![]() нулевая точка обмотки трансформатора |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
Господа форумчане, имею вас спросить.
Дело в следующем. Имеется понижающий фазосдвигающий трансформатор 6000/400В. Обмотки Н.Н. соединены в звезду, но нулевая точка не выведена. А она нужна, просто необходима. Вопрос: как сделать нулевую точку. Понимаю, что надо подключить трёхфазный дроссель, но как его подобрать, по каким параметрам? Жду комментариев с нетерпением. |
Какая мощность трансформатора. С какой целью нужна нейтраль? Какой тип заземления?
Дык, это.. Как его... А разобрать трансформатор и, просверлив отверстие, через проходной изолятор, вывести эту нейтраль?
Раз обмотки НН уже соединены в звезду, Вам останется только присоединить шину/провод к этой звезде и вывести наружу. Или чего-то в вопросе скрыто? Или вопрос не о том?? Или я не ку-ку?? |
Дык, это.. Как его... А разобрать трансформатор и, просверлив отверстие, через проходной изолятор, вывести эту нейтраль? Раз обмотки НН уже соединены в звезду, Вам останется только присоединить шину/провод к этой звезде и вывести наружу. Или чего-то в вопросе скрыто? Или вопрос не о том?? Или я не ку-ку?? |
Просверлить, соединить и вставить не получится из-за конструктивных особенностей трансформатора.
Марку, фото клиента-пациента давайте. Посмотреть надо, что это за конструкция...
В электронике чтобы использовать падение напряжения на каком-то элементе как питание другого элемента рекомендуют, чтобы ток питаемого элемента был на порядок меньше тока опорного элемента. Т.е. для силовой электрики использование такого подхода не целесообразно. Т.е. получить среднюю точку с помощью шунтов на большую мощность это не вариант. Если мощность однофазных приемников небольшая можно применить трансформатор 0,4/0,4 со вторичкой звезда с нулем. Ну или если действительно можно, то достать нейтраль, как ЛЕША говорит.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...применить трансформатор 0,4/0,4 со вторичкой звезда с нулем. Уважаемый гость Владимир! Присоединяюсь к совету Pantryk использовать для получения физической нейтрали ещё один силовой трансформатор 0,4/0,4 кВ с группой соединения обмоток звезда/звезда с нулём (Y/Yн) мощностью, соответствующей Вашей нагрузке. -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 1:05 |
