики в мир иной
Дмитирй
сообщение 16.7.2017, 16:17
Сообщение #9305
Из: Днепр
Пользователь №: 51483
Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF.
SHA-SEREGA
сообщение 16.7.2017, 18:01
Сообщение #9306
в миг не надо, в тиг надо.Вопрос был в другом
Сообщение отредактировал SHA-SEREGA - 16.7.2017, 18:02
AndryB
сообщение 16.7.2017, 23:00
Сообщение #9307
Вопрос По ТГР.Впаял стабы по 5В,всё остальное по схеме.Включаю без силы,то есть всё подключено токо нет +320В.И пока запитую ТГР от лаболаторного бп. Так подаю +14.5В На осцыле прямогугольник где то 13В.При пит +18 Прямоугольник уже 17В ,нифига не понл чего не обрезают стабилитроны которые стоят по схеме 16В.Откуда 17,ну да ладно.Подаю +20В вижу прямоугольник 18В,блин а я думал питать +21В.По нагреву тёпленькие резюки 2Ват 470ом. Остальное не очень.Прямоугольник вроде такой как и на входе ,завалов и всяких колебалок нет,вот токо в автора вроде тоже ТГР питаеца +21В,чегож у него на ключах делаеца.Потребление ТГР 0.1А вроде всё.Где можно почитать по ТГР мультика ,я так понял у автора похожый.Сильно не пинайте ето мой первый ТГР,боюсь попалить дорогие ключи.Уже пожалел что не слепил БП с двумя обмотрками под оптику и оставил всё как есть.Но хотел попробовать попробовалicon_smile.gif)Может чего кто подскажет.
sergey777.68
сообщение 17.7.2017, 7:24
Сообщение #9308
проверь резистор 47ом в цепи о.с.и функция сон должна заработать(если она вкл) icon_biggrin.gif перейти на оптику легко если собрать драйвер мной выложенный ранее.стабилитроны в мусорку smoke.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.7.2017, 10:01
KT117
сообщение 17.7.2017, 7:53
Сообщение #9309
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Установите луч ослика на ноль и смотрите сигнал относительно этого ноля. Часть сигнала будет выше, а часть сигнала с нижней полкой ниже нуля. И считайте размах относительно ноля
Maaris
сообщение 17.7.2017, 10:38
Сообщение #9310
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
В тгр легко подагнатЬ размах импулЬса при пом. стабилитрона отриц. смечение , ну и витками вторички конечно.Главное правилЬно подабратЬ первичку-надо смотретЬ форму тока на первичке. Хoроший тгр будет лучше работатЬ чем дешовая оптика. В самопале можно почитатЬ подробнее- там последняя версия тгр на RМ10
sergey777.68
сообщение 17.7.2017, 11:49
Сообщение #9311
если можно ссылку на статью.(не нашел icon_eek.gif )
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.7.2017, 11:50
AndryB
сообщение 17.7.2017, 12:08
Сообщение #9312
Ребята большое спасибо, что ответили и помогли понять чего как.Теперь по порядку.Да относительно ноля При пит 21В там где то 15В,потому стабы и не работалиicon_smile.gif))Фото прилагаю
Можно ли щитать ету осцылограму нормой?Второе по нагреву ,транзисторы КТ 973 нагрев не ощущаю.Транзистор на роскачку и сам трансформатор субективно тёплые.Самые гарячие транзисторы ето R4 (300ом-2Вт)примерно градусов 35-40,рукой легко держу.
SHA-SEREGA
сообщение 17.7.2017, 12:18
Сообщение #9313
Функция перехода в спящий режим включена, 30 сек, резистор ОС на месте
Сообщение отредактировал SHA-SEREGA - 17.7.2017, 12:26
sergey777.68
сообщение 17.7.2017, 12:28
Сообщение #9314
а резистор?.Второй вариант smoke.gif что не подключена сила.
AndryB
сообщение 17.7.2017, 12:34
Сообщение #9315
Может мне кто ответить нащёт критичности вот того завала.
При питани 18В такого нет
sergey777.68 Да сила не подключена ,для меня ето всё ново.Я пытаюсь зделать окуратно.По осцылам последним чего скажете так оставлять и пробовать? Но 18 осцылограма красивее,ето нужно транс перематать или как то по другому исправить?Очень неохота перематывать.
Цитата(sergey777.68 @ 17.7.2017, 12:28) *
а резистор?
Какой резистор?
sergey777.68
сообщение 17.7.2017, 12:55
Сообщение #9316
я про 47ом между силовой землей и минусом управы.
AndryB
сообщение 17.7.2017, 13:27
Сообщение #9317
Не понял про резюк,ето где на схеме если можно ткните носом?По осцылам что скажите так оставлять?
Ето R2? так стоит на плате управы.
Сообщение отредактировал AndryB - 17.7.2017, 13:33
Maaris
сообщение 17.7.2017, 14:06
Сообщение #9318
Из: Latvija
Напиши в пoиске тигр,или http://samopal.su/forum/search.php?keyword...%B8%D0%B3%D1%80
Сообщение отредактировал Maaris - 18.7.2017, 8:31
sergey777.68
сообщение 17.7.2017, 14:15
Сообщение #9319
это он (R2).Спасибо за инфу.хочу сделать инвертор dc\dc с мин кольцом
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.7.2017, 14:43
AndryB
сообщение 17.7.2017, 15:23
Сообщение #9320
Подключил силу вроде не бахнуло .По поводу отрицательного смещения страное поведение при минимальном заполнении отрицательное смещение в норме.Тоесть если у меня было положытельное +15 и -5 .При максимальном заполнении Отрицательное ростёт а положытельное падает вплоть до 12В. Ето нормальное поведение,без силы такого небыло,завалы теже.Нагрева особого нет.Пробовал толькошо 4кой 140А и 2кой 50-60А.Работает,но блин я повню как на оптике было,если было +15 положытельно то пофиг от заполнения.Может кто чего обяснить?Щас запитка от внутренёго бп сварки +22В.
Сообщение отредактировал AndryB - 17.7.2017, 15:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 4:36
