определения погрешностей , разные результаты погрешности при измерении Энергомерой как быть ?
Елена Кур
сообщение 7.5.2017, 16:59
Пользователь №: 52238
подскажите какие параметры ввести в Счетчик портативный однофазный эталонный ЭНЕРГОМЕРА СЕ601 для определения погрешностей однофазных счетчиков активной электрической СО СО-ЭЭ6706 ? куда в энергомеру вносить передаточное число проверяемого счётчика 400 оборотов в 1 кв.ч. ? погрешность разная всё время как быть ?
Сообщений в этой теме
- Елена Кур   определения погрешностей   7.5.2017, 16:59
- - Tad   Погрешность не может быть разной по определению.   2.7.2017, 17:19
- - с2н5он   Елена, в который раз - Вам это зачем? Цитата(Tad ...   2.7.2017, 22:42
- - Tad   Заинтриговали) Пример? Только не надо про разные т...   3.7.2017, 8:49
|- - с2н5он   Цитата(Tad @ 3.7.2017, 9:49) Пример? в пр...   3.7.2017, 19:04
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 3.7.2017, 19:04) в прошло...   4.7.2017, 6:51
- - Олега   Погрешность меняется вместе с напряжением, током н...   3.7.2017, 10:41
- - Tad   Олега, Все упомянутые и не упомянутые Вами факторы...   3.7.2017, 18:56
- - Tad   Гм... при проверке или поверке характеристики приб...   3.7.2017, 19:15
|- - Олега   Цитата(Tad @ 3.7.2017, 19:15) Гм... В пас...   3.7.2017, 21:30
|- - с2н5он   Цитата(Tad @ 3.7.2017, 20:15) Так, для уд...   3.7.2017, 22:26
- - Tad   Спасибо за документ. Он только подтверждает то, чт...   3.7.2017, 22:48
|- - Олега   Цитата(Tad @ 3.7.2017, 19:15) Гм... при п...   4.7.2017, 9:34
- - с2н5он   хорошо, для чего тогда указывается класс точности ...   3.7.2017, 23:57
- - с2н5он   хотели сказать - при какой нагрузке? 0,14 А, ТТ 10...   4.7.2017, 7:21
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 4.7.2017, 6:21) хотели ск...   4.7.2017, 16:35
- - Tad   Цитатахорошо, для чего тогда указывается класс точ...   4.7.2017, 8:00
- - Tad   Вопрос у ТС - как быть, потому что всё время разна...   4.7.2017, 9:50
|- - Олега   Цитата(Tad @ 4.7.2017, 9:50) погрешность ...   4.7.2017, 10:05
|- - с2н5он   Цитата(Tad @ 4.7.2017, 10:50) не может бы...   4.7.2017, 12:28
|- - Tad   Цитата(с2н5он @ 4.7.2017, 12:28) хотите н...   4.7.2017, 17:02
- - Pantryk   ЦитатаА я говорю, что погрешность не может быть ра...   4.7.2017, 15:43
- - Tad   с2н5он, И давайте, всё-таки. вернемся к нашим бара...   4.7.2017, 18:13
- - с2н5он   речь веду об индукционных счётчиках, ибо попадалис...   5.7.2017, 10:09
- - Tad   Нисколько не сомневаюсь, что Вы так делали. Только...   5.7.2017, 11:13
|- - с2н5он   Цитата(Tad @ 5.7.2017, 12:13) систематиче...   5.7.2017, 11:44
- - Pantryk   Я кажется понял что Tad подразумевал про неизменн...   5.7.2017, 12:00
- - Tad   с2н5он, И я и Вы знаем, что в ГОСТах определяется ...   5.7.2017, 13:50
|- - с2н5он   Цитата(Tad @ 5.7.2017, 14:50) Далее, чем ...   5.7.2017, 17:36
- - Tad   Прошу прощения, но другого ответа у меня нет по то...   5.7.2017, 18:39
- - с2н5он   метрологический протокол или полный паспорт прибор...   5.7.2017, 18:45
- - Tad   В общем я сказал то, что сказал. Пожалуй, добавлят...   5.7.2017, 19:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 15:08
