![]() Внутренние розетки , как проще сделать |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 10568 ![]() |
Есть ли смысл покупать алмазную коронку для подрозетников (надо всего 6-7 посадочных мест)? Или можно рассверлить перфоратором. Какие будут мнения?
Вполне можно и перфом с буром обойтись. Зачем приобретать инструмент, который в доме не нужен?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 ![]() |
Есть ли смысл покупать алмазную коронку для подрозетников (надо всего 6-7 посадочных мест)? Или можно рассверлить перфоратором. Какие будут мнения? Немного странный вопрос, мне просто интересно если вам скажут что да есть смысл! Вы пойдете и купите? Если вы знаете о наличие алмазных коронок - то естественно вы панимаете что это удобно и быстро, но дороже. И вы наверное понимаете что и перфоратором можно обойтись но будет несколько грубовато выполнено. Я думаю нет смысла расчитывать экономическую эфективность и искать смысл, просто исходите из своих возможностей. Причем обсуждение может длится дольше чем сама работа!!! Или вы по принцыпу "Лучше час потерять, потом за пять минут долететь" )))) -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Может проще нанять электрика с коронкой и перфоратором.
Немного странный вопрос, мне просто интересно если вам скажут что да есть смысл! Вы пойдете и купите? Если вы знаете о наличие алмазных коронок - то естественно вы панимаете что это удобно и быстро, но дороже. И вы наверное понимаете что и перфоратором можно обойтись но будет несколько грубовато выполнено. Я думаю нет смысла расчитывать экономическую эфективность и искать смысл, просто исходите из своих возможностей. Причем обсуждение может длится дольше чем сама работа!!! Или вы по принцыпу "Лучше час потерять, потом за пять минут долететь" )))) Да я знаю о наличие этих коронок. Но к сожалению не знаю насколько они... долговечнее чтоли. Ну например попадаю я на арматуру в бетоне и коронка за 1500-2000 рублей накрывается. Или это не так? Поэтому и спрашиваю. А рассчитывать экономическую эффективность всегда есть смысл ![]() И Вы правы - я ни куда не тороплюсь ![]() Может проще нанять электрика с коронкой и перфоратором. Вот кстати. А сколько это может стоить? |
Учитывая небольшой обьём то от 100 американских рублей, если с мотажом, а конкретнее исходя из месных условий.
Гость_ZavGar_* |
Ну например попадаю я на арматуру в бетоне и коронка за 1500-2000 рублей накрывается. Или это не так? Поэтому и спрашиваю. Если попасть на настоящую арматуру (8-10 мм), то нужна настоящая алмазная коронка, которая режет в среде воды или эмульсии (без боя). Это безумно дорогая вещь, и применяется в специальном буровом станке. Такие вещи даже в монтажных организациях - редкость, так как стоят вовсе не 1500-2000 рублей! Как правило, если есть большой объём работ, такое оборудование берут напрокат (у Hilti и всяких прокатных контор). Те же коронки, которые стоят 1500-2000 - твердосплавные, предназначены для перфораторов SDS+ или SDS-max, работают по-сухому, с боем, и могут справиться с арматурной проволокой. Лучше всё-таки в хозяйстве такую иметь. Перед бурением лучше просверлить центровое отверстие и 6-8 разведочных по окружности. Если серьёзной арматуры нет - пробурить коронкой. |
Если попасть на настоящую арматуру (8-10 мм), то нужна настоящая алмазная коронка, которая режет в среде воды или эмульсии (без боя). Это безумно дорогая вещь, и применяется в специальном буровом станке. Такие вещи даже в монтажных организациях - редкость, так как стоят вовсе не 1500-2000 рублей! Как правило, если есть большой объём работ, такое оборудование берут напрокат (у Hilti и всяких прокатных контор). Те же коронки, которые стоят 1500-2000 - твердосплавные, предназначены для перфораторов SDS+ или SDS-max, работают по-сухому, с боем, и могут справиться с арматурной проволокой. Лучше всё-таки в хозяйстве такую иметь. Перед бурением лучше просверлить центровое отверстие и 6-8 разведочных по окружности. Если серьёзной арматуры нет - пробурить коронкой. Благодарю за ответ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 ![]() |
Те же коронки, которые стоят 1500-2000 - твердосплавные, предназначены для перфораторов SDS+ или SDS-max, работают по-сухому, с боем, и могут справиться с арматурной проволокой. Арматурная проволока так же легко обрубается насадкой в форме лопатки. -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
Гость_ZavGar_* |
Арматурная проволока так же легко обрубается насадкой в форме лопатки. Это понятно, речь шла о том, что коронке от встрече с арматурой будет кирдык, а она денег стоит. Попутно можно посоветовать применять прибор-искатель. Сейчас продают такие, предназначеннве для поиска проводов (под напряжением и без напряжения) и арматуры. |
Это понятно, речь шла о том, что коронке от встрече с арматурой будет кирдык, а она денег стоит. Попутно можно посоветовать применять прибор-искатель. Сейчас продают такие, предназначеннве для поиска проводов (под напряжением и без напряжения) и арматуры. А кстати этот прибор на сколько точно показывет где именно проходят провода или арматура. Или плюс-минус километр ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
Специально засекал время, 1 минута отверстие под розетку (Штерн SDS-max). Маленьким штерном минут 5. Ну и нафига эти коронки?
Специально засекал время, 1 минута отверстие под розетку (Штерн SDS-max). Маленьким штерном минут 5. Ну и нафига эти коронки? Зависит от материала стен.Вам приходилось производить монтаж в домах со стенами из монолитного бетона? -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
Большая болгарка, и хароший алмазный круг, вырезаеш кубик 70*70, один удар молотком,и готово, в монолитном батоне режет всё кроме деревяшек. Болгарка я думаю найдётса, а круг 230 стоит 70-80 американских. Я коронкой с победитовыми напайками (10 баков цена) пользуюсь на большых обьёмах, и то по кирпичу и с 3фазной дрелью на 800 оборотов. А так одну две в кирпиче перфоратором с плоским зубилом.
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
А кстати этот прибор на сколько точно показывет где именно проходят провода или арматура. Или плюс-минус километр Показывает точно. Уже где-то говорил, что несколько лет назад видел в работе у монтажников ОПС подобную вещь, пр-во Тайвань. Прибор имеет ЖК-табло, показывающий в миллиметрах(!) расстояние до металла. В центре прибора - сквозное отверстие для нанесения меток карандашом на исследуемую поверхность. Точность определения "влево-вправо" поразила, я специально побаловался сверлом перфоратора по нанесённым меткам на старой стене. Арматура, медь, алюминий - всё локализуется, правда не помню дистанционный предел.![]() Позже подобную вещь увидел и на сайте Bosch среди их номенклатуры. |
Позже подобную вещь увидел и на сайте Bosch среди их номенклатуры. Интересно,сколько это удовольствие стоит? -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
Бошевский вот, цену не знаю. А тот азиатский от $100 до $150 был, тоже запамятовал.
Монолит только алмазным кругом режу, перфоратором зарекся. Да и вообще если позволяют условия предпочитаю болгарку, гораздо быстрее.
Болгаркой гораздо быстрее соглассен но ПЫЛИЩИ стока что не откашляешься ежели тока с распиратором или пылесосом
кстати коронки на рынке стоят по бетону конусные от 700 руб. проволоку режут отлично |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 7:17 |
