Регуляторы мощности для центрального пылесоса (схема) , Встроенный пылесос из бытовых своими руками
sergeij
сообщение 6.7.2017, 20:11
Пользователь №: 15880
Здравствуйте. Планирую купить пять бытовых пылесоса для самостоятельной сборки встроенного пылесоса в частном доме. В подвале будут установлены два пылесоса, которые должны будут управляться из пяти комнат регуляторами мощности. Нужно чтобы каждый регулятор мощности запускал и регулировал работу двух двигателей в подвале.
Дома заглянул в пылесос, в нем к регулятору мощности от схемы идут два провода, но покупать планирую пылесосы, в которых регулятор мощности совмещен с кнопкой вкл/выкл. В них проводов будет больше, чем два.
1. Если соблюдать полярность в микросхемах пылесосов и в регуляторах, будут работать?
2. Регулятор мощности рассчитан на двигатель 1400 вт, не сгорит регулятор?
3. Как изменится мощность каждого из двух двигателей по 1400 вт при таком подключении?
Спасибо.
Сообщение отредактировал sergeij - 7.7.2017, 9:18
Искра
сообщение 6.7.2017, 20:16
Пользователь №: 35548
sergeij
сообщение 6.7.2017, 21:27
Запятую после "наверное".
сообщение 6.7.2017, 21:46
Зачем такие сложности? Как Вам такой вариант:
1. Ставите в подвале вытяжной вентилятор.
2. Выполняете трубную разводку от вентилятора по комнатам. Концы труб в комнатах оснащаете переходником для подключения стандартного шланга от пылесоса + заглушки.
3. Регулятор мощности не нужен, т.к. усилие всасывания легко регулируется открыванием-закрыванием воздушной заслонки на рукоятке пылесоса в месте подключения штанги со щёткой к шлангу пылесоса.
4. В каждой комнате придётся делать несколько мест для подключения шланга. т.к. стандартной длины не хватит для уборки всей комнаты.
сообщение 6.7.2017, 22:08
зачем пять, если два? резерв?
sergeij
сообщение 6.7.2017, 22:38
В каждой из пяти комнат запланирован выход трубы, в который будет втыкаться шланг (использоваться будет часть пылесоса, в которую входит штатный шланг), а также регулятор мощности. Из пяти шлангов соберется один длинный. Три двигателя останутся запасные. Для сравнения, только один фирменный шланг для центрального пылесоса стоит около 10 000 руб, а это стоимость пяти дешевых пылесосов.
Остается вопрос, как будут регуляторы мощности работать в моей схеме.
Сообщение отредактировал sergeij - 6.7.2017, 22:41
сообщение 6.7.2017, 23:58
уверены что хватит мощи при такой длине шланга?
sergeij
сообщение 7.7.2017, 0:48
Уверен если два двигателя будут работать хотя бы процентов на 70. А как же будут работать регуляторы мощности в моей схеме? Есть мнение, что регулятор может не потянуть два двигателя, но возможна замена симистора с повышенными амперами.
сообщение 7.7.2017, 9:56
Не будут работать регуляторы мощности от пылесосов в параллельной схеме... Только на картинке всё просто с двумя проводками.
sergeij
сообщение 7.7.2017, 17:21
Если взять два пылесоса на пробу и подключить регуляторы мощности параллельно, сгорит что-нибудь или просто не будут работать?
сообщение 8.7.2017, 6:15
Если предположить, что в пылесосе стоит универсальный коллекторный двигитель, овчинка стоит выделки.
sergeij
сообщение 8.7.2017, 15:50
Обратился на сайт производителя www.rolsen.ru и получил схему и ответ:
Добрый день
, по запросу на T-1943MS как показывает опыт, общение и рекомендации в дистанционном режиме не дает правильного понимания в принятии требуемого решения .
По вашему запросу инфор. во вложении из того что имеется, ознакомьтесь .
Используется - " симистор" серии BTA12,16-600V и перемен.резистор ( WH118 470КОМ ).
Благодарю за понимание, успехов .
Еще есть девушка с двумя пылесосами и черепушками. В обзоре мой пылесос во второй половине обзора.
https://www.youtube.com/watch?v=SUdKYlik0is
На следующей неделе куплю два пылесоса и выложу фото комплектующих.
сообщение 8.7.2017, 22:58
Схема это хорошо... но теперь просто прикиньте, что будет, если в двух точках стоят "крутилки", а остальная схема находится в пылесосе, а теперь в одной точке крутилка выставили в половину мощности (условно) , поработали и пошли в другую точку, не трогая регулятор.... Как регулировать во второй?
Что то можно сколхозить, если из пылесосов изъять плату управления целиком, поместив её в точку подключения шланга пылесоса вместе с крутилкой и выключателем. Проводов будет больше и все под потенциалос сети... сигнальн.ыми шнурочками не обойтись.
Второй вариант. Из платы пылесоса вести два проводника к крутилке и два к выключателю, если они совмещены механически. Номинал потенциометра нужно увеличить, но всё равно регулировка мощности будет уже не такая, как до вмешательства.
sergeij
сообщение 9.7.2017, 8:47
Исхожу из того, что такой ситуации не возникнет. Один человек выключает в одной комнате пылесос и идет включать в другую. Чтобы сразу два человека захотели пылесосить - это вряд ли. Кроме того шум двигателя из подвала оповестит, что пылесос работает.
Чувствую, что Вы что-то полезное написали, но полностью не пойму что.
Появился еще один вариант подключения регуляторов мощности с использованием пяти плат, схема в приложении. Пять плат можно расположить и в подвале.
Рассматривались варианты с регуляторами мощности, которые останутся в пылесосах в подвале:
1. Управление регуляторами из комнаты ручкой через тросик. Минус - 3-4 метра тросика слишком тяжело крутится будет.
2. Какой-нибудь электрический сервопривод кнопкой из комнаты поворачивает оба регулятора в подвале градусов на 90.
Вариант с регуляторами мощности в комнатах остается предпочтительней.
Сообщение отредактировал sergeij - 9.7.2017, 8:57
Ваня Иванов
сообщение 9.7.2017, 10:13
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый sergeij! Чтобы реализовать Ваш замысел, пришлось немного модифицировать схему регуляторов, т.е. сделать их сдвоенными для повышения их мощности в два раза. Кроме того, для развязки необходимо применить трёхполюсные автоматические выключатели как показано на схеме ниже:
Особое внимание обратите на цепи питания!
Забанен навечно!
sergeij
сообщение 15.7.2017, 18:34
Ваня Иванов, спасибо за схему, но я ее не потяну, в первую очередь, морально. Радиодеталей в городе нет, пайщиков мало, у самого опыта пайки мало. Попробую симисторы заменить на более мощные. Запасной вариант: в каждой комнате два выключателя управляют двигателями если регулятор при испытаниях сгорит. Если на каждом пылесосе в подвале выставлена разная мощность, то получится три ступени управления. При параллельном подключении пылесосов если перед каждым пылесосом поставить вентиляционный обратный клапан, то надежно должно получится, но с регуляторами в комнатах удобнее.
Купил два пылесоса. На плате ВТА12 600в. Мощность пылесоса указана 1400 Вт, а на двигателе наклейка 1200 Вт. Где еще 200 Вт черпает? Переменный резистор WH118 470К. Пластик крепкий, тяга хорошая, мешок мизерный, шланг короткий.
Симисторы к радиаторной пластине прижаты, они греются сильно? На термопасту посадить к пластине полезно будет?
Ищу в соседних поселениях симисторы ВТА 16 и ВТА 40, готовлюсь паять сам. Опыт пайки: светодиодные ленты смело, но с трудом паяю.
Сообщение отредактировал sergeij - 15.7.2017, 18:35
сообщение 15.7.2017, 21:57
Цитата(sergeij @ 6.7.2017, 20:11) *
Планирую купить пять бытовых пылесоса для самостоятельной сборки встроенного пылесоса ..
Неожиданно спрошу. Для чего весь этот геморр затеян, какие неоспоримые преимущества перед традиционным использованием пылесоса ?
Костян челябинск...
сообщение 15.7.2017, 22:36
Пользователь №: 14618
Вот тоже вторую неделю читаю эту тему и порибываю в глубоком аху недоумении. Стоимость одного пылесоса с регулятором 2 тыс.руб. 5х2=10 (Карл!) тыс.руб. за эти деньги фирма по установке центральных пылесосов сделает монтаж и продаст пылесос и ещё подарит бутылку армянского коньяка. ЧЁ хотели то, аффтар?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 15.7.2017, 22:38
sergeij
сообщение 16.7.2017, 0:01
Неоспоримы:
1. Выхлоп на улицу.
2. Большой пылесборник чистится несколько раз в год.
В добавок тишина в доме, легкий шланг вместо тяжелого пылесоса.
Вы ошибаетесь с расценками фирм по установке центральных пылесосов.
Хотел узнать как будут работать регуляторы мощности в моей схеме.
Сообщение отредактировал sergeij - 16.7.2017, 0:02
сообщение 16.7.2017, 0:27
Рисуйте Вашу полную принципиальную схему, тогда можно обсуждать... и по работе, и по изменению номиналов, и по взаимному влиянию. Может кто-нибудь, ещё и аэродинамику вспомнит... icon_wink.gif и подскажет стоит ли ожидать от пары китайских киловаттных моторчиков необходимого разряжения и скорости потока, чтобы был какой-то толк...
А так ... , пальцем в воздухе, ... можно долго что-то в ступе толочь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 23:29
