Кабели для совместной прокладки
gadgetman
сообщение 26.3.2017, 17:37
Пользователь №: 7896
Доброго времени,
вопрос следующий:
Какие провода и кабели (кроме ВВГнгд(ls) и если они в гофре)
разрешены для совместной прокладки (многорядно без зазоров, многослойно, пучками, россыпью)
в шторбе под штукатурку, в коробе, в трубе, в канале, на лотке?
Только с приставкой нгд(ls) или есть другие врианты?
Сообщение отредактировал gadgetman - 26.3.2017, 17:39
Из России
сообщение 26.3.2017, 20:23
Пользователь №: 27839
По памяти... Буковка -А- должна быть в маркировке.
gadgetman
сообщение 29.3.2017, 7:22
Задам вопрос иначе: будет ли нарушением прокладка кабелей обычного ввг или пвс пучком под штукатурку или в наружном коробе или в одной трубе ?
gadgetman
сообщение 13.6.2017, 19:50
а если просто кабель нг Ls без А, то он не подходит для групповой прокладки?
Энерго сбыт
сообщение 14.6.2017, 8:18
Пользователь №: 39733
ИМХО
ВВГ поддерживает горение при прокладке в пучках, соответственно применим только при одиночной прокладке.
Ссылка на применение
с индексом "нг" кабель применим при прокладке в пучках.
Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 14.6.2017, 8:22
Сбыт - это наш быт.
gadgetman
сообщение 15.6.2017, 14:04
Цитата(Энерго сбыт @ 14.6.2017, 6:18) *
ИМХО
В чем тогда разница кабеля к примеру просто нгд и нгд(А)??
Энерго сбыт
сообщение 15.6.2017, 14:10
ссылка на тот же сайт производителя
Класс пожарной опасности по классификации НПБ 248-97 П1.7.2.2 (для кабелей с индексом нг(А)-LS, П2.7.2.2 (для кабелей с индексом нг(В)-LS.
Сбыт - это наш быт.
gadgetman
сообщение 4.7.2017, 19:51
Цитата(Энерго сбыт @ 14.6.2017, 5:18) *
ИМХО
Даже если он к примеру в негорючей металлической трубе или под слоем штукатурки?
Энерго сбыт
сообщение 5.7.2017, 8:01
Определитесь Он или Они.
"ВВГ поддерживает горение при прокладке в пучках, соответственно применим только при одиночной прокладке."
Сбыт - это наш быт.
gadgetman
сообщение 4.8.2017, 9:08
Тоесть если проложить два кабеля ввг в одной штробе под слоем штукатурки или в одном коробе это будет нарушением правил пож.безопасности?
сообщение 31.8.2017, 20:07
Так все же кто то знает ответ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 16:17
