![]() УЗО и TN-C , Так все-таки ДА или НЕТ ? Прошу одним словом ! Очень принципиально |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1001 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Так все-таки ДА или НЕТ ? Прошу одним словом ! Очень принципиально.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
В 2х проводке нет никакого TN-C!!!! - можно и нужно!!!!
НТД думаю сами нагуглите... ключевые слова .. 2х проводка и УЗО Сообщение отредактировал haramamburu - 30.6.2017, 1:56 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Я просил только да или нет. Спасибо. (TN-C есть, а вот "двух проводки" - нет!
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 671 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
УЗО в любой системе - УЗО! ДА!
Если исходить из того, что вопрос сформулирован абсолютно точно и расшифровывать его формально, и с учетом нормативных требований то ответ НЕТ.
Цитата УЗО в любой системе - УЗО! ДА! Это из разряда что "заземления много не бывает". Иногда бывает много. Сообщение отредактировал Pantryk - 30.6.2017, 9:36 |
Нет там никакого TNC.
А вы откуда знаете, что там есть. Просто человек, прося односложный ответ должен понимать, что это как загадывание желания джину. Точность формулировки очень сильно влияет на результат, и если оказалось, что ты не то имел в виду, то сам виноват.
TNC нет в реальной жизни. Где вы видели электроустановки с проводниками не менее 10 мм2 или 16 мм2 без света и розеток?
Я понимаю, что есть вероятность, и не маленькая, что автор не то подразумевал. Но Вопрос был задан именно так, и желаемая форма ответа указана. Поэтому в своем ответе я и обратил внимание, что в данном случае вопрос мною трактовался буквально.
Пусть автор сначала разберется с своей "TNC".
Всем спасибо, тема закрыта. Увы.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17854 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В 2х проводке нет никакого TN-C!! К слову,.. по нынешним меркам даже однофазная TN-C-S - 2х проводка. ![]() Не понятно в принципе - если разделять в двухпроводке можно, то почему TN-C с двумя проводами (10мм2) не возможна, что мешает ? Понятно, что УЗО при этом "низя". Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2017, 9:32 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
Система TN-C существует в нормах. В реальных электроустановках её нельзя реализовать, поскольку в них применяют проводники 1,5; 2,5; 4; 6 кв.мм.
Система TN-C существует в нормах. В реальных электроустановках её нельзя реализовать, поскольку в них применяют проводники 1,5; 2,5; 4; 6 кв.мм. Реально при длинной линии сечение может получиться больше по падению напряжения. А может и просто есть кабель толстый, в наличии. Однозначно отвергать возможность TN-C нет основания. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11098 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
К слову,.. по нынешним меркам даже однофазная TN-C-S - 2х проводка. ![]() Не понятно в принципе - если разделять в двухпроводке можно, то почему TN-C с двумя проводами (10мм2) не возможна, что мешает ? Понятно, что УЗО при этом "низя". Начну с TN-C, однофазное подключение квартиры. При TN-C религия вполне позволяет (и даже предписывает) заземлять ОПЧ. Куда? на PEN, разумеется. Если TN-C (не путать с двухпроводкой) выполнена не по всем правилам, прошу её таковою не считать. Стало быть, корпуса оборудования заземлены, и заземлены куда надо (а не внутри розетки соединены два контакта) - на PEN. Заземления нет - это уже не TN-C. Двухсоплёвка. ![]() Случай с двойной изоляцией оборудования и труб во всей квартире не рассматриваем. А кто у нас PEN? PEN по определению не имеет коммутационных аппаратов. Стало быть, после УЗО PEN уже таковым не является (строго говоря, после счетчика - тоже). Как назвать его? Нейтральный рабочий проводник. N. Куда заземлять корпуса? Стояк PEN и подключенная к нему шина PEN имхо подходит. Вот при таких условиях на вопрос отвечу "Да". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата Прошу одним словом ... Так нагляднее:
Гость_Гость сочувствующий_* |
Видимо 1.7.80 ПУЭ
Если TN-C (не путать с двухпроводкой) выполнена не по всем правилам, прошу её таковою не считать. Я говорил про ту, которая "по всем правилам". А двухпроводными сейчас называются и L+N, и L+PEN, и L+N+PE.. Тут еще такое обстоятельство интересно: 1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника.. А если, к примеру, стальная балка (перекрытия) используется совместно с проводником в составе кабеля, то так ли уж необходимо соблюдать 10 мм2 при сечении балки 200х20 или 300х25 ? Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2017, 15:05 |
Надо бы мужику справа галоши или боты дорисовать, а то и через ноги пойдёт..
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2025, 11:13 |
