УЗО и TN-C , Так все-таки ДА или НЕТ ? Прошу одним словом ! Очень принципиально
Искра
сообщение 30.6.2017, 1:34
Пользователь №: 35548
Так все-таки ДА или НЕТ ? Прошу одним словом ! Очень принципиально.
haramamburu
сообщение 30.6.2017, 1:55
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
В 2х проводке нет никакого TN-C!!!! - можно и нужно!!!!
НТД думаю сами нагуглите... ключевые слова .. 2х проводка и УЗО
Сообщение отредактировал haramamburu - 30.6.2017, 1:56
Искра
сообщение 30.6.2017, 3:11
Я просил только да или нет. Спасибо. (TN-C есть, а вот "двух проводки" - нет! icon_smile.gif )
sasha4312
сообщение 30.6.2017, 7:49
Пользователь №: 49032
УЗО в любой системе - УЗО! ДА!
Pantryk
сообщение 30.6.2017, 9:37
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Если исходить из того, что вопрос сформулирован абсолютно точно и расшифровывать его формально, и с учетом нормативных требований то ответ НЕТ.
Это из разряда что "заземления много не бывает". Иногда бывает много.
Сообщение отредактировал Pantryk - 30.6.2017, 9:36
сообщение 30.6.2017, 9:39
Нет там никакого TNC.
Pantryk
сообщение 30.6.2017, 9:45
Из: Минск, Беларусь
А вы откуда знаете, что там есть. Просто человек, прося односложный ответ должен понимать, что это как загадывание желания джину. Точность формулировки очень сильно влияет на результат, и если оказалось, что ты не то имел в виду, то сам виноват.
сообщение 30.6.2017, 9:50
TNC нет в реальной жизни. Где вы видели электроустановки с проводниками не менее 10 мм2 или 16 мм2 без света и розеток?
Pantryk
сообщение 30.6.2017, 10:00
Из: Минск, Беларусь
Я понимаю, что есть вероятность, и не маленькая, что автор не то подразумевал. Но Вопрос был задан именно так, и желаемая форма ответа указана. Поэтому в своем ответе я и обратил внимание, что в данном случае вопрос мною трактовался буквально.
сообщение 30.6.2017, 10:07
Пусть автор сначала разберется с своей "TNC".
Искра
сообщение 2.7.2017, 5:28
Всем спасибо, тема закрыта. Увы.
сообщение 2.7.2017, 9:18
К слову,.. по нынешним меркам даже однофазная TN-C-S - 2х проводка.
Не понятно в принципе - если разделять в двухпроводке можно, то почему TN-C с двумя проводами (10мм2) не возможна, что мешает ? Понятно, что УЗО при этом "низя".
Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2017, 9:32
Y.Kharechko
сообщение 2.7.2017, 9:46
Пользователь №: 46242
Система TN-C существует в нормах. В реальных электроустановках её нельзя реализовать, поскольку в них применяют проводники 1,5; 2,5; 4; 6 кв.мм.
сообщение 2.7.2017, 10:28
Реально при длинной линии сечение может получиться больше по падению напряжения. А может и просто есть кабель толстый, в наличии. Однозначно отвергать возможность TN-C нет основания.
сообщение 2.7.2017, 10:31
Начну с TN-C, однофазное подключение квартиры.
При TN-C религия вполне позволяет (и даже предписывает) заземлять ОПЧ. Куда? на PEN, разумеется.
Если TN-C (не путать с двухпроводкой) выполнена не по всем правилам, прошу её таковою не считать.
Стало быть, корпуса оборудования заземлены, и заземлены куда надо (а не внутри розетки соединены два контакта) - на PEN. Заземления нет - это уже не TN-C. Двухсоплёвка. icon_biggrin.gif
Случай с двойной изоляцией оборудования и труб во всей квартире не рассматриваем.
А кто у нас PEN?
PEN по определению не имеет коммутационных аппаратов. Стало быть, после УЗО PEN уже таковым не является (строго говоря, после счетчика - тоже). Как назвать его? Нейтральный рабочий проводник. N.
Куда заземлять корпуса? Стояк PEN и подключенная к нему шина PEN имхо подходит.
Вот при таких условиях на вопрос отвечу "Да".
просто Гоша
сообщение 2.7.2017, 10:56
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Прошу одним словом ...
Так нагляднее:
сообщение 2.7.2017, 11:15
Цитата(просто Гоша @ 2.7.2017, 10:56) *
Так нагляднее:
Уважаемый "просто Гоша"! На вашем рисунке самая нижняя надпись гласит: "В системе TN-C установка УЗО запрещается". Не могли ли Вы поделиться информацией, в каком документе это отражено, а то я несколько отстал от жизни в этом вопросе.
сообщение 2.7.2017, 12:58
Видимо 1.7.80 ПУЭ
Я говорил про ту, которая "по всем правилам".
А двухпроводными сейчас называются и L+N, и L+PEN, и L+N+PE..
Тут еще такое обстоятельство интересно:
1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника..
А если, к примеру, стальная балка (перекрытия) используется совместно с проводником в составе кабеля, то так ли уж необходимо соблюдать 10 мм2 при сечении балки 200х20 или 300х25 ?
Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2017, 15:05
просто Гоша
сообщение 2.7.2017, 15:21
Цитата(Гость сочувствующий @ 2.7.2017, 11:15) *
На вашем рисунке ... Не могли ли Вы поделиться информацией ...
Это вам нужно обратиться к рисователям таких электрических плакатов на которых, как например на этом, какие-то работяги схватились за фазы и по всей видимости им это нравится.
сообщение 2.7.2017, 16:20
Надо бы мужику справа галоши или боты дорисовать, а то и через ноги пойдёт.. icon_cry.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 19:38
