КЗ в бойлере
Дмитрий321
сообщение 9.7.2017, 23:24
Пользователь №: 52544
Приветствую!
Прошу помочь в проблеме. Бойлер для воды, выключатели выключены, при включении в розетку вилки срабатывает защита в щитке. Обнаружил, что если отключить один провод от ТЭНа, то бойлер работает. ТЭН сам по себе работает. Тестер не показывает КЗ выводов ТЭНа на его корпус.
Проблема в ТЭНе или в проводке?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Дмитрий321 - 9.7.2017, 23:25
сообщение 9.7.2017, 23:30
Защита какая? УЗО или автомат?
Дмитрий321
сообщение 9.7.2017, 23:46
Если я правильно понимаю, то стоит совмещенная защита - дифавтомат. Там два рычажка, один из которых выключается, не затронув другой; но второй, отключаясь, отключит и первый. Выбиты оказываются оба.
сообщение 9.7.2017, 23:49
Цитата(Дмитрий321 @ 10.7.2017, 0:24) *
один провод от ТЭНа
какой?
фото
Дмитрий321
сообщение 9.7.2017, 23:57
Ребята, спасибо за отзывы! Извините, не готов сейчас дать исчерпывающую информацию. Как электронщик, не подумал вникнуть в нюансы электрики. Завтра сообщу, фаза это или ноль, и по автомату. Спасибо!
просто Гоша
сообщение 10.7.2017, 10:53
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Самое обычное дело - ТЭН начинает пробивать на корпус и срабатывает защита. Провод/утечку убираете - всё нормально.
Дмитрий321
сообщение 10.7.2017, 23:06
вот такая защита стоит. Что за провод, выяснить сегодня не успел. Успел лишь замерить, что между этим проводом (отключенном от ТЭНа) и корпусом - 230 В.
Второй провод, идущий на ТЭН - отсечён тумблером включения.
Сообщение отредактировал Дмитрий321 - 10.7.2017, 23:20
сообщение 10.7.2017, 23:31
Это автоматический выключатель дифференциального тока, по другому - УЗО+автомат в одном "флаконе". Срабатывает при перегрузке, КЗ и токе утечки более 30 миллиампер. У Вас, скорее всего, он срабатывает от тока утечки, скорее всего "виноват" ТЭН, но может быть и дефект изоляции провода внутри бойлера. Или шнура питания.
Дмитрий321
сообщение 10.7.2017, 23:43
Искать однозначно где-то после розетки?
razread
сообщение 11.7.2017, 0:12
Пользователь №: 21579
Ну чтоб не задавать такой вопрос воткните что то в розетку, допустим чайник, если не хлопнет диф, значит точно с розеткой всё в норме ))
А пробитый ТЭН на корпус с помощью тестера не увидите, только мегомметром.
Сообщение отредактировал razread - 11.7.2017, 0:13
сообщение 11.7.2017, 0:23
я видел
razread
сообщение 11.7.2017, 0:27
И я видел, ну это же не повод полагаться на этот метод, он очень обманчив, только мегомметр.
Дмитрий321
сообщение 11.7.2017, 0:54
Чайник, микроволновка - всё работает в этой розетке. И в другой тоже, которую тоже вырубает кулер.
Буду разбираться.
Спасибо всем!
haramamburu
сообщение 11.7.2017, 22:34
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Дмитрий321, да че там разбираться, 99% что тэну хана и диф срабатывает на утечку
Дмитрий321
сообщение 12.7.2017, 23:28
Это всё замечательно, но на передней панели постоянно горит светодиод режима нагрева. Даже при том, что кнопка этого режима отключена. Думаю, нужно всё проверять. Только некогда сейчас, аврал на работе.
razread
сообщение 12.7.2017, 23:49
Как он горит если УЗО вышибает. Или вы что то недоговариваете?
Дмитрий321
сообщение 14.7.2017, 10:26
Сообщение отредактировал Дмитрий321 - 14.7.2017, 10:27
Ваня Иванов
сообщение 14.7.2017, 18:31
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...если отключить один провод от ТЭНа, то бойлер работает. ТЭН сам по себе работает. Проблема в ТЭНе или в проводке?
Уважаемый Дмитрий321! Куда Вы так торопитесь?! У Вас кваартира может сгореть или кого-то током может убить (не дай Бог!), а Вам всё некогда... Провод, который Вы отключили - это защитный РЕ-проводник, который отключать ни в коем случае нельзя! Проблема кроется где-то в плохой изоляции токоведущих частей бойлера, поэтому при подключенном защитном РЕ-проводнике отрубается Диффавтомат, фото которого Вы любезно предоставили. Но когда Вы отключили защитный проводник -всё опять стало работать, но это МНИМОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ, которое может обернуться большой бедой!
Забанен навечно!
Дмитрий321
сообщение 14.7.2017, 21:44
Ваня Иванов, благодарю за чуткость!
PE - это заземление? От ТЭНа я отключаю силовой провод (правда, всё никак не выясню, фаза это или ноль). Бойлер заземлён.
просто Гоша
сообщение 14.7.2017, 22:21
если отключить один провод от ТЭНа, то бойлер работает ...
От ТЭНа я отключаю силовой провод ...
Несостыковка - при отключении "силовых" проводов (фаза/ноль) бойлер работать не будет.
Зы. А мой начальник сказал бы просто: вы врёте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 4:31
