Не включается монитор от розетки в квартире |
6.7.2017, 18:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.7.2017 Пользователь №: 52532 |
Проблема такая: не включается монитор (benq vw2420h) с оригинальным блоком питания (bb02-b, inp: 100-240V 1A 50-60Hz; out: 12V 3A 36W).
В один момент затрещали колонки пока не выключил монитор от сетевого фильтра, вернув обратно монитор не запустился. Носил бп в два сервисных центра, там его тестировали, держали несколько часов запущенным, говорят проблем нет, внутрь лезть никто не захотел. Отнес монитор вместе с блоком к ним, та же история - в сц запускается (при мне), приношу домой - монитор не включается, не загорается лампа, бп не шумит, не греется. В сц говорили, что может быть дело в "евро розетках" в доме - что это значит?? я не понял, проверил все розетки, крутил шнур - эффекта нет. Подскажите, пожалуйста, что мне сделать сейчас, чтобы запустить монитор? Квартиру снимаю в старом доме, советская проводка, плавилась розетка на холодильнике - менял, там алюминиевые провода, тонкие, окисленные. Остальная техника работает, даже тот комп не выключал как снял монитор. Мультиметров нет, чтобы проверить бп или розетки самому. Думал заказать китайский бп, но его придется ждать несколько дней + в сц убедили что старый рабочий (хотя, мне кажется, проблема именно с бп) и желание отпало. Вызвать электрика? Будет он заниматься подобным - проверять бп и розетки? Найти сц с вызовом на дом? Купить новый сетевой фильтр? Как найти и устранить проблему? |
Aael Не включается монитор от розетки в квартире 6.7.2017, 18:09
гость олег Включите монитор в другую розетку. 6.7.2017, 18:36
Aael Цитата(гость олег @ 6.7.2017, 18:36) Вклю... 6.7.2017, 18:55
Гость сочувствующий Цитата(Aael @ 6.7.2017, 18:55) ... Могут ... 6.7.2017, 19:03
Гость сочувствующий Цитата(гость олег @ 6.7.2017, 18:36) Вклю... 6.7.2017, 18:58
Aael Купил тестер, в розетке 230V, на блоке - ноль. Раз... 7.7.2017, 12:45
Гость сочувствующий Цитата(Aael @ 7.7.2017, 12:45) ...
в серв... 7.7.2017, 17:48
Aael Цитата(Гость сочувствующий @ 7.7.2017, 17... 7.7.2017, 18:32
sava_174 блок питания сгорел это отчетливо видно по сгоревш... 7.7.2017, 13:12
Aael Цитата(sava_174 @ 7.7.2017, 13:12) блок п... 7.7.2017, 13:21
Volt380 купите новый бп и не парьте мозг, не миллион они с... 9.7.2017, 16:17
шахтер Когда включите свой блок питания в своей квартире,... 9.7.2017, 17:56![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 20:36 |
