3 страниц V  < 1 2 3
Блуждающиие токи , Блуждающиие токи
сообщение 29.6.2017, 19:20
Сообщение #41
Цитата(kozlik @ 29.6.2017, 19:02) *
вы сто думаете мой папа дурак?
Вовсе не он.
Википедию пишет коллектив безответственных анонимов.
Tad
сообщение 29.6.2017, 19:36
Сообщение #42
Пользователь №: 52268
Вы отходите от темы, я когда включаю стиральную, то на воде напряжение +2,5v
Ну поменяйте стиралку.
с этим не спорю
А поспорить можно. Причем тут анод и катод, когда речь идет о токах промышленной частоты? Есть тут один нюанс, но его вклад в коррозию настолько мал, что даже не буду на нем останавливаться.
Гость_kozlik_*
сообщение 29.6.2017, 19:38
Сообщение #43
Цитата(___VITOS___ @ 29.6.2017, 19:09) *
Ток, который пошел к Вам шкафчик через заземлённый холодильник, уходит всегда через Ваш шкафчик в ГЗЩ дома, а вот если папа не учёный, не знает википедию и не подключил шинку РЕ в Вашем шкафчике к РЕ кабеля стояка, только тогда и мог холодильник сделать Вам бо-бо.
вот если бы шкапик не был подключен к РЕ кабелю стояка и мене бы ничего не было, да и зачем тогда трехконтактная розетка нужна, а полы перкет - папа сам настелил и дорогим лаком вскрыл, чтобы шагового напряжения не було.
___VITOS___
сообщение 29.6.2017, 19:50
Сообщение #44
Из: Москва
Пользователь №: 35665
То есть у тебя сопротивлением меньше чем у медной жилы? )
Или учёный папа в доме батареи не землил?
Или учёное ТСЖ стояки отопления не землило?
сообщение 29.6.2017, 20:51
Сообщение #45
Чуток подчищено...
Настоятельная просьба, не переходить на личности... а гостю козлику, настоятельно рекомендую не коверкать русский язык... чревато это.
Гость_kozlik_*
сообщение 29.6.2017, 20:55
Сообщение #46
да-а уж, не будем о грустном, но увы, поверь на слово не только у нас в квартирес но и у каждого второго как я знаю и видел тоже стоит пластик. И постоянно наблюдаю как люди то батареи выбрасывают меняют то трубы всякие металл. Вот только не заметил ни у себя ни у кого был, чтобы пластик заземляли. Не знаю правильно это или нет, а то может вы сэр щаз начнете тут про статику петь - но вот как-то так.
А для вас специально сочиню: от соседа спускается стальная труба и он по незнанию думает что этот стояк весь стальной и повесил на нее нолик вот, в надежде что у него хорошая земля через воду. Вот дурак, а от меня дальше в низ пластик пошел. Интересно а работает у него утюг или телик когда воды то нету?
Дальше чё, я никогда не подхожу к холодильнику с сухими руками, мочусь на них, чтобы лучше прилипнуть, да и потею я как конь, вот как щас пишу эту маляву и потею и мочусь от удовольствия троллить. За трубу стального стояка мне приходится обязательно браться, а то холодильник не откроешь блин, ну и согласно ... Первый закон Кирхгофа мне видать перепадает больше на халяву.
Вот так Витос я и живу, а жрать люблю, что по 50 раз к холодильнику подхожу в день baby.gif
элкъ
сообщение 29.6.2017, 21:49
Сообщение #47
Пользователь №: 15829
и когда вода есть телек тоже не работает ...
haramamburu
сообщение 29.6.2017, 22:11
Сообщение #48
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(___VITOS___ @ 29.6.2017, 18:54) *
Потенциал, накопившийся через гальванопару, уходит по РЕ в КУП, оттуда на ГЗШ (либо РЕ щита).
Ууууууу.... как запущено..... VITOS, гальванопара = батарейка!!! Как млять заземлив батарейку!!!! избавитесь от его потенциала???
Сообщение отредактировал haramamburu - 29.6.2017, 22:12
___VITOS___
сообщение 29.6.2017, 22:18
Сообщение #49
Из: Москва
Про накопление заряда добавлять, на мой взгяд, больше нечего.
Я агитирую к заземлению не пластика, а металлической запорной арматуры и фитингов после пластика у перед полотенцесушителями. Почему у полотенчика - потому, что подающая и обратная водорозетки полотенчика разнесены на длину, равную длине жидкости в полотенцесушителе, может возникнуть разность потенциалов? - может, может возникнуть заряд в водичке? - может.
Как и писал Выше, заземлите и свой стояк отопления на свою шину РЕ в щите, чтобы законы Кирхгофа работали не через Вас.
Обсуждение всё дальше переходит в "а что если", согласитесь, моделировать ситуации можно до бесконечности.
Касательно моего совета землить - столкнулись с такой же проблемой, исправили заземлением, в нашем случае, помогло. Своё представление физики процесса, почему помогло, я описал. Пока способ работает, готов его отстаивать.
Ток идёт по пути наименьшего сопротивления, заземлив данную "батарейку" работать она будет через КУП, а не через полотенчик.
Только сдохнет толстый фитинг трубопровода через N лет, а не полотенцесушитель.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 29.6.2017, 22:20
haramamburu
сообщение 29.6.2017, 22:21
Сообщение #50
Из: Дмитров
___VITOS___, вспоминается анекдот про "убило и аккумулятор" icon_biggrin.gif
Удачи
___VITOS___
сообщение 29.6.2017, 22:25
Сообщение #51
Из: Москва
Тогда прошу остальные советы в студию.
На замене полотенцесушителя на электрический, со своей стороны настаивал ещё на первой странице.
Мой второй совет - перебрать все отводы к полотенчику на фитинги из однородного металла.
А объявлять полотенцесушитель китайским говном, как-то не похоже на решение проблемы
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 29.6.2017, 22:31
S-cream
сообщение 30.6.2017, 8:14
Сообщение #52
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
по поводу эл-кого полотенчика.
Полотенчик в санузле подразумевает определенный подогрев самого помещения. Именно поэтому он в наших домах есть. Полотенца сушить - достаточно электрического, согласен. Поддерживать правильный температурный и влажностный режим в помещении - второй вопрос, о котором не надо забывать.
НИР
сообщение 30.6.2017, 9:07
Сообщение #53
Пользователь №: 52093
А может всё в другом? Просто в качестве теории.
Сначала в системе ГВС текут полотенцесушители китайские (тонкие сварные щвы), потом трубы и потолще в сварных швах, вплоть до свищей где нет никаких швов..
Причина: на котельной, подающей воду в ГВС не поддерживают нужное качество воды, число рН, которое примерно должно быть 7 плюс минус 0,4.
Вполне возможная и часто встречающаяся причина, то не работает система деаэрации, то нет денег на присадки и т.п.
Если ГВС от ТЭЦ, то эта теория не подходит, там то уж точно всё работает.
И если уж сильно приспичило, попробуйте где нибудь сделать анализ воды.
сообщение 30.6.2017, 11:26
Сообщение #54
Вот это не совсем точно, т.к. неизвестно какая система ГВС у ТС, открытая или закрытая.
Гость_kozlik_*
сообщение 30.6.2017, 12:20
Сообщение #55
пример: два разных по номиналу резистора подключены параллельно - для них есть эквивалентная схема замещения с одним резистором общего номинального сопротивления и тока цепи.
Вот как по вашему, ток идет по наименьшему сопротивлению?
Гость_kozlik_*
сообщение 30.6.2017, 12:24
Сообщение #56
Удачи
baby.gif да, ток у аккумулятора очень большой - сразу убьет, и мявкнуть не успеешь
___VITOS___
сообщение 30.6.2017, 15:32
Сообщение #57
Из: Москва
Это Вам с электротехникой, видать, черезчур повезло)
Если величины напряжения источника питания не хватит, чтобы протолкнуть ток через резистор с бОльшим сопротивлением, то сила тока, проходящего через такой резистор будет пренебрижетельно мала и стремиться к нулю.
Вы ведь сможете сделать пробой изоляции кабеля постоянно повышая напряжения источника питания? Значит через неё потечет ток, но в нормальных условиях ток ведь не уходит через изоляцию в землю или окружающую среду?
Ток всегда распределяется эквивалентно сопротивлениям в цепи.
Пожалуй, Вы мой самый любимый тролль.
А если по теме сообщения:
Проблема с коррозией полотенцесушителей действительно часто возникает.
Нигде универсального способа нет. А мой способ, вреден в долгосрочной перспективе, это прекрасно понимаю и признаю.
У простого обывателя порой не бывает ни сил, ни желания, ни возможности заменить полотенцесушитель...или менять все фитинги на один и тот-же металл.
Может у кого-то есть более эффективное решение?
Мне видится ещё одна бредовая идея, в случае гальванопары - использовать перед подключением подачи и обратки полотенчика два фильтра грубой очистки (т.н. "грязевичка"), только соединенных между собой проводником РЕ с его заводом внутрь грязевика, через крышку, и подключенных к ДСУП. Снова коротим аккумулятор, только свинчиваемую крышку грязевика можно заменить, а шлам, там накапливаемый, удобно чистить.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 30.6.2017, 15:33
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 10:58
