584 страниц V  « < 463 464 465 466 467 > »
Мой ПА №2
DANTIST
сообщение 4.7.2017, 20:06
Сообщение #9281
Пользователь №: 8733
Цитата(sergei1962 @ 4.7.2017, 2:54) *
Отпуск отгуляю, проведу испытания и если все будет хорошо, выложу фото. Фотографий будет много, я все фиксировал в процессе сборки.
SL12
сообщение 8.7.2017, 9:49
Сообщение #9282
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Немного не по теме, но...
Иртересует мнение мастеров - что лучше обсуждаемый ПА2 или по ссылке http://atomweld.com/ru/products/atom-i180-mig-mag.html?
Не могу для себя сделать выбор...
alexods
сообщение 8.7.2017, 13:59
Сообщение #9283
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Дмитрий, не в обиду будь сказано, но если бы мы с Вами втретились то Вы бы не только Оленем стали. Ваши определения напоминают українську мову (літало, світлина, гвинтокрил и т.д. Вы случайно не депутат ВР, в АТО не были? Все ваши вопросы можно решить в личке или по телефону, а Вы пытаетесь на форуме (кстати на котором из-за таких как вы спецы уже не хотят выкладывать свои наработки) обосрать человека. Если Вы такой высокообразованный специалист выложите свое творение лишенное всяческих недостатков, предложите грамотную разводку плат, мы повторим, и уж поверьте в Ваш адрес будет намного больше аналогичных выпадов. И все таки Вы не Гиратор, который может себе подобное позволить. Извините за резкость, но надоело. И еще Вы хотя бы один аппарат самостоятельно отремонтировали? Без форумов?
Три года лохам гамно втюхивать, пипец!
И Вы обратили, надеюсь внимание на то, что за три года ни у кого кроме Вас претензий не было, а это уже о чем-то говорит. Хорошо что на форумах еще не придумали как бы в м...ду дать.
Сообщение отредактировал alexods - 8.7.2017, 14:47
oleg1ma
сообщение 10.7.2017, 22:36
Сообщение #9284
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не будь клоуном, напиши людям правду, почему у тебя сила сгорела, или слабо??
Bear
сообщение 11.7.2017, 7:04
Сообщение #9285
Пользователь №: 49523
Вчера запустил ПА , пока через лампочку. Осликограмма выходного напряжения мма. 20в /дел
Дмитирй
сообщение 12.7.2017, 21:09
Сообщение #9286
Из: Днепр
Пользователь №: 51483
Счастливые обладатели ПА3 собравшие управу Skif. Поделитесь опытом настройки ПА, именно штыковой характеристики.
Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
Bear
сообщение 12.7.2017, 21:16
Сообщение #9287
еще не дошел к такому.
KT117
сообщение 12.7.2017, 21:24
Сообщение #9288
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Skif написал мануал по настройке своей управы. Смотрите ссылки в профиле Skif
ну-а это маленькая помощь, если сами не осилите поиск http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=390
Сообщение отредактировал KT117 - 12.7.2017, 21:30
Дмитирй
сообщение 12.7.2017, 21:38
Сообщение #9289
Из: Днепр
Не всегда по мануалу можно настроить, к тому же настроить можно полностью исправный аппарат, в исправности которого у меня нет гарантии 100%.
Первое что мануал не поможет, это то что у меня микс, и после 24 вольт начинается струйный перенос уже.
Второе, это то что штыковая характеристика для меня, это когда поставил напряжение, и оно держится в независимости от нагрузки, в моём случае это не соблюдается.
Третья беда, что при всей шкале от 11 до 32 вольта по экрану, 30 вольт достигается при напр. на экране 18 на нагрузки 0.1 ома.
В общем то хотелось бы услышать ответ практика который делал это сам ручками а не теоретика.
KT117
сообщение 12.7.2017, 21:45
Сообщение #9290
Из: г.Кишинев
А настроить по мануалу пробовали-с привязкой тока, напряжения и скорости подачи?
Дмитирй
сообщение 12.7.2017, 21:49
Сообщение #9291
Из: Днепр
У меня такой разговор с Oleg1ma был, говорю что выставляю 100 ампер, у меня пробки выбивают. Он так и должно быть, или у тебя руки кривые, походу дела не работал токовый транформатор. Это что то очень похожее на этот расклад. icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 12.7.2017, 21:53
Сообщение #9292
Из: г.Кишинев
Управа к силовой части относится боком. К силовой-а это обычный косой мост, вы можете прикрутить любую управу-бармалея, юрия ММА, управу Сэма, и оригинальную управу от Электровоза. А задача силовой-открыть ключи по команде и закрыть ключи по команде. И все!
[attachment=51233:2017_07_12_220119.jpg]
[attachment=51234:2017_07_12_220136.jpg]
Ну так проверьте ТТ на предмет фазировки-не перепутали случаем подключение к разьему?
Сообщение отредактировал KT117 - 12.7.2017, 22:02
Дмитирй
сообщение 12.7.2017, 22:05
Сообщение #9293
Из: Днепр
режим ММА отстроен, нужна осмысленно настроить проволку.
Хотя будет предложение к толяну, ткнуть носом, каким образом внести изменения в эту схему, что бы мягко работал ММА без дополнительного наматывания дросселя.
К тому же на 3 ногу 3845 приходит сигнал и с токового транса, и стабелизации по напруги, прикольно, кто первый получается. Может наводки, цепь вольтовой не развязанна то.
Сообщение отредактировал Дмитирй - 12.7.2017, 22:03
KT117
сообщение 12.7.2017, 22:12
Сообщение #9294
Из: г.Кишинев
МИГ настраивать с этой управой-мне не получилось. Оставил настройки Скифа. Да и не сварщик я-и зрение плохое и руки дрожат icon_biggrin.gif что взять со старпера!
Правильнее-кто последний. Задача узла ТТ-ограничить ШИМ при ПРЕВЫШЕНИИ тока в ключах. То есть-если узел ТТ настроен на срез 220А-то он и сработает на токе 220А. А до этого тока-нини.
И посмотрите на даташит на микросхему 3845-какое напряжение требуется для ноги 3 для запрета ШИМа
Щас придут все-и начнут нас бить за вопросы из ветки http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=23971 icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 12.7.2017, 22:15
AndryB
сообщение 13.7.2017, 20:22
Сообщение #9295
Пользователь №: 33564
Собравшим, подскажите чем заменить стабилитроны в ТГР на 2.7В .Нет в наличии дома,есть на 5В наверное много?Какое назначение этого стабилитрона?
eger
сообщение 13.7.2017, 21:54
Сообщение #9296
Пользователь №: 13910
замени на tl431 соединив крайние ноги вместе
KT117
сообщение 13.7.2017, 22:13
Сообщение #9297
Из: г.Кишинев
Все зависит от ваших хотелок и вашего БП дежурки.
Назначение стабилитрона-создать отрицательную часть в сигнале на затворе транзистора для более легкого и быстрого закрывания. Положительная часть сигнала обычно от 15-16В (в зависимости от транзисторов-но в среднем это так, по даташитам )
Значит-если БП выдает на ТГР 18В-то на положительную часть у вас придется 15,3В а на отрицательную-2,7В
Если пересчитать БП и номиналы драйвера-то можно использовать питание 25В и стабилитрон 10в
Ну, или пересчитать обмотки ТГР на нужное напряжение
Сообщение отредактировал KT117 - 13.7.2017, 22:23
AndryB
сообщение 13.7.2017, 23:22
Сообщение #9298
А каким отрицательным напряжением можно щитать нормой? Ну я питать буду 21В.Не пойму ,если тут был стаб 2.7В и отрицательное 2.7В то при стабе 10В будет -10 вольт.не многовато,или я чегото не понял?. Ещо вопрос а конденсатор на 2мФ возле стаба на какое напряжение могу ли я использовать простую керамику СМД?С такой логикой я могу ставить стабы по 5В ?У меня все обмотки количество витков,как у автора.Напишу почему перешол на ТГР.Стояла оптика и 2 маленких прелбразователя с 12 на 18В.Варил и 4 кой и 5кой проблем небыло,и водин прекрасный миг зять варил 2кой какую то жестянку и пропал ток на выходе иследование показало, что здох один преобразователь,вроде даже оптика осталась жива и ключи.Но после этого мне проще собрать ТГР,для оптики нет 2 по 18В.
И какое будет отрицательное напряжение?Где такое можно увидет в схеме?
KT117
сообщение 13.7.2017, 23:46
Сообщение #9299
Из: г.Кишинев
Отрицательное смещение в драйверах ПА2 будет равно напряжению пробоя стабилитрона. И отниматься от всего напряжения на драйверах. Если напряжение 21В и стаб 10В-то на затворах в положительной части у вас останется 11В-что мало для нормального открытия ключей. Примените стаб на 5,6В
По конденсаторам-просто СМД можно применять
Сообщение отредактировал KT117 - 13.7.2017, 23:49
AndryB
сообщение 14.7.2017, 0:19
Сообщение #9300
Спасибо завтра попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 23:11
