![]() Как понизить напряжение не изменив силу тока |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Как понизить напряжение не изменив силу тока? подскажите пожалуйста
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Ну это самое простое. Сложнее понизить напряжение, не изменив мощность источника.
Изменить сопротивление электроприемника при изменении напряжения питания
Гость_Колян_* |
[quote name='Гость_Сергей_*' date='7.7.2017, 16:09' post='472144']
Как понизить напряжение не изменив силу тока? подскажите пожалуйста [/quot] Слышал есть такой прибор или устройство ГСТ >> называется |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Для сохранения силы тока при уменьшении напряжения нужно уменьшить и сопротивление нагрузки- Закон Ома, как сказали выше... Если включите последовательно две нагрузки в сеть 220 вольт (например лампу и свою секретную установку) то 220В разделите на две части соответственно сопротивлению каждой нагрузки (при общем одинаковом токе)... Конкретики мало
А про источники тока слышали когда-нибудь? Все источники тока, или назовем это стабилизаторы тока, вот у меня на столе стоит. Поддерживают стабилизированный ток в нагрузке только одним способом ИЗМЕНЯЯ НАПРЯЖЕНИЕ идущее к нагрузке. Да среди диванных электриков есть другое мнение. Что тут сказать ? СОЖАЛЕЮ. |
Все источники тока, или назовем это стабилизаторы тока, вот у меня на столе стоит. Поддерживают стабилизированный ток в нагрузке только одним способом ИЗМЕНЯЯ НАПРЯЖЕНИЕ идущее к нагрузке. Да среди диванных электриков есть другое мнение. Что тут сказать ? СОЖАЛЕЮ. Ну да, у меня другое мнение)) Как и у моего блока питания TEC14)) |
Ну да, у меня другое мнение)) Как и у моего блока питания TEC14)) Сожалею. Кино можете снять как ваш блок питания выдает один и тот же ТОК при одном и том же НАПРЯЖЕНИИ для одной лампочки и для двух соединенных параллельно. И я сразу попрошу извинения за то что посчитал вас чайником от электричества. Спасибо.
Сообщение отредактировал шахтер - 7.7.2017, 22:07 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Элементарно, Ватсон!
Есть такая штука - вольтодобавочный трансформатор. (поясняю - первичная обмотка включается на напряжение 220 В, вторичная, например 12 В - последовательно с нагрузкой). Если поменять местами концы любой из обмоток, получится "вольтоубавочный" трансформатор. Это позволит потреблять из сети с завышенным напряжением весьма приличную нагрузку со сниженным напряжением до нормальных величин. |
Элементарно, Ватсон! Есть такая штука - вольтодобавочный трансформатор. (поясняю - первичная обмотка включается на напряжение 220 В, вторичная, например 12 В - последовательно с нагрузкой). Если поменять местами концы любой из обмоток, получится "вольтоубавочный" трансформатор. Это позволит потреблять из сети с завышенным напряжением весьма приличную нагрузку со сниженным напряжением до нормальных величин. И что? |
Сожалею. Кино можете снять как ваш блок питания выдает один и тот же ТОК при одном и том же НАПРЯЖЕНИИ для одной лампочки и для двух соединенных параллельно. И я сразу попрошу извинения за то что посчитал вас чайником от электричества. Спасибо. Договорились) Правда, не уверен, что поборю лень ради демонстрации очевидного. |
Договорились) Правда, не уверен, что поборю лень ради демонстрации очевидного. Это понятно что вы начали сомневаться , а когда убедитесь что реальность не совпадает с тем что вам казалось очевидным, вам останется сослаться только на лень. Ну я не ленивый и кино завтра сниму как стабилизатор тока держит тот ток при изменении мощности нагрузки. Сделать он это может только меняя напряжение. Точно так же стабилизатор напряжения может держать напряжение неизменным на меняющейся по мощности нагрузке только меняя ток. Сразу стабилизировать ток и напряжение если нагрузка меняется невозможно. И электрик это должен знать. Стыдно уважаемый мне вам это даже писать на форуме электриков. Поэтому и писал СОЖАЛЕЮ. |
Aleksandrspb, шахтер, Приношу свои извинения, так как был неправ.шахтер И кина не надо - я вполне адекватен и способен признавать сои ляпы даже убедившись самостоятельно)
Aleksandrspb, шахтер, Приношу свои извинения, так как был неправ.шахтер И кина не надо - я вполне адекватен и способен признавать сои ляпы даже убедившись самостоятельно) Уважаю, это большая редкость на электрических форумах признать что был не прав. Или спорят доходя до маразма в передергивании фактов, или просто сливаются с темы. Будем считать что проехали и забыли. Что то смена у меня ночная тихая, уже почти два часа ночи и еще ничего не сгорело на заводе. Ох не к добру это. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 9:32 |
