нулевая точка обмотки трансформатора
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 11.7.2017, 17:50
Господа форумчане, имею вас спросить.
Дело в следующем. Имеется понижающий фазосдвигающий трансформатор 6000/400В. Обмотки Н.Н. соединены в звезду, но нулевая точка не выведена. А она нужна, просто необходима.
Вопрос: как сделать нулевую точку. Понимаю, что надо подключить трёхфазный дроссель, но как его подобрать, по каким параметрам?
Жду комментариев с нетерпением.
Pantryk
сообщение 12.7.2017, 11:30
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Какая мощность трансформатора. С какой целью нужна нейтраль? Какой тип заземления?
ЛЕША
сообщение 12.7.2017, 12:33
Пользователь №: 14498
Дык, это.. Как его... А разобрать трансформатор и, просверлив отверстие, через проходной изолятор, вывести эту нейтраль?
Раз обмотки НН уже соединены в звезду, Вам останется только присоединить шину/провод к этой звезде и вывести наружу.
Или чего-то в вопросе скрыто? Или вопрос не о том??
Или я не ку-ку??
сообщение 13.7.2017, 20:30
Или я не ку-ку??
сообщение 13.7.2017, 20:33
Просверлить, соединить и вставить не получится из-за конструктивных особенностей трансформатора.
сообщение 13.7.2017, 20:38
Мощность 530кВА, нейтраль нужна, чтобы работало оборудование на 220В, подключенное к этому трансформатору. Про тип заземления не понял.
ЛЕША
сообщение 13.7.2017, 22:37
Марку, фото клиента-пациента давайте. Посмотреть надо, что это за конструкция...
Pantryk
сообщение 14.7.2017, 9:45
Из: Минск, Беларусь
В электронике чтобы использовать падение напряжения на каком-то элементе как питание другого элемента рекомендуют, чтобы ток питаемого элемента был на порядок меньше тока опорного элемента. Т.е. для силовой электрики использование такого подхода не целесообразно. Т.е. получить среднюю точку с помощью шунтов на большую мощность это не вариант. Если мощность однофазных приемников небольшая можно применить трансформатор 0,4/0,4 со вторичкой звезда с нулем. Ну или если действительно можно, то достать нейтраль, как ЛЕША говорит.
Ваня Иванов
сообщение 14.7.2017, 18:44
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Pantryk @ 14.7.2017, 9:45) *
...применить трансформатор 0,4/0,4 со вторичкой звезда с нулем.
Уважаемый гость Владимир! Присоединяюсь к совету Pantryk использовать для получения физической нейтрали ещё один силовой трансформатор 0,4/0,4 кВ с группой соединения обмоток звезда/звезда с нулём (Y/Yн) мощностью, соответствующей Вашей нагрузке.
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 23:07
