6 страниц V  « < 4 5 6
Новый инструмент для снятия изоляции и опрессовки проводов , Инстремент немецкой фирмы Phoenix Contact
Aoz
сообщение 26.12.2016, 20:51
Сообщение #101
Из: Саратовская область, Россия Саратов
Пользователь №: 39058
Цитата(Aoz @ 17.12.2016, 8:34) *
Сегодня узнал в своих Горсетях что УЗМ можно ставить перед счётчиком при наличии возможности пломбировки - для обеспечения защиты счётчика от аварийного напряжения.
Aoz
сообщение 31.1.2017, 19:39
Сообщение #102
Аналог УЗМ50М от шнайдера весьма дороже https://www.electrodus.ru/product/se-easy-9...eniya-1p-n-63a/
Aoz
сообщение 5.2.2017, 12:47
Сообщение #103
Klauke - это высокоточные безопасные инструменты для электромонтажных работ, производства Германии.
Эргономичная форма пассатижей была отмечена специальной наградой на международной выставке технического дизайна.
Рукоятки из мягкого небьющегося пластика защищают инструмент от повреждения при падении.
Упоры на рукоятках препятствуют скатыванию с наклонной поверхности.
Все изолированные инструменты выдерживают до 1500 В. постоянного и 1000 В. переменного тока.
Состав
Усиленные комбинированные пассатижи KL020180IS.
Бокорезы KL040160IS.
Прямые плоскогубцы KL050205IS.
Всего за 4700 р. вместе с доставкой по всея Руси.
Aoz
сообщение 23.2.2017, 9:23
Сообщение #104
Всех с праздником!Здоровья и удачи!
Раскопки выдали на гора пять штук СР-722,цена 2600 р./шт +почта.http://ieprof.ru/catalog/rele_napryazheniya/42979/
Вся троица в наличии - УЗМ50М,УЗМ51М и СР-722.
УЗМ51М - цена за штуку 2000 р.,пересыл 300 р.Народ обычно берёт несколько штук или с инструментом - пересыл общий,цена просто смак получается. icon_smile.gif
В наличии УЗМ50М по 1500 р./шт.
Aoz
сообщение 28.4.2017, 16:45
Сообщение #105
Всё в наличии.
Причина редактирования: не надо полностью цитировать предыдущее сообщение
Aoz
сообщение 3.6.2017, 16:00
Сообщение #106
При покупке УЗМ50/51М от двух штук доставка за мой счёт. icon_biggrin.gif
Aoz
сообщение 13.7.2017, 9:21
Сообщение #107
Сделаю акцию - при покупке трёх УЗМ51М (2000 р./шт.) - к каждому аппарату в довесок автомат АВВ С16а S201,доставка за мой счёт.
Aoz
сообщение 20.11.2018, 6:35
Сообщение #108
пассатижи WEIDMULLER (кроме KBZI 200) имеют своеобразную форму,позволяющую делать параллельный зажим.
Пассатижи длиной 160 мм, изоляция согласно VDE KBZ 160 WEIDMULLER,цена 1800 р.
Пассатижи длиной 180 мм, изоляция согласно VDE KBZ 180 WEIDMULLER,цена 2000 р.
Пассатижи длиной 200 мм, изоляция согласно VDE KBZ 200 WEIDMULLER,цена 2200 р.
Пассатижи для областей применения с повышенными требованиями, изоляция согласно VDE KBZI 200 WEIDMULLER,цена 2500 р.
Made in Germany .
По одной-две штуки в наличии.
1212045 CRIMPFOX 10S Пресс-клещи Phoenix Contact made in Germany , профиль обжима-квадрат,цена 7700 р.
Пресс-клещи для втулочных наконечников до 6 квадратных миллиметров:
1.1212046 Пресс-клещи CRIMPFOX 6H Пресс-клещи Phoenix Contact ,профиль обжима-шестигранник,цена 7700 р.
Ссылки:
CRIMPFOX 10S www.soyuz24.net/tools/1212045/ ,
CRIMPFOX 6H www.soyuz24.net/tools/1212046/
9014350000 Пресс-клещи PZ 6 roto Weidmuller
для обжима изолированных и не изолированных наконечников сеч. 0,14-6 мм2
Инструмент для обжима кабельных наконечников с сечением 0,14...6 мм2, с пластиковыми втулками или без пластиковых втулок, соответствующих DIN 46228T.1 и 4 (AWG 26...10), и двойных наконечников с сечением 0,5...4 мм2
Профиль обжима - трапеция
Только одна пресс-форма для всего диапазона сечений
Поворотная пресс-форма для вставки наконечников
Подача наконечников спереди или сбоку
Возможность принудительной разблокировки
Длина, мм 200
Под любую руку и направление.
Цена 6500 р.
0567300000 Пресс-клещи PZ 3 Weidmuller для втулочных кабельных наконечников .Цена 7800 р.
9012600000 Пресс-клещи PZ 16 Weidmuller для обжима втулочных кабельных наконечников с изолирующей втулкой и без, сечением 6, 10, 16 мм2 ,цена 7500 р.
Бокорез для электроники SUPER CUT (9205150000) WEIDMULLER .http://www.etm.ru/cat/nn/4402974/ ,цена 1300 р.
Бокорез ESD изогнутый для электроники SVSE ESD 130 (9205140000) WEIDMULLER.http://opttools.ru/catalog/raznoe/9205140000-weidmuller-instrument-kleshchi-svse-esd-130-s-izolirovannymi-ruchkami/ ,цена 3400 р.
Автоматический выключатель iC60N 1P 6 кА серия Acti9 .Номиналы 6,10,16 ампер.Характеристика В,С - уточнять по номиналам.
ИЗ ПРОСТОГО ИНСТРУМЕНТА:
WURTH Перчатки для защиты от порезов CUT3/300 или TEGERA 991 + нож с пяткой НМИ-01 КВТ = 1300 р.
WURTH Перчатки для защиты от порезов CUT3/300Изготовлены из нитей высокопрочного полиэтилена (аналог Dyneema®)
Надежная защита от порезов
Покрытие из полиуриетана
Перчатки TEGERA 991 имеют уровень защиты от порезов 5, при этом они сохраняют гибкость, чувствительность кончиков пальцев и удобный захват. Изготовлены из волокна Dyneema®. Машинная стирка при температуре 60°C. Противопорезные перчатки, полиуретан, обливка области ладони, нейлон, нить из стекловолокна, Dyneema®, плотность вязки 13 gg, простая обливка, уровень защиты от порезов 5, Cat. II, Цвет серый, водо- и масло-отталкивающая тыльная сторона, для точных работ.
Изолированный нож с пяткой КВТ НМИ-01 63845 предназначается для удаления изоляции с многожильного кабеля.
Комнатный термостат ORBIS CLIMA MLI (OB320522) https://smartron.ru/katalog/smartron/smarth...orbis-clima-mli
Простой механический термостат для температуры + 5-35 С,цена 1000 р.
Накладной монтаж,можно использовать в погребе,гараже и в прочих местах - зависит от буйной фантазии... Возможно подключение к настенным котлам.
Термостат (терморегулятор) электронный для тёплого пола с датчиком 10А WDE000138 ДУЭТ Schneider Elec цена 1500 р.
www.etm.ru/cat/nn/169992926/ ,цвет белый и бежевый.
Антивибрационные перчатки :
X-MARINA http://statushome.su/product/gross-vibropo...na-art-31033-1/ по 1000 р.шт.,размер 11 - в наличии 1 пара.
Перчатки виброзащитные TEGERA® 9180 http://www.technoavia.ru/katalog/siz/perch...eznaz/8-916.htm по 1400 р./шт. - в отличие от других моделей руки меньше потеют.В наличии 3 пары 11 размер.Я ношу 9 размер - эти перчатки мне в пору.
9008500000 WEIDMULLER Отвертка с крестообразным шлицом SDK PH3 Opttools.ru https://opttools.ru/catalog/raznoe/90085000...litsom-sdk-ph3/ всего 800 р.
Aoz
сообщение 29.1.2019, 23:59
Сообщение #109
По одной штуке:
1204384 Phoenix contact QUICK WIREFOX 6 Клещи для удаления изоляции провода,
цена 3000 р.
Механизм зачистки секционный аналогичен инструменту для снятия изоляции Stripax Weidmuller www.vashdom.ru/articles/ikm_kdr7.htm - картинка в конце статьи.
www.soyuz24.net/tools/1204384/
1204371 QUICK WIREFOX 6 EM Запасной нож для снятия изоляции Phoenix Contact - цена 1500 р.
При покупке комплекта клещи+запасной нож = доставка по России за мой счёт.
WIREFOX 2,5 Клещи для удаления изоляции провода - аккуратный пистолетик,хорош для сборки щитов автоматики.Цена 3000 р.
www.soyuz24.net/tools/1212368/
1212369 WIREFOX 2,5/SB Запасной нож для WIREFOX 2,5 Phoenix Contact цена 1500 р.
Aoz
сообщение 16.2.2019, 21:57
Сообщение #110
По одной штуке:
Пассатижи силовые Gedore 8250-200 - 1550 руб.https://opttools.ru/catalog/raznoe/passatizhi-silovye-200-mm-gedore-8250-200-jc-6707310/
Силовые бокорезы Gedore 8314-180 - 1550 руб.https://opttools.ru/catalog/raznoe/bokorezy-180-mm-gedore-8314-180-jc-2910934/
Купившему сразу оба инструмента цена 3100 р. вместе с доставкой по всей России.
Сообщение отредактировал Aoz - 17.2.2019, 22:18
Aoz
сообщение 24.2.2019, 21:45
Сообщение #111
Цитата(Aoz @ 16.2.2019, 22:57) *
По одной штуке:
Голимая немчура - Австрия,профессиональный инструмент (не VDE).
Aoz
сообщение 7.3.2019, 20:53
Сообщение #112
http://www.soyuz24.net/tools/1212368/
Пассатижи силовые Gedore 8250-200 - 1550 руб.https://opttools.ru/catalog/raznoe/pass ... c-6707310/
Силовые бокорезы Gedore 8314-180 - 1550 руб.https://opttools.ru/catalog/raznoe/boko ... c-2910934/УЗМ50М ,ВАР-М (вольтамперметр) - проданы.
Aoz
сообщение 13.3.2019, 17:41
Сообщение #113
Мелкий инструмент:
Шестигранники (просто перетянуты резинкой,длинна от 5 до 10 см.) Wiha CrV, 7 штук, 1-6,8 мм.Надпись на больших шестигранниках присутствует. Цена 500 р.
Переставные клещи KNIPEX KN-9003125 https://saratov.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_i...apu_kn-9003125/ ,цена 1200 р.
Прецизионный пинцет ,немец.Один в один с этим https://saratov.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_i...ipex_kn-926763/ ,цена 1200 р.
VACX, Оловоотсос антистатический https://www.chipdip.ru/product/ersa-vacx всего за 1200 р.
Aoz
сообщение 15.3.2019, 17:13
Сообщение #114
цена 3000 р.
http://www.soyuz24.net/tools/1204384/
Продано в Пермь.
Aoz
сообщение 10.4.2019, 20:16
Сообщение #115
Антивибрационные перчатки (на бирках указан 11 размер,мне на 9 нормально - растягиваются по руке).
Перчатки виброзащитные TEGERA® 9180 ,цена 1500 р.,в наличии 3 пары. http://www.technoavia.ru/katalog/siz/perch...vibro/8-916.htm
Перчатки X-MARINA,цена 1300 р.,в наличии одна пара. http://rrk-spb.ru/устройства-эвакуации-при...ростат-01-.html
X-MARINA - работая в неудобных местах защитите руки от порезов и ушибов.
Сообщение отредактировал Aoz - 10.4.2019, 21:17
Aoz
сообщение 13.4.2019, 21:16
Сообщение #116
Фото.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 14:13
